char einem String hinzufügen
OP #2756733
Hallo, meine ersten Gehversuche in C. Bitte nicht steinigen, habe viele
Posts gelesen, aber nichts gefunden oder die Antwort nicht erkannt.
(Meine Frau sagt ich könnte gut suchen, nur das mit dem Finden
funktioniert nicht).
Ich möchte ein einkommendes Zeichen (vom UART) einem String hinzufügen.
Aber genau da bekomme ich eine Fehlermeldung.
char zeichen;
char daten[20];
  // die einkommenden Zeichen: @U25.3
  zeichen=comrx();
  if (zeichen=='@')
    zeichen=comrx();
    if (zeichen=='U')
      for (x=0; x<4; x++)
        zeichen=comrx();
        strcat(daten, zeichen); <- Erz.Warnung
Erzeugte Warnung:
passing argument 2 of 'strcat' makes pointer from integer without a cast
Bei Verwendung von strcpy die selbe Warnung.
Gast #2756756
Marc van den Broek schrieb:
> char daten[20];
char *dpointer = daten;
und dann
*dpointer = comrx(); // Zeichen speichern
dpointer++; // Vorspulen
und zu letzt:
*dpointer = '\0'; // String terminieren
Allerdings ist der Ansatz etwas fehleranfällig; dein Programm wird sich
unweigerlich früher oder später "verschlucken", zB sobald das
Zahlenformat ändert. Ich würde eher zeilenweise einlesen und dann
parsen.
#2756799
Da du gut im Suchen bist, solltest du mal dein Bücherrregal nach einem
C-Buch absuchen. Und wenn du keines findest: eines anschaffen.
Programmiersprachen, und C ist da ein ganz spezieller Fall, kann man
nicht nach dem Muster Try&Error lernen. Da braucht es jemanden/etwas was
einen durch den Lernprozess durchführt.
#2756964
Wenn du schon ein Buch hast:
Du musst es von vorne weg durcharbeiten!
Wichtig: Nicht als 'Gute Nacht Lektüre' zum drüberstreuen lesen sondern
effektiv durcharbeiten! Die Beispiele ausprobieren, die Beispiele
variieren, wenn keine Aufgaben am Kapitelende im Buch sind, dann erfinde
dir welche.
Es macht keinen Sinn im Schnelldurchlauf da durchzurauschen. Das ist wie
bei lebenden Sprachen: Den Sprachführer an 3 Nachmittagen durchzulesen
bringt nix.
OP #2756989
Ich möchte jetzt diese Bücher nicht schlecht machen, denn die meisten
sind sicherlich OK, vorausgesetzt man wendet sie in den vorgesehenen
Bereichen an (DOS, Windows, AVR).
Da ich c nur in den AVR's verwende und von C keine Ahnung habe suche ich
etwas passendes.
Beispiele:
* AVR-Mikrocontroller in C programmieren (Franzis)
   + Gute Einführung in die C-Programmierung in Kombination mit
Mikrokontrollern
   - geht sehr wenig auf die Details der beigefügten Sourcecodes ein
* C-Programmieren leicht gemacht (Microsoft)
   + Sehr gute Einführung in C
   - keine Basics für AVR (habe ich aber jetzt durch das Buch
"AVR-Mikrocontroller in C programmieren"
   - erfordert DOS oder Windows 98 (läuft jetzt aber seit gestern auch
unter XP)
* C++ von null auf hundert
   - zu komplex (mein Fehler: sehe den Wald vor lauter Bäume nicht)
* Messen Steuern Regeln mit USB
   - zu wenig C/C++
   - zu wenig AVR
* AVR-Mikrokontroller in C programmieren (Franzis)
   + vermittelt gut die "Elektronik und Hardware"
   - vermittelt nur die Sprache Processing
   - Processing ist nur etwas kompatibel mit C
   - Buchtitel sollte lauten: AVR-Mikrokontroller in Processing
programmieren
Die weiteren Buchtitel erspare ich mir hier.
#2757069
> etwas passendes.
Dein Fehler besteht IMHO darin, dass du dich zu früh auf 'C auf mit dem
AVR' konzentrierst.
C ist eine genormte Sprache und als solche funktionieren die Basisdinge
überall gleich (speziell zb Strinverarbeitung). Ganz egal, ob es sich um
einen kleinen µC oder einen PC oder einen Mainframe oder einen
Supercomputer handelt: Der Grundaufbau und die Grundlagen der Sprache
sind überall dieselben.
Natürlich gibt es dann Spezialitäten, die auf den jeweiligen Systemen
anders sind. Auf einem Supercomputer wird es nun mal keine Ports geben,
an denen LED angeschlossen sind.
D.h. C (das ist: die Sprache C an sich) lernen kannst du genausogut auf
einem PC. Ganz im Gegenteil, es ist sogar vernünftig das zu tun. Denn
die C Bücher gehen von gewissen Grunddingen aus. Ein C-Lehrbuch setzt
vorraus, dass ein printf eine Ausgabe auf einer Konsole machen kann. Und
zwar muss das einfach so funktionieren, ohne dass du als Programmierer
da etwas machen musst.
Dazu kommt, dass du auf einem PC, eben auch wegen der besseren
Umgebungsbedingungen wie zb Debugger oder der Möglichkeit sich
Zwischenergebnisse ganz einfach ausgeben zu lassen, um einiges schneller
lernst als wie wenn du erst mal 15 Stunden benötigst um die erste
Ausgabe auf ein Terminal zu erreichen um dir irgendwelche errechnete
Zahlenwerte ausgeben zu lassen.
Die generelle Empfehlung lautet daher oft:
* lern erst mal C an sich.
* und erst dann die Spezialitäten, die sich in der µC-Programmierung
  ergeben.
Der zweite Punkt fällt um einiges leichter, wenn man sein grundelgendes
Handwerk erst mal soweit beherrscht, dass gewisse Dinge in Fleisch und
Blut übergegangen sind.
Es ist nun mal auf lange Sicht vernünftiger, erst mal die Grundlagen der
Metallbearbeitung zu lernen (Umgang mit Feile, Hammer) als gleich zu
versuchen, mit einer CNC-Fräse das Gehäuse eines Differentials mit
möglichst geringem Gewicht zu produzieren.
> unter XP)
Ich kenn das Buch nicht. Aber das hört sich nach einer allgemeinen
Einführung in C an. Genau das was du erst mal brauchst. Erst mal die
Grundlagen der Sprache lernen. Arrays, Strings, Funktionen, Strukturen.
All das ist Standard-C (funktioniert also überall gleich), ist aber dein
Handwerkszeug, wenn es in die Spezialitäten der C-Programmierung auf
einem AVR geht.
