Hallo miteinander, vllt. könnt ihr mir helfen. Vorab: Ich bin kein Mechanik-Experte. Folgendes Problem: Ich habe einen Schaltschrank, an dessen Front-Tür ich gerne zwei Sichtfenster einbauen möchte. Dass ganze kann man natürlich beim Schaltschrankhersteller (Rittal etc.) machen lassen, kostet jedoch ein Schweine Geld. Deswegen soll eine möglichst komfortable Selbst-Bau Lösung her. Meine Idee: Entsprechend der Fenstergröße eine Aussparung in die Tür machen und dann mit Acrylglas bedecken. Die möglichen Probleme: - Die Tür ist aus Blech. Dort eine (70*30cm) Aussparung einzubringen, ist denke ich sehr schwierig und wird nicht sehr ordentlich oder? Vor allem wenn man es ohne große Maschinen machen muss...Allerdings fällt mir dazu keine Alternative ein! - Wie könnte ihc theoretisch die Acrylscheibe befestigen? Bei Kleben bin ich skeptisch, da die OBerfläche des Schaltschrank glaube ich nicht defür geeignet ist. Naja und mit Schrauben, ich weiß nicht. Es soll halt doch einigermaßen ordentlich aussehen. Hat jemand Tipps oder eventuell sowas schonma gemacht? Erklärungen mit Fotos würden mir sehr helfen!!! Danke und Grüße
Trippo schrieb: > Die Tür ist aus Blech. Dort eine (70*30cm) Aussparung einzubringen, > ist denke ich sehr schwierig und wird nicht sehr ordentlich oder? Vor > allem wenn man es ohne große Maschinen machen muss...Allerdings fällt > mir dazu keine Alternative ein! Nibbler Trippo schrieb: > Wie könnte ihc theoretisch die Acrylscheibe befestigen? Bei Kleben > bin ich skeptisch, da die OBerfläche des Schaltschrank glaube ich nicht > defür geeignet ist. Mit dem richtigen Kleber kein Problem. Es gibt keine ungeeigneten Oberflächen, nur ungeeignete Kleber. Trippo schrieb: > Naja und mit Schrauben, ich weiß nicht. > Es soll halt doch einigermaßen ordentlich aussehen. Wenn du die Schrauben nicht gerade irgendwie reindrehst...
Stichsäge. Abbsatz an die Plaexiplatte fräsen, so dass die Platte in das Loch passt und nicht durch fällt. Den Rand kann man dann ankleben oder anschrauben.
hallo die idee mit dem absatz fräsen ist nicht schlecht sollten wir morgen früh mal drüber reden gruss ebby
Heikle Arbeit weil lackiert. Wenn das nach getaner Arbeit noch gut aussehen soll muß man alles abdecken damit es keine Lackschäden gibt. Ich würde mit vier Schrauben zwei Holzplatten etwas größer als der Ausschnitt wird in Sanwich Art ...also Holplatte Blech Holzplatte verschrauben und zwar so ,das sie beim Sägen mit einer Stichsäge nicht stören.Den Genauen Ausschnitt nach dem du sägen mußt malst du dir auf die oberste Holzplatte.Vorteil:weniger Lärm und ein guter Schutz für den Lack...eventuell auch weniger Gratbildung. Eine Sch(w)eißarbeit ist es trotzdem;-)
Das Loch kriegst du mit einer Stichsäge mit Metallsägeblatt hin. Musst jedoch in der Mitte ein Loch bohren, damit du einen Anfang hast.
Gaast schrieb: > Holzplatte am Schaltschrank - LOL Ich glaube die Holzplatten von herbert sind nur temporär zum Schutz der Lackflächen beim sägen.
Sinnvoll wäre es in diesm Fall wohl, von innen zu sägen und die Aussenseite im Bereich des Schnittes mit Klebeband gegen Ausriss zu schützen. Stichsägen arbeiten ja auf Zug.
Hallo, Stichsäge mit neuem Metallblatt, vorher die Ecken anbohren und dann mit TESA die Flächen außerhalb der Öffnung abtapen. Sinnvoll ist es den Sägerand nach der Bearbeitung mit Lack zu behandeln. Lackflaschen zum ausbessern gibt es bei Rittal, aber da dann nicht mehr sichtbar, genügt auch ein kleines Gebinde Heizkörperlack aus dem Baumarkt. Scheibe einsetzen mit Klemmdichtung, zB. www.rundumdicht.de, da gibt es das im Bild gezeigte Profil. Wegen Biegeradius muss man anfragen, gibt es ab 35 mm. Gruß MURKEL
Hallo Trippo, Ausschnitte ins Stahlblech mit Nibbler, Stanze, Stichsaege, je nach Groesse und Form. Statt Plexiglass (ist so ziemlich das mieseste in Sachen verkratzen Bearbeiten etc.) lieber Lexan nehmen. Nicht kleben, schrauben etc. sondern ein H-Gummiprofil benutzen. Das haelt die Verbingung flexibel und deckt alle nicht perfekten Kanten ab. Montage aehnlich Autoscheibe. Gruss Michael
Gaast schrieb: > Holzplatte am Schaltschrank - LOL Bist wohl Bäckerlehrling?Dann bleib bei deinem Teig...
Frank P. schrieb: > Ich glaube die Holzplatten von herbert sind nur temporär zum Schutz der > Lackflächen beim sägen. Du bist kein Bäcker du hast Vorstellungsvermögen. Nach dieser Methode habe ich schon so dünne Bleche gesägt die man ohne diese Platten doch ziemlich verbiegen würden. Und als Lackschutz ist das ja auch nicht zu verachten.
STK500-Besitzer schrieb: > Stichsägen arbeiten ja auf Zug. Gewöhnlich, aber es gibt auch anders geschliffene Sägeblätter die beim eintauchen ins Material schneiden, damit z.B. Furnier wie beim Hub nicht absplittert. Kenne das allerdings nur bei Holz. Wer Blech mit einer Stichsäge sägen will, sollte handwerklich schon was auf dem Kasten haben. Die Maschine muss langsam laufen (eigentlich kann das heute jede neue Maschine), mit einem geeigneten feingezahnten Sägeblatt (Bi-Metall) für Stähle bestückt sein und man sollte mit Schneidöl kühlen. Dem TO würde ich das nicht zutrauen. Dazu kommt noch, das dann der Schnitt zu Letzt wieder über lackiert werden sollte. Wird schon seinen Grund haben das Rittal sich das gut bezahlen lässt.
