Hallo Experten, Ich habe mir bei e-bay dieses GPS modul ersteigert http://www.ebay.com/itm/Sirf-IIe-LP-4800bps-NMEA-TTL-DATA-Level-GPS-Module-Antenna-Support-1-PPS-Pulse-/180861424705?pt=GPS_Antennas&hash=item2a1c2e5441 Das war dann heute auch schon in der Post. Leider bekomme ich auf der Tx-Leitung kein Signal. Die Frage die sich also stellt ist folgende: Gibt ein GPS-Modul einen Datenstream auch dann aus, wenn keine Satelliten empfangen werden? Mir war so, dass der Datensatz dann aus lauter Nullen besteht, aber dennoch ausgegeben wird. Weiss einer ob das so stimmt? Danke!
Hat das Viech auch eine RXin-Leitung? vllt musst du das erstmal einschalten oder einen Request absetzen. Auf der Seite hier http://www.gpsinformation.org/dale/nmea.htm mal nach "Magnavox" suchen. mfg mf
>Leider bekomme ich auf der >Tx-Leitung kein Signal. Die Frage die sich also stellt ist folgende: >Gibt ein GPS-Modul einen Datenstream auch dann aus, wenn keine >Satelliten empfangen werden? Normal schon. Bei einigen muss man die DTR Leitung auf 1 legen damit was rauskommt.
In der Auktion steht:
> Output version V2.2 NMEA0183
Such auch mal im Netz nach "NMEA 0183 protocol", da gibt es noch mehr
Kommandos.
mfg mf
War denn eine Anschlussbelegung dabei? Angaben zur Betriebsspannung? Liefert die Li-Zelle Spannung?
Sirf IIe ist doch total veraltet. Vermutlich braucht das Teil ewig aus dem sog. Coldboot und du bist nur zu ungeduldig oder das Teil ist zu unempfindlich.
Bernie schrieb: > War denn eine Anschlussbelegung dabei? > Angaben zur Betriebsspannung? > Liefert die Li-Zelle Spannung? Anschlussbelegeng und benoetigte Spannung lagen bei. Es ist ein 4-poliges Kabel mit GND, +5V, Rx, Tx Die Spannung beziehe ich im Moment noch aus einem ATX Netzteil. Die Knopfzelle welche auf der Platine ist, ist ziemlich leer (150 mV) In der beschreibung hiess es aber die sei aufladbar. Ich lass das Modul jetzt mal ne weile in der power-on condition und pruefen dann nochmal. @ alle die geantwortet haben Danke fuer die Hilfe. Hab versucht verschiedene Befehle an das Modul zu senden, aber bisher ohne Erfolg.
Stimmt schon;) Wenn die Möglichkeit besteht das Teil
an einen PC anzuschliessen würde ich mal nach Sirfdemo suchen
und dann mal schauen ob damit eine Verbindung möglich ist.
Ron schrieb: > Sirf IIe ist doch total veraltet. Vermutlich braucht das Teil ewig aus > dem sog. Coldboot und du bist nur zu ungeduldig oder das Teil ist zu > unempfindlich.Beitrag melden Bearbeiten Löschen Das hindert die meiste GPS-Empfänger aber nicht daran, z.B. Positionsdatensätze auszusenden, in denen Datenfelder leer sind und ein Feld angibt, dass die Position ggf. nicht verfügbar ist.
holger schrieb: > Stimmt schon;) Wenn die Möglichkeit besteht das Teil > an einen PC anzuschliessen würde ich mal nach Sirfdemo suchen > und dann mal schauen ob damit eine Verbindung möglich ist. Ohne Umsetzer von TTL auf RS-232 Pegel wird das nichts.
Die Signale werden bei mir durch einen MAX232N angepasst. Hab das jetzt ueber das SiRFDemo 3.87 laufen, aber auch hier tut sich nichts.
