Der zwar funktioniert, aber der Compiler (gcc) erzeugt die Warnung:
warning: operation on ‘s1’ may be undefined
Warum eigentlich?
Vor dem Aufruf einer Funktion werden die Argumente von links nach rechts
berechnet. Beim Zweiten Argument ist 's1' bekannt und wird beim 3.
Argument verwendet.
Die Schreibweise
if(strncmp(line,"Number=",7)==0){}
halte ich für zu riskant.
Was anderes fällt mir nicht ein, um einen String in einer else-if-Chain
auf verschiedene Tokens zu überprüfen.
Jürgen G. schrieb:> Vor dem Aufruf einer Funktion werden die Argumente von links nach rechts> berechnet.
wer sagt das?
Man könnte mit defines arbeiten:
#define _STR_NUMBER "Number="
if (strncmp(line,_STR_NUMBER ,strlen(_STR_NUMBER))==0) {
noMan = atoi(line+strlen(_STR_NUMBER));
dürfte auch noch schneller sein, weil der compiler schon strlen
ausrechnen kann.
>> Vor dem Aufruf einer Funktion werden die Argumente von links nach rechts>> berechnet.>wer sagt das?
In C ist (fast) alles definiert bzgl. Auswertung von Ausdrücken.
Aber das scheint bei "arguments to functions" nicht der Fall zu sein.
http://en.wikipedia.org/wiki/C_%28programming_language%29
Expressions can use a variety of built-in operators (see below) and may
contain function calls. The order in which arguments to functions and
operands to most operators are evaluated is unspecified. The evaluations
may even be interleaved.
PS: defines sind nicht schön. :-)
Jürgen G. schrieb:>>> Vor dem Aufruf einer Funktion werden die Argumente von links nach rechts>>> berechnet.>>wer sagt das?>> In C ist (fast) alles definiert bzgl. Auswertung von Ausdrücken.
das genaue Gegenteil ist der Fall.
In C ist es fast immer so, dass sich der Compiler die
Auswertereihenfolge aussuchen kann.
Verwechsle nicht 'Operator precedence' mit Auswertereihenfolge. Das sind
2 verschiedene Dinge.
In
a + b * c
ist zwar definiert, dass b mit c multipliziert werden muss und zu diesem
Zwischenergebnis a dazuaddiert wird. Das sagt aber nichts darüber aus,
in welcher Reihenfolge die Werte von a, b und c berechnet werden.
c = foo() + bar()
dem Compiler steht es frei, die Funktionen foo bzw. bar in der
Reihenfolge aufzurufen, die ihm am besten in den Kram passt.
> Verwechsle nicht 'Operator precedence' mit Auswertereihenfolge. Das sind> 2 verschiedene Dinge.
Ich habe mich immer darauf verlassen, dass Ausdrücke wie
*p++!=0&&*q++!=0
richtig von links nach rechts berechnet wurden.
Bei bestimmten Ausdrücken (wie oben) ist das auch garantiert, siehe
http://en.wikipedia.org/wiki/Sequence_point
Between evaluation of the left and right operands of the && (logical
AND), || (logical OR), and comma operators. For example, in the
expression *p++ != 0 && *q++ != 0, all side effects of the
sub-expression *p++ != 0 are completed before any attempt to access q.
Jürgen G. schrieb:>> Verwechsle nicht 'Operator precedence' mit Auswertereihenfolge. Das sind>> 2 verschiedene Dinge.>> Ich habe mich immer darauf verlassen, dass Ausdrücke wie>
>*p++!=0&&*q++!=0
> richtig von links nach rechts berechnet wurden.>> Bei bestimmten Ausdrücken (wie oben) ist das auch garantiert, siehe>> http://en.wikipedia.org/wiki/Sequence_point> Between evaluation of the left and right operands of the && (logical> AND), || (logical OR), and comma operators. For example, in the> expression *p++ != 0 && *q++ != 0, all side effects of the> sub-expression *p++ != 0 are completed before any attempt to access q.
Richtig.
