64-bit datentypen problematisch auf dem AVR?
OP #2757191
da ich in einer Rechenoperation mehrere Faktoren zusammenrechne, die ich
dann am Ende erst runden mag reichen mir leider 32 Bit nicht aus, ich
brauche mehr.. 64. Wenn ich allerdings einen uint64_t verwende bläht das
meinen Flash und den Ram extrem auf.
Was kann man da tun? Gibt es noch ne alternative Vorgehensweise?
lg PoWl
Persönliche Seite #2757298
> Die entsprechenden Routinen sind halt, im Gegensatz zu vielen anderen
> Dingen beim AVR-GCC, nicht mit der Hand optimiert, sondern sie werden
> beim Beu des GCC automatisch generiert.
Das gilt heutzutage nicht mehr: Seit avr-gcc 4.7 sind die Operationen
für 64-bit skalare Interer auch in Assembler, siehe zB die Erklärung in
http://gcc.gnu.org/viewcvs/trunk/gcc/config/avr/avr-dimode.md?view=markup
Das liesse sich zwar noch optimieren, aber irgendwo muss mal Schluss
sein :-)
Je nach Eingabe dürfte die 64-Bit Division sogar schneller sein als die
32-Bit Division mit gleichen Eingabewerten.
Siehe auch die Release-Notes:
http://gcc.gnu.org/gcc-4.7/changes.html
Moderator Persönliche Seite #2757432
Danke, gut zu wissen!
Oliver schrieb:
> Nicht jeder baut seinen tools frisch auf den aktuellen Sourcen.
Dann musst du halt denjenigen nerven, der dir deine Toolchain liefert.
GCC 4.7.0 ist schon ein Vierteljahr alt, inzwischen gibt's schon
GCC 4.7.1 (seit knapp einem Monat).
U. U. ist aber Selbstbauen der schnellere Weg (und nur beim ersten
Mal nicht so einfach, wenn man's einmal gemacht hat, ist es nicht
mehr so tragisch9.
#2758010
Man kann es auch mit dem alten WINAVR 2010 benutzen. Man muß nur eine
Lib hinzulinken:
http://www.avrfreaks.net/index.php?name=PNphpBB2&file=viewtopic&t=113673
Es scheint tatsächlich an dem fehlenden Assemblercode gelegen haben, daß
sich lange keiner daran getraut hat.
Kurz nachdem ich ihn bei AVRfreaks veröffentlich habe, hat ihn auch
jemand in die offizielle Lib integriert.
Peter
#2758015
und wenn du das problem nicht durch 64 bit variablen sondern durch
N1/i+N2/i+N3/i+(N1%i+N2%i+N3%i)=Mittelwert klein hältst? wenn die
mittelung über 2^n geht ist das schön durch schieben zu lösen...
(als beispiel für einen mittelwert)
welche operation willst du denn genau durchführen?
OP #2758069
multiplikation mehrere zahlen und dann teilen durch eine ebenso relativ
große zahl. bisher hab ich das halt unter hinnahme von
genauigkeitsverlusten zwischendrin alles mal durch faktor 100 geteilt
und hinterher nochmal anstatt erst am ende, damit ich eben im 32-bit
bereich bleiben kann.
das mit dem neuen GCC oder der lib werd ich mir auf jeden fall mal
anschauen! das könnte einige probleme einfach in luft auflösen.
#2762484
noch ein punkt:
wenn der avr-gcc zu viele funktionsparameter in einer funktion hat wird
der stack zur übergabe der parameter verwendet, WIMRE tut es das ab über
8 bytes, darunter verwendet er ein paar reservierte register.
ein uint64_t sind schonmal 8 bytes.
abhilfe in diesem fall: pointer auf uint64_t verwenden um parameter zu
übergeben. spart code bei funktionsaufrufen und stack.
die 64bit arithmetik bleibt aber so gross
Gast #2763521
> brauche mehr.. 64.
Wenn du pi auf 2000 Stellen ausrechnen möchtest, wirst du auch mit 64
Bit nicht weit kommen. Vielleicht solltest du dein Problem erstmal auf
einen rechnerfreundlichen Algorithmus umformen.
