Hallo ich möchte in den Ferien ein bisschen basteln und hätte hierzu ein paar Fragen. Ich weiß es gibt das Absolute Beginner für Einsteiger in das Gebiet, aber ich würde gerne hinterfragen? Ich habe folgende Sachen vor, in den nächsten paar Wochen -ATX Netzteil in Spannungsversorgung umbauen(diverse Spannungen und eine regelbare Spannung mit Display(normales Zeichendisplay) wo ADC wo Microcontroller ungefähre Spannung anzeigt) -Motoransteuerung selbst aufbauen für Gleichstrom, Wechselstrom, Schritt und Getriebemotor -Grafikdisplay ansteuern, Pong Spiel damit realisieren -diverse Sensorplatinen entwickeln Soll man als Anfänger wirklich für solche Sachen mit Kohleschichtwiderständen beginnen damit man diese auf Breadboard und Lochraster leicht aufbauen kann, oder ist es nicht besser ins aktuellen Jahrtausend SMD Bauteile zu verwenden z.B. 0805? Ich habe leider keinen Überblick über die ganzen Elektronikversender, kann wer mir kurz einen Überblick geben, wie es mit normalen zu SMD Bauteilen in Punkto Kosten/Qualität steht und ob man diese auf einzeln erhalten kann oder riesige Rollen bestellen muss. Welche Elektronikversender(Liste durchgeschaut, aber unübersichtlich) sind zum empfehlen für einzelne SMD oder "normale" Bauteile? Mfg wlan1
G. H. schrieb: > -ATX Netzteil in Spannungsversorgung umbauen Hast Du einen Feuerlöscher? Den braucht man dann nämlich. So ein Netzteil hat viele Ampere und keine Strombegrenzung. Der kleinste Fehler und Deine Schaltungen brennen. Basteln mit einem PC-Netzteil ist der teuerste Weg. Ein gutes Labornetzteil ist dagegen sein Geld wert. G. H. schrieb: > -Grafikdisplay ansteuern Das ist ein Profiprojekt. Wieviel Jahre Programmiererfahrung hast Du denn schon? Peter
Ich denke die meisten werden bei CSD oder Reichelt bestellen. Da bekommt man auch Widerstände und Kondensatoren einzeln. Das was du realisieren willst, hört sich eher nach ein paar Monaten an als ein paar Wochen. Zumindest, wenn du Anfänger bist. Ein Steckbrett ist natürlich schon ganz nützlich, um mal eben kurz was zusammenstecken. Problem ist, dass es viele ICs gar nicht als DIP gibt und man dann wieder Adapter braucht. Wenn du nur SMD Widerstände hast, musst du halt erst ein Layout erstellen und die Platine herstellen (lassen). Oder du verwendest ein SMD Experimentierboard, was denk ich auch nicht soo toll ist. Hab da wenig Erfahrung mit. Aber am Anfang ist es schon sinnvoll die Schaltung erst mal zu testen, bevor man ein Layout macht.
G. H. schrieb: > Ich habe folgende Sachen vor, in den nächsten paar Wochen > -ATX Netzteil in Spannungsversorgung umbauen Finger weg. "Absolute Beginner" sollten nicht an Geräten mit Netzspannung, oder gar gleichgerichteter Netzspannung herumbasteln. Das ist tatsächlich gefährlich. > Soll man als Anfänger wirklich für solche Sachen mit > Kohleschichtwiderständen beginnen Es gibt auch bedrahtete Metallfilmwiderstände. > oder ist es nicht besser ins aktuellen > Jahrtausend SMD Bauteile zu verwenden Wenn man passende Platinen hat und über ausreichend Löterfahrung verfügt, dann kann man auch SMD-Bauteile verwenden. Als "Absolute Beginner" aber dürfte das ein paar unnötige Fehlerquellen mit sich bringen. Besorg' Dir ein Breadboard, besorg' Dir ein paar bedrahtete Bauteile und irgendeinen passenden AVR oder PIC im DIP-Gehäuse, ein dafür passendes Programmiergerät (ISP o.ä.), ein passendes Netzteil (5V-USB-Netzteil reicht) und mach damit die ersten Schritte.
Beginn mal mit LED-Blinklichtern oder ähnlichem. Ich glaube du hast dir ein weing zu viel vorgenommen. Bauteile in kleinen Mengen holst du am besten von Distrelec. lg
Hallo, gut das du dich mit etwas beschäftigst, allerdings setzt du die Messlatte für einen absoluten Anfänger etwas zu hoch. Fang mal mit ein paar Grundlagen an, wie zum Beispiel Blinklichter usw., versuche auch diese zu verstehen und nicht nur nachzubauen. Für den Anfang sind mit Sicherheit bedrahtete Bauteile und Breadboard besser. SMD und bedrahtete Bauteile bekommst du auch in Kleinmengen bei Reichelt Elektronik. Gruß und viel Spaß beim basteln wünscht dir Der Elektroniker PS: Lass bitte die Finger vom 230V Netz, kann tödlich enden!