>Die Signale werden bei mir durch einen MAX232N angepasst. >Hab das jetzt ueber das SiRFDemo 3.87 laufen, aber auch hier tut sich >nichts. Jetzt stellt sich nur noch die Frage ob Tx ein TXin oder TXout ist. Das gleiche bei Rx, ist das RXin oder RXout? Sowas hat schon oft für Verwirrung gesorgt;)
Ron schrieb: > Vermutlich braucht das Teil ewig aus dem sog. Coldboot und du bist nur > zu ungeduldig oder das Teil ist zu unempfindlich. Lesen ist besser als vermuten? Wie würdest du die Angabe "Cold start: 40 seconds (average)" interpretieren?
holger schrieb: > Jetzt stellt sich nur noch die Frage ob Tx ein TXin oder TXout ist. > Das gleiche bei Rx, ist das RXin oder RXout? > > Sowas hat schon oft für Verwirrung gesorgt;) Hier ein kurzer Ausschnitt aus dem "Datenblatt :)" SIRF IIe/LP KET KOREA Factory Setting : TTL DATA LEVEL 4800bPS Cable Color pinout: RED=============== 5V + (Stable voltage power source) Brown============GPS TX (NMEA DATA OUT to PC or device) Yellow=============GPS RX (NMEA DATA IN for setting) BLACK==============GND - For easy to test the data out you can use a headphone connect to GND and TX ,you will hear the data stream sound dudududududuududud..... or use Logic probe to test data. It can very easy to know that GPS is working. Ich hab das mit den Kopfheorern auch ausprobiert und siehe da - kein dududud... :)
>> Vermutlich braucht das Teil ewig aus dem sog. Coldboot und du bist nur >> zu ungeduldig oder das Teil ist zu unempfindlich. > >Lesen ist besser als vermuten? Wie würdest du die Angabe "Cold start: 40 >seconds (average)" interpretieren? Ist doch egal, das GPS gibt sofort Daten aus. Das wartet nicht bis ein Fix da ist.
holger schrieb: > Ist doch egal, das GPS gibt sofort Daten aus. Das wartet nicht > bis ein Fix da ist. aber nur, wenn er nicht im Keller sitzt.
>> Ist doch egal, das GPS gibt sofort Daten aus. Das wartet nicht >> bis ein Fix da ist. >aber nur, wenn er nicht im Keller sitzt. Auch das ist egal. Dann kommen halt Meldungen raus die keinen Empfang signalisieren. >RED=============== 5V + (Stable voltage power source) >Brown============GPS TX (NMEA DATA OUT to PC or device) >Yellow=============GPS RX (NMEA DATA IN for setting) >BLACK==============GND - Na dann ist ja alles klar. >Ich hab das mit den Kopfheorern auch ausprobiert und siehe da - kein >dududud... :) Die koreanische Methode;) Vieleicht mochte dein GPS das nicht. Kopfhörer sind niederohmig und praktisch ein Kurzschluss für TX. >Die Spannung beziehe ich im Moment noch aus einem ATX Netzteil. Ich schliess meine Schaltungen auch erst mal an ein Netzteil ohne Strombegrenzung an. Wenn was faul ist muss ich ja nur nachsehen an welcher Stelle es brennt. Erleichtert die Fehlersuche. Vieleicht ist die leere Backup Batterie schuld, aber ich denke eher das Ding ist hinüber.
Ron schrieb: > aber nur, wenn er nicht im Keller sitzt. Ich war mit dem Modul ca. 30 min im Freien und weg von Hochhaesern. Daran kann es nicht liegen. Ich bin schon fast davon ueberzeugt, dass das Geraet defekt ist. Zumal eines der Abschirmbleche ziemlich verbogen ist, was darauf hindeutet, dass es beim Transport wohl staerker belastet wurde als gut ist.
Jerry schrieb: > Zumal eines der Abschirmbleche ziemlich verbogen > ist Kannst du ein Gute Foto davon machen?
Schwer zu sagen, ob da was gelitten hat. Wäre aber möglich. Hab mir damals beim Pertold Beitrag "Verkaufe Mini GPS Module - SkyTraq" Module bestellt, SIRF III, die funzen super, evtl. hat er ja noch welche zu verkaufen. Wenn es dein Modul tatsächlich nicht tut, würde ich es zurücksenden.
@ Ron Ja, ich hab den Verkaefer schon angeschrieben. Auf jeden Fall bedanke ich mich fuer die Empfehlung und den Rat.
