Hallihallo, ich habe eine Frage bezüglich der Machbarkeit meiner Pläne. :) Die Zeit ist wie immer knapp, deswegen komme ich gleich zum Punkt. Es geht mir um die Leistung des ATmega8. Ist es mit einem einzigen dieser Controller möglich, 4 Schrittmotoren per PWM zu steuern? Das wären ja immerhin 16 Kanäle. Ich bin noch recht neu auf dem Gebiet der µC, deswegen kann ich das überhaupt nicht einschätzen... Liebe Grüße Marr
Hi >Ich bin noch recht neu auf dem Gebiet der µC, >deswegen kann ich das überhaupt nicht einschätzen... Da du die Schrittmotoren sowieso nicht direkt ansteuern kannst ist es sinnvoll gleich richtige Treiber zu benutzen. Spart die vielen PWM. MfG Spess
Ich hatte jetzt geplant, Darlington-Arrays für die Stromversorgung zu verwenden, du meinst hier aber Treiber, die die PWM zur Verfügung stellen, nicht? Kannst du mir da welche empfehlen? :) Marr
Hi
Was hast du denn für Motoren?
MfG Spess
Das bringt mich ehrlich gesagt zum nächsten Problem: Ich hab zwar einige bipolare Schrittmotoren da, jedoch kenne ich die Daten nicht, da diese aus diversen DVD-Laufwerken ausgebaut wurden. Google konnte mir auch nicht helfen. Bin auch schon mit dem Multimeter rangegangen, aber viel mehr als den Widerstand der Spulen hab ich natürlich nicht raus bekommen. Bring das was? Von denen hab ich 3, der letzte ist der Schrittmotor, der die DVD dreht. Im Gegensatz zu den anderen hat der hier aber 11 Anschlüsse. Gibts da irgendwas universales/einstellbares? Marr
Marr schrieb: > 4 Schrittmotoren per PWM zu steuern? Ich muss mal doof fragen, aber wozu benötigt man eine PWM um einen Schrittmotor zu betreiben ? Alber
Wenn du auf die Rechenleistung bzw. die Geschwindigkeit anspielst: Es wurden schon 3 (drei) Schrittmotoren für eine CNC Fräse mit einem mega168 (doppelter Speicher in Relation zu einem mega8) erfogreich eingesetzt. Aber natürlich mit entsprechenden Leistungstreibern.
Marr schrieb: > der letzte ist der Schrittmotor, der die DVD dreht. Im Gegensatz zu > den anderen hat der hier aber 11 Anschlüsse. Das ist kein Schrittmotor sondern ein BLDC mit (Hall-) Sensoren.