Hallo Wlan1, Zum Thema Elektronikversender: Ich habe bisher alles bei Reichel(.de) bestellt, er hatte alles und es war günstiger als bei Conrad(.de). Zum Thema SMD: Also zum versuchen und probieren kann ich dir SMD Bauteile nicht empfehlen! Diese SMD Platinen werden heutzutage mit Robotern zusammengelötet gelötet, da im Normalfall kein Mensch so kleine Sachen Löten kann. Und wenn, dann brauchst schon Erfahrung und einen richtig guten Lötkoblen. Solltest du an ein SMD Bauteil mit der falschen Temperatur rangehen, ist es futsch wenn du es überhaupt schaffst nicht gleich mehrere Beinchen aufeinmal zusammen zu löten. Zum Thema Einsteiger: Ich würde dir raten, erstmal ein Experimentier-Board zu kaufen. Da kann man leicht alles zusammen stecken und seine ersten versuche unternehmen. Ich weiß ja nicht wie "viel" Anfänger du bist, aber für ganz neue ist auch das myAVR Board (oder ähnliche) zu empfehlen, gibts direkt mit USB schnittstelle und passender Software. Da kann man die Hardware am Anfang zum größten Teil vernachlässigen und einfach mal verschiedene Code ausprobieren. Ansonsten sind das als Anfänger schon relativ große Projekte aber das soll dich ja nicht aufhalten oder entmutigen. Du solltest aber aufjedenfall die Grundlagen durcharbeiten AVR GCC Tutorial! Also ich wünsch dir viel Spaß beim umsetzen deiner Projekte MfG Hohmi
Hallo danke für die vielen Antworten. Ich bin nur teilweise ein Absoluter Anfänger. Habe zuhause bis jetzt noch nie was gebastelt, aber schon einige Sachen mit fertigen Boards auf der Uni programmiert. Wegen ATX Netzteil, ich war im Glauben das man sie gerade deswegen umbaut weil sie eine Strombegrenzung haben, muss da noch weiter recherieren. Mfg wlan1
G. H. schrieb: > Wegen ATX Netzteil, ich war im Glauben das man sie gerade deswegen > umbaut weil sie eine Strombegrenzung haben Eine Strombegrenzung haben sie schon, aber nur zum Eigenschutz. Ein 400W-Netzteil etwa 400W / 5V = 80A. Und wenn man durch einen MC 80A jagt, der normal etwa 8mA zieht, dann ist das 10000-fache Überlast. Da macht der kurz Puff und sprengt den Deckel ab. Bei korrekter Schaltung zieht er natürlich nur die 8mA aus dem 80A-Netzteil. Aber wem passieren beim Basteln keine Fehler? Und will man dann immer gleich wieder zum Elektronikhändler rennen müssen? Peter
G. H. schrieb: > Wegen ATX Netzteil, ich war im Glauben das man sie gerade deswegen > umbaut weil sie eine Strombegrenzung haben, muss da noch weiter > recherieren. Wurde ja schon gesagt - sind zum Basteln nicht so toll. Was aber gut geht, sind die vielen Wandwarzen, die heutzutage jedem Gerät als Stromversorgung beiliegen. Irgendwann wird das Gerät ausrangiert, aber die Wandwarze funktioniert noch einwandfrei. Mit so einem Steckernetzteil mit ca 9V, welches vielleicht 500mA liefern kann und einem nachgeschaltetem 7805 hast du eine brauchbare Stromversorgung zum Basteln. Geht was schief (Kurzschluss), dann gehen diese Dinger meist sofort in die Knie und es passiert normalerweise meistens nichts weiter Schlimmes. Daher: Diese Steckernetzteile nicht wegwerfen, sondern in einer Schublade sammeln. Brauchen kann man die immer wieder mal.
kann mich meinen Vorgängern nur anschließen:
Fang klein an -> Programmieren und Hardware sind zwei verschiedene
Baustellen - auch wenn sie oft zusammen an einer Großbaustelle arbeiten.
Also Breadbord und fertiges Netzteil (muß nicht ein teueres
Labornetzteil sein) - parallel mit einen guten Buch / Internetseite.
Wirklich bei den Grundlagen anfangen, auch mal gezielt ein Bauteil
zerstören, wirklich mal ein Widerstand mit 1 Watt belasten und fühlen
wie warm der R wird.
Durch einen praktischen Aufbau sehen (messen) das eine Z-Diode ihre
Spannung mit Temperatur und Strom doch etwas ändert.
Transistoren mit all ihren Daten kennenlernen (Anwendung im Schalt und
Verstärkerbetrirb ).
OP verstehen lernen.
Es gibt zwar "alles" als fertiges IC wo "nur" noch einige externe
Komponenten angeschlossen werden müssen, aber verstanden wie es
funktioniert hat mann dann nicht, bzw. versteht weder das Datenblatt
noch können Probleme und Fehler nachvollzogen und behoben werden.
Mit diesen Grundlagen kannst du dich dann an deine Projekte wagen und
auch nachvollziehen, ansonsten ist es nur ein stupiedes nachbauen
irgendeines Projektes das manchmal sogar gefährlich werden kann.
SMD nur dort wo es nicht anders geht (oft bei IC's) bzw. erst dann wenn
du mit bedrahteten Bauteilen genug erfahrung hast, SMD Bauteile sind ehr
etwas für fertige Projekte aber weniger für das lernen und entwickeln
geeignet.
Ein gutes Multimeter ist eine Grundvoraussetung für den Elektroniker ,
also kein 5 Euro Teil (es muß aber auch nicht ein Fluke für mehrere 100
Euro sein ).
Mehr Infos findest du im Netz und auch hier im Forum.
mfg
Praktiker
