Hallo, ich habe mir ein Datenkabel gebaut mit folgender Steckerbelegung (Quelle: http://www.nobbi.com/steck_s25.html): Lumberg 9-pol. 1 - 5 5 - 2 6 - 3 Versuch einer Verbindung: 1. Handy einschalten (keine SIM) 2. Mit Rechner per selbst gebautem Kabel und USB-RS232-Adapter verbinden 3. Connect per Terminalprogramm (19200, 8N1) 4. Kommando an das Handy gesendet: AT+CGMM oder AT. Aber es kommt keine Antwort zurück. Ist das Kabel falsch? Geht das nur mit eingelegter SIM-Karte? Muss man noch eine Initialisierung vorher senden? Muss man am Handy etwas einstellen? Danke und Gruß Thomas
Hi, dein Link geht nicht. Hast du es schon mit einer geringeren Baudrate versucht? mfG
Stephan S. schrieb: > dein Link geht nicht. Wenn man am Schluß "):" entfernt, dann geht er. Herzliche Grüße von Maik
Thomas schrieb: > 2. Mit Rechner per selbst gebautem Kabel und USB-RS232-Adapter verbinden Der USB-RS232-Adapter verwendet hoffentlich keine RS232-Signalpegel, die mag das Telephon nicht.
Naja, ist eben ein USB-RS232-Adapter. Da würde ich schon erwarten, dass da "normale" RS232-Pegel rauskommen. ;) Das heißt also, ich brauche ein Spezialkabel, oder? Thomas
Das Telephon selbst erwartet keine RS232-Pegel. Du brauchst also entweder ein Kabel, das die Pegel des Telephones auf RS232-Pegel umsetzt, oder einen USB-Seriell-Adapter ohne RS232-Pegelwandler. Das Problem beim Kabel ist das, daß der darin enthaltene Pegelwandler irgendwoher seine Versorgungsspannung beziehen muss. Sinnvoller ist es daher, die Pegelwandlerei gleich komplett sein zu lassen, weil sie hier auch völlig unnötig ist. Es gibt übrigens auch fertige USB-Datenkabel für C35 & Co., in der Bucht wird so etwas für deutlich unter 10 EUR angeboten ...
Rufus Τ. Firefly schrieb: > Es gibt übrigens auch fertige USB-Datenkabel für C35 & Co., in der Bucht > wird so etwas für deutlich unter 10 EUR angeboten ... Habe ich auch gerade gesehen. Wird bestellt. Danke.
