Hallo zusammen, Ich habe mir vor kurzem mit meinem begrenzten elektronikwissen einen Verstärker zusammen gebaut der per Fernbedienung bedienbar sein soll und der die Lautstärke und den Kanal auf einem Lc-Display anzeigt. Jedoch habe ich nun Probleme beim programmieren des PICs (da ich mich mit programmieren nicht auskenne). Hier mein Schaltplan im Datei anhang als zip Verpackt mit egale Schaltplan Editor erstellt, hoffe auf eure Hilfe und das ihr mir sagt was ihr davon haltet. Gruß DarkCrisis12
Hallo, DarkCrisis12 schrieb: > Hier mein Schaltplan im Datei anhang als zip Verpackt mit egale > Schaltplan Editor erstellt mach es den Leuten, die Dir helfen sollen, doch nicht so schwer. Lade den Schaltplan, in einer verfünftigen Größe, als PNG-Datei hier hoch. Just my 2 cent Guido
Wenn ich ein screenshot mache dann erkennt man nicht viel davon aufgrund der größe.
Ich habe nen Mac wie geht das damit bin vor kurzem umgesiedelt.
DarkCrisis12 schrieb: > Wenn ich ein screenshot mache dann erkennt man nicht viel davon aufgrund > der größe. Hinweis: Man kann durchaus auch Ausschnitte zoomen und dann vom gezoomten einen Screenshot machen. Dann sind es eben 2 oder 3 Bilder. Nur überprüf bitte vorher, ob deine Bilder nicht einzeln 2Mb groß sind. Ein paar 100kB sind ok.
DarkCrisis12 schrieb: > Ich habe nen Mac wie geht das damit bin vor kurzem umgesiedelt. Dann ist es sehr einfach: Einfach Drucken/Druckvorschau/PDF speichern (aus dem Kopf).
Jetzt hab Ichs auf zwei Seiten als pdf Dokument bekommen
Habe vorhin das falsche hochgeladen hier ist das richtige Dokument. Sorry
Sorry to say, aber vieleicht solltest du beim Dark Crisis spielen bleiben.
Komm noch nicht so gut mit dem Mac zurecht hab das pdf jetzt in zwei kleinere teile unterteilt. Hoffe sie sind lesbar. Wusste garnicht das Dark Crisis ein spiel sein soll hab mir den Namen einfach ausgedacht XD.
und hier mal so, wies richtig geht... keine ahnung, was du da machst, aber du machst es falsch.
Danke für die Hilfe, wie gesagt erstmal auf nem mac und hab noch kaum eigene programme drauf und die Bedienung ist auch erstmal gewöhnungsbedürftig.
Hallo, > ...wie gesagt erstmal auf nem mac und hab noch kaum > eigene programme drauf und die Bedienung ist auch erstmal > gewöhnungsbedürftig. Und das ist der Grund, die Forumsregeln nicht einzuhalten? "Herr Polizist, ich bin nur deshalb zu schnell gefahren weil das ein neues Auto ist und ich noch nicht weiss, wie die Bremse funktioniert...!" Dann haetest Du im entsprechenden forum zuserst (!) gefragt, wie man mit dem MAC kompakte Grafiken o.ä. erzeugt anstatt uns mit 8MB vollzumuellen..... wo ein WIlle ist, ist auch ein Weg. Gruss Michael
Hallo, was war jetzt doch gleich noch mal Deine Frage? SCNR Mit freundlichen Grüßen Guido
Ich wollte wissen was ihr von dem Verstärker haltet dessen Stromlaufplan ich mir hier zusammen geschustert habe und ob ihr mir bei der Programmierung des PICs helfen könnt da ich vom programmieren keine Ahnung habe. Der Verstärker soll per Fernbedienung regelbar sein und zwar gemeinsame Lautstärke sowie extra Bass und balance Regelung ein Standby Schalter auf der Fernbedienung und das LC-Display soll die Lautstärke und den Kanal den man ebenfalls über die Fernbedienung bestimmen kann anzeigen. Die Lautsprecher sollen erst nach ein paar Sekunden Laufzeit nach dem einschalten über die Relais dazu geschaltet werden um Knacken zu vermeiden. MfG. DarkCrisis12
DarkCrisis12 schrieb: > Hat keiner eine Ahnung wie das geht ??? nein, natürlich nicht! hier laufen nur ahnungslose rum, die eigentlich schuhputzer und dachdecker werden wollten. also, mal nochmal und in aller deutlichkeit: WO liegt das problem? WAS GENAU willst du machen und bei welchem der punkte treten fehler auf? hier wird sich keiner hinstellen und dir ein fertiges programm mit schleifchen in die hände drücken.
Michael H. schrieb: > also, mal nochmal und in aller deutlichkeit: > WO liegt das problem? Das Übliche: Das fertige Gerät gesehen, glasige Augen bekommen, den Entschluss gefasst "sowas baust du auch" und erst dann drauf gekommen, dass man dazu auch erst mal etwas Wissen benötigt. Die Welt ist schon gemein, wenn man die Dinge erst mal lernen muss.
