Display verständnisfrage
OP #2758041
Guten nabelnd UC Gemeinde,
ich möchte nicht wissen wie man ein GLCD programmiert keine Angst, ich
versteh nur noch nicht so ganz wie man ein Pixel setz ....
nach dem Datenblatt her hab ich das so verstanden....
Ein GLCD besteht aus ganz vielen 5x7 Dot Matrixen und ich muss
Peer Code eines davon auf der X und Y Achse auswählen. Sobald ich dies
getan habe kann ich dann in meinem ausgewählten Bereich einen Pixel
setzten.
Ist das so richtig oder bin ich auf dem Holz weg.
Gast #2758062
Hi
Nein. Ja.
>Das macht der Controller auf der Displayplatine. Du sagst ihm nur per
>Befehl, wo er ein Pixel invertieren soll.
Und wenn der Controller das nicht kann?
MfG Spess
#2758081
Für gewöhnlich wird nicht ein einzelnes Bit an den Displaycontroller
gesendet sondern ein ganzes Byte, das dann mehrere Pixels setzt oder
löscht.
Wenn Dein Display eine Matrix von 5 x 7 hat, dann werden das vermutlich
7 Bit sein, die in einem Schwung rüber müssen.
Der Andere Weg, ein einzelnes Pixel zu setzen ist dann das Byte oder in
Deinem Fall die 7 Bit aus dem Controller zu lesen, das betreffende Bit
zu setzen und zurück zu schreiben.
Gast #2758084
>löscht.
Bei meinem RGB Grafikdisplay muss ich zwei Bytes senden um
nur einen einzigen Pixel zu setzen.
Gast #2758085
Hi
>Dann ist es eine Fehlentwicklung oder man hat eines der z.B. von pollin
>angebotenen "dummen Displays". Die werden aber mit anderen
>Signalen/Timings angesteuert. Siehe alte Beiträge von Benedikt Sauter.
Nö. Es gibt Displaycontroller, die Befehle zum Zugriff auf einzelne
Pixel haben, z.B. T6863. Ein SED1520 oder die Controller der
DOG-Displays, oder .... können das nicht.
MfG Spess
OP #2758088
Das besagte GLCD für das ich mich interessiere ist (das EA DOGS102-6)
Das Datenblatt hab ich mir nun schon ein paar mal angeschaut aber so
ganz versteh ich das nicht .... die Initialisierung ist kein Problem
steht ja da :) .... aber wie ist das mit dem Mapping gemeint... sind MX
und MY die Koordinaten wo dann mein Pixel steht ??
Mfg Bqube
http://www.lcd-module.de/eng/pdf/zubehoer/uc1701.pdf
Gast #2758106
Hi
Nein. Damit wird festgelegt, ob der Displayspeicher Normal oder
Seitenverkehrt (MX) bzw. Normal oder auf dem Kopf stehend (MY)
dargestellt wird.
Das Display hat 8 Pages (Zeilen) a 102 Bytes. Jedes Byte in einer Zeile
ist der 'Inhalt' von 8 übereinander liegenden Pixeln.
MfG Spess
Gast #2758121
Pierre Gnauck schrieb:
> EA DOGS102-6
Ahaa! Dazu kann ich dir etwas sagen, weil ich das auch benutze.
> sind MX
> und MY
Das sind zwei "Control"-bits:
http://easycaptures.com/fs/uploaded/598/6990962401.png
Auf folgendem Bild siehst du den logischen Aufbau des Displays:
http://easycaptures.com/fs/uploaded/598/2341933498.png
Die Pixel des Display werden durch Speicherzellen representiert welche
in 8 sogenannte "Pages" aufgeteilt sind.
Jede dieser Pages ist 8 bit breit. 1 Page entspricht 8 vertikalen
Pixeln, von oben nach unten.
Eine Page wird über den Befehl "Set Page Address" ausgewählt.
Die 102 Spalten werden über den
Befehl "Set Column Address LSB" und "Set Column Address MSB" ausgewählt.
Um Pixel zu setzen muss man nur die Page Address und danach die Column
Address an das LCD übertragen (über SPI). Danach kann man dann einen
beliebigen 8-bit Wert in den Grafikspeicher des Displays übertragen und
der Wert wird dann entsprechend auf dem Display in Form von 8 vertikalen
Pixeln angezeigt, je nachdem wie der Registerinhalt eben aussieht.