Aber in
... strncmp( line, s1="Number=", strlen(s1) ) ....
gibt es nur 1 Sequence Point. Und der sitzt unmittelbar vor Aufruf der
Funktion, nachdem die Funktionsargumente ausgewertet sind. Wie und in
welcher Reihenfolge die Argumente ausgewertet werden, ist nun mal nicht
definiert. Der Sequence Point legt nur einen Zeitpunkt fest, zu dem alle
Aktionen abgeschlossen sein müssen, er sagt aber nichts über
Reihenfolgen der Aktionen zwischen den Sequence Punkten aus.
Oh. Zusätzlich noch.
Dieses Komma hier, welches Argumente voneinander trennt, ist NICHT der
Komma-Operator. D.h. der Passus hier ...
... ist nicht anwendbar.
Jürgen G. schrieb:> strncmp(line,s1="Number=",strlen(s1))==0)
du bist dir im Klaren darüber, daß da höchstens ein Zeichen verglichen
wird (vom Fehler mit der undfinierten Reihenfolge abgesehen)?
Und dann auch noch gerade 1, wenn s1 eh leer ist, es also nichts zu
vergleichen gibt. Wenn s1 mehr als Zeichen Länge hat, wird nichts
verglichen.
Wer programmiert sowas eigentlich?
Klaus Wachtler schrieb:> Und dann auch noch gerade 1, wenn s1 eh leer ist, es also nichts zu> vergleichen gibt. Wenn s1 mehr als Zeichen Länge hat, wird nichts> verglichen.
Da hat wohl jemand die Klammer hinter strlen(s1) übersehen. ;-)
Klaus Wachtler schrieb:> du bist dir im Klaren darüber, daß da höchstens ein Zeichen verglichen> wird (vom Fehler mit der undfinierten Reihenfolge abgesehen)?
kannst du mal bitte sagen warum? Wenn in s1 zufällig ein string mit der
richtige länge drin steht sollte es doch passen oder nicht?
Stefan Ernst schrieb:> Da hat wohl jemand die Klammer hinter strlen(s1) übersehen. ;-)
ok, eingesehen :-(
(wobei ich dann aber noch anmerken möchte, daß es nicht besonders lesbar
ist, alles ohne Leerzeichen aneinander zu kleben...)
Wer so programmiert, gehört doch verprügelt. Warum diese Krankheit,
möglichst viel in eine Zeile reinquetschen zu wollen? Es ist ein
Märchen, dass der Code dadurch effizienter wäre.
Und wer sowas schreibt, der benutzt auch sprintf() statt snprintf() und
macht mit Strings alle möglichen sonstigen Fehler, die potenziell zu
Buffer Overflows führen.
Jürgen G. schrieb:
Das wollte ich in der Früh schon schreiben:
sie sind aber an dieser Stelle das Mittel der Wahl. Compile-Time
Konstanten direkt im Code zu haben, ist noch schlimmer.
Ok. Man könnte höchstens noch über ein
const char * const NumberTag = "Number=";
nachdenken, damit man dann auch noch was fürs Auge bzw. für den Debugger
bietet.
weiß aber nicht ob das selbe rauskommt, kann sein, dass der Compiler das
sowieso optimiert, glaub ich aber eher nicht.
optimiert der compiler strlen() für Konstanten?
so sollte es auf jeden Fall effizient sein:
Btw:
Ich glaube nicht, dass der Code das macht, was der Autor im Sinn hat:
Jürgen G. schrieb:> if (strncmp(line,s1="Number=",strlen(s1))==0) {> noMan = atoi(line+strlen(s1));> }
wahrscheinlich meiner er eher:
charconstnum[]="Number=";
if(strstr(line,num)==line){
noMan=atoi(line+STRLEN(num));
gibts auch eine "sichere" Variante von strstr?
Edit:
Erklärung:
strncmp gibt nur 0 zurück, wenn beide Strings komplett gleich sind, also
nicht, wenn nur der Anfang überein stimmt.
Edit Edit:
Ok - vergesst es, es werden ja nur die ersten Zeichen verglichen -
sollte also doch passen.
bedeutet: "num" ist ein konstanter Zeiger auf ein Char-Array.
d.h. der Pointer darf nicht verändert werden, aber der Speicher, wo er
hinzeigt schon.
charconst*num="Number=";
bedeutet: "num" ist ein Zeiger auf ein konstantes Char-Array.
d.h. der Pointer-Wert darf verändert werden, aber der Speicher, wo er
hinzeigt, darf nicht verändert werden.
Man könnte auch noch schreiben:
