ich habe hier Probleme bei der Konvertierung eines CPP-Sourcecodes der
früher mit einem Borland-Compiler übersetzt wurde und jetzt mit dem
GNU-Compiler übersetzt werden soll.
Der Borland-Compiler hat den Code geschluckt, der GNU Compiler (unter
Eclipse) bringt diese Fehlermeldung :
>"error: cannot convert `short unsigned int (*)[30]' to `short unsigned >int*' for
argument `6' to `int "
Situation : In Funktion A ist die Variable "unsigned short
Messwerttyp[MAXSIGS]={0}" definiert, die an die Funktion B übergeben und
dort verändert wird und so an die Funktion A zurückgegeben wird (bei der
realen Funktion ist die Variable das 6. Element des Funktionsaufrufes)
Hat jemand eine Idee, wie der Code verändert werden kann, damit er auch
vom GNU CPP-Compiler akzeptiert wird ?
void funktion_B(unsigned short *typ)
unsigned short typtemp;
typtemp = 1;
*typ=typtemp; // unsigned short typtemp;
+typ++;
// ... und weiter
void funktion_A()
unsigned short Messwerttyp[MAXSIGS]={0}; // in "global.h" :
// #define MAXSIGS 30
funktion_B(&Messwerttyp)
// ... weiter in der Funktion ...
Korrektur der Fehlermeldung : >"error: cannot convert `short unsigned int (*)[30]' to `short unsigned >int*' for argument `6' to `int "
Das ist nicht die Fehlermeldung zu dem Programm, welches Du uns hier zeigst, sondern zu irgend einem anderen Programm, daß irgendwie vielleicht ähnlich ist. Du willst es uns also schwerer als notwendig machen, Dir zu helfen. Versuch es dennoch mal mit funktion_B(&Messwerttyp[0]) Murkser
Murkser schrieb: > as ist nicht die Fehlermeldung zu dem Programm, welches Du uns hier > zeigst, sondern zu irgend einem anderen Programm, daß irgendwie > vielleicht ähnlich ist. Abgesehen davon, daß es sich laut Fehlermeldung um Argument 6 handelt, die Funktion aber nur einen einzigen Parameter hat, ergibt die Fehlermeldung durchaus einen Sinn. Aber du hast schon recht, daß man immer den Code posten sollte, der die Fehlermeldung produziert hat und nicht sowas ähnliches. anfaenger schrieb: > void funktion_B(unsigned short *typ) Ok, funktion_B erwartet also einen Zeiger auf unsigned short. > unsigned short Messwerttyp[MAXSIGS]={0}; // in "global.h" : > // #define MAXSIGS 30 > funktion_B(&Messwerttyp) Messwerttyp ist ein Array aus 30 unsigned short. &Messwerttyp ist daher ein Zeiger auf ein Array aus 30 unsigned short (`short unsigned int (*)[30]'). Da die Funktion aber einen Zeiger auf unsigned short will (`short unsigned int*'), passen die Typen nicht zusammen. Wie von Murkser vorgeschlagen, brauchst du die Adresse des ersten Elements, oder du kannst wie von Tim vorgeschlagen die implizite Konvertierung eines Arrays in einen Zeiger auf sein erstes Element nutzen.
Erst mal vielen Dank für die Antworten. ich werde es mit "funktion_B(&Messwerttyp[0])" versuchen und dann Bescheid sagen, ob es geklappt hat. Mit "funktion_B(Messwerttyp)" würden doch in Funktion B geänderte Werte nicht zurückgegeben ? (oder habe ich da was falsch verstanden) Die Originalfuntion hat wie gesagt etliche Parameter, ich habe daher der Übersichtlichkeit halber für das Beispiel nur den problematischen herausgezogen, das Beispiel ist so aber schon korrekt (nur die Nummer des Arguments in der Fehlermeldung stimmt daher nicht, bezogen auf das Beispiel müsste es 1 statt original 6 heissen)
Wenn du ein Array an eine Funktion übergibst "function_B(Messwerttyp)" wird automatisch die Adresse des ersten Elements übergeben, weswegen der Volksmund auch oft sagt: Array = Zeiger. Damit sollte es bei dir aber klappen und ist (für mich) besser lesbar als &Messwerttyp[0]. Mal davon abgesehn, dass die Benennung deiner Variable als "Messwerttyp" für das Programmveständnis nicht eben förderlich ist. Den ein Typ ist (eigentlich) was anderes... Aber das musst du wissen :-)
Rudi schrieb: > Mal davon abgesehn, dass die Benennung deiner Variable als "Messwerttyp" > für das Programmveständnis nicht eben förderlich ist. Den ein Typ ist > (eigentlich) was anderes... > Aber das musst du wissen :-) Thx, aber das Programm ist nicht von mir, ich muss es nur von BCC (Borland) auf GCC (GNU) konvertieren und den Namen für das Beispiel habe ich direkt aus dem Code übernommen. Ich dachte immer, nur Char-Arrays (Strings) können so übergeben werden, wenn man Änderungen in einer Funktion ausserhalb zurückbekommen will. Wieder was gelernt :-)
