...wenn einem die Reicheweite langt, oder könnte dadurch das Modul zerstört werden? Ich weiss, dass es Chip Antennen, PCB Antennen und Draht gibt :) Dennoch... Grüße Stephan
Stephan R. schrieb: > Darf man RFM12B dauerhaft ohne Antenne betreiben wenn einem die Reicheweite langt, oder könnte dadurch das Modul zerstört werden? Gegenfrage: Darf man einen Computer auch ohne Tastatur anschalten, oder zerstört sich das Mainboard dann von selbst?
Jusuffsky schrieb: > Stephan R. schrieb: >> Darf man RFM12B dauerhaft ohne Antenne betreiben wenn einem die Reicheweite > langt, oder könnte dadurch das Modul zerstört werden? > > Gegenfrage: Darf man einen Computer auch ohne Tastatur anschalten, > oder zerstört sich das Mainboard dann von selbst? Ich weiß, dass man Sender mit hoher Sendeleistung nicht ohne Antenne betreiben darf, wenn man die Endstufe nicht zerstören möchte. Ich würde erwarten dass im mW-Bereich das Problem nicht der Rede wert ist, aber der Teufel ist ein Eichhörnchen. Kann das jemand bestätigen? - Also nicht das mit dem Eichhörnchen? :) Stero
Die Frage ist tatsächlich berechtigt. Bei nicht vorhandener oder falsch angepasster Antenne wird die Sendeleistung in die Endstufe des Verstärkers zurückreflektiert und kann diese durch Überhitzung beschädigen (Stichwort SWR). Jeder Funkamateur kann das bestätigen. Das RFM12b schaft aber gerade mal 4-5 dBm Sendeleistung, was ca. 2-3 mW entspricht. Ich kann mir kaum vorstellen, dass diese Leistung zu einer nennenswerten Erwärmung des Senders führen kann, was natürlich keine garantie ist. Im Zweifelsfall würde ich die Sendeleistung per Software auf ein Minimum herunterregeln bzw. beim Hersteller nachfragen. Beste Grüße Mike
Jusuffsky schrieb: > Stephan R. schrieb: >> Darf man RFM12B dauerhaft ohne Antenne betreiben wenn einem die Reicheweite > langt, oder könnte dadurch das Modul zerstört werden? > > Gegenfrage: Darf man einen Computer auch ohne Tastatur anschalten, > oder zerstört sich das Mainboard dann von selbst? Ja der (Ju)Suff vernebelt die Sinne ;-)