Das mit ob keiner eine Ahnung hat war nicht als Beleidigung gemeint also erstmal Sorry falls es so rüber gekommen ist. Ich habe nur ein bisschen Ahnung vom programmieren in c und kann etwas Assambler glaube aber das assambler für so einen langen Code zu umständlich wäre. Mir ist wohl bewusst das Mann für die Steuerung mit einer Fernbedienung ein Protokoll Brauch das die Daten beim Senden seriell verschlüsselte und der Empfänger wieder entschlüsselt um daraufhin an einem Poart die entsprechende Aktion durchzuführen. Bis jetzt habe ich im Internet was von RC5 Codes gelesen, habe allerdings gehört das es schon neuere und vielleicht auch bessere gibt. Also wäre erstmal sinnvoll zu wissen welches Protokoll angebracht wäre und wie ich das umsetze (den Schaltplan für eine Fernbedienung wollte ich auch noch bauen also müsste ich auch wissen wie das Sender Protokoll laufen soll). Das andere wäre das ich keine Ahnung habe wie ich das Signal von den beiden Drehgebern zum einstellen der Lautstärke auswärte. Mir war zwar bewusst das es nur mit Drehgebern geht da die High und Low Pegel liefern und kein analoges Signal wie normale potis aber das Digitale Signal auszuwerten ist ne andere geschichte. MfG.: DarkCrisis12
Ich habe mich da jetzt ne weile reingelesen verstehe aber nur die Hälfte da mein verständniss in c einfach nicht so weit reicht. Als PIC benutze ich den AT90USB wobei ich auch nicht weis ob das die beste Lösung ist. Ist es vielleicht möglich das mir jemand einen Ansatz schreiben könnte wo ich dann weiter machen kann? Ich weiß das ist viel verlang aber es könnte mir helfen praktisch in das Thema einzusteigen. gruß DarkCrisis12
DarkCrisis12 schrieb: > Ich habe mich da jetzt ne weile reingelesen verstehe aber nur die Hälfte > da mein verständniss in c einfach nicht so weit reicht. Du musst systematisch vorgehen. Für dein Projekt brauchst du eine Handvoll an Basistechniken, die in Kombination eingesetzt werden. Wenn du die nicht beherrscht, wird das nichts. Also kommst du nicht umhin da systematisch, genau wie alle anderen Programmierer vor dir auch, bei den grundlegenden Dingen anzufangen und dich dorthin hochzuarbeiten, wo du das erste mal daran denken kannst, wie das eigentlich in deinem konkreten Projekt aussehen könnte. Losgehen tut es immer mit dem 'Hello World' der µC - einer LED die erst mal nur ein/aus geschaltet wird, dann blinken. Dann kommt ein erster Taster dazu, der die LED steuert, eventuell ein Lauflicht (als Übung zum Arbeiten mit Bytes), dann wird irgendwann ein Timer die Bühne betreten, zwischendurch kommt vielleicht mal ein LCD usw. Wenn du in C noch nicht firm bist, dann ist auch eine Vorsrufe am PC, in der man erst mal die grundlegenden Dinge der C-Programmierung lernt (Kontrollstrukturen, Arrays, Funktionen, Argumentpassing) sinnvoll. > Als PIC benutze > ich den AT90USB Was jetzt. Einen PIC oder einen AVR? Das sind 2 Paar Schuhe. PIC ist die Bezeichnung einer Modellfamilie der Firma Microchip. Die AT werden von der Firma Atmel gebaut und sind eine andere µC-Familie. Hier im Forum werden hauptsächlich die Atmel-µC eingesetzt. AVR-Tutorial AVR-GCC-Tutorial
Solange Du keine konkrete Frage stellen kannst, wirst Du hier auch keine Antworten bekommen. Wenn Dein C Wissen für Dein Vorhaben nicht ausreicht, arbeite Dich erst mal ordentlich in C ein. Danach kannst Du auch konkrete Fragen stellen und man wird Dir hier auf der Basis auch weiterhelfen können. Grüsse, René
Das meiste habe ich auf der Seite gelernt: http://et-tutorials.de/mikrocontroller/ Das was dort beschrieben ist beherrsche ich auch einigermahßen bis auf bubble sorts. Wo kann ich das denn noch im Internet lernen?
DarkCrisis12 schrieb: > Wo kann ich das denn noch im Internet lernen? Wie wäre es mit einem altmodischen Buch?
DarkCrisis12 schrieb: > Welches Z.B. obwohl mir online lieber währe. Online Tutorien sind meistens nicht besonders gut. Empfehlenswert ist immer noch der Klassiker schlechthin Kernighan & Ritchie Programmieren in C http://www.amazon.de/Programmieren-C-Reference-Manual-deutscher-Sprache/dp/3446154973 Da hast du was Ordentliches. Wenn du die ca. erste Hälfte durchgearbeitet hast (und auch die Übungen gemacht hast), bist du in C ausreichend fit, dass du in die µC-Programmierung problemlos einsteigen kannst. Zudem hast du dann ein Nachschlagewerk, welches die ersten 2 - 3 Jahre seinen ständigen Platz neben dem Monitor haben wird.
Super alles klar arbeite mich da durch und melde mich bei Problemen mal wieder. Danke für die Hilfe!
PS. Wenn du dich traust, kauf den K&R in Englisch. Keine Angst, dieses Englisch ist nicht schwer zu lesen, ist ja keine Weltliteratur mit geschliffener Sprache. Denn das ist der einzige Wehmutstropfen beim K&R: Die deutschen Übersetzer haben über die Stränge geschlagen und es ein wenig zu gut gemeint.
Bin ich auch grad am überlegen nach den Kundenrezessionen auf Amazon.
Solltest du vorhaben das Ding mal mit eagle auf eine Platine zu bringen, dann zeichne im Raster und benutze den ERC zum Abarbeiten der Fehlermeldungen. Ich würde dir auch empfehlen die verschiedenen Funktionsgruppen auf mehrere Seiten zu verteilen, das läßt sich dann auch einfacher drucken.
