Forum: HF, Funk und Felder Aktiver Hüllkurvendemodulator
von Iwan I. (cupora)
in meinem Projekt muss ich den Pegel des im Basisband liegenden Signals
als Spannung darstellen. Die Idee war klar, ein Hülkurvendemodulator
muss ran. Nun neben der einfachen passiven Version davon habe ich in
einem Buch zufällig ein aktives Hüllkurvendemodulator aufgebaut mit OPVs
gesehen. Ich würde ihn gern aufbauen, nur ich finde die Schaltung nicht
mehr, vermutlich habe ich das Buch zurückgegeben.
Ich habe bereits paar Schaltungen für aktive Gleichrichter gefunden, mit
denen die Diode ersetzt werden kann. Gibt es aber andere Möglichkeiten,
einen aktiven Hüllkurvendemodulator zu realisieren?
Vielen Dank für eure Hilfe!
von Na Sowas (Gast)
LT 5505 und aehlich
von Ghost (Gast)
von Michael R. (mexman) Benutzerseite
Hallo Ivan,
vielleicht solltest Du mal was genaueres ueber Pegel, Frequenz Traeger,
Frequenz Basisband etc. schreiben.
Denn dieser
> LT 5505 und aehlich
ist zwar nett, funktioniert abr >300MHz und besonders linear ist er auch
nicht.... aber da Du so sparsam mit Infos warst, gibts eben auch nur
sparsame Antworten.
Gruss
Michael
von Ich und nicht er (Gast)
Eingangssignal ist ein Sat-ZF-Signal, heißt, 950MHz-2150MHz, Pegel ca.
-50dDm. Es wird empfangen und in Basisband heruntergemischt. Zu
Basisband-Pegel kann ich im Moment nicht viel sagen (hab es noch nicht
genau gemessen), wird aber bei ca. -3 bis 0 dBm liegen, ich kann aber
das Signal noch mehr verstärken, ist kein Problem. Die Bandbreite des
Signals liegt bei 2MHz. Nach dem Detektor soll eine Spannung bis 5V
rauskommen.
von Na Sowas (Gast)
Der LT5505 funktioniert bis fast DC. Ich verwend ihn fuer Signale im
Audiobereich. Da hat er dann eben keine 50 Ohm mehr.  Aber ein Koppel-C
von 1uF passt da gut hin.
von Wolfgang H. (Gast)
Hi, "Iwan",
> gesehen.
Du bräuchtest nur eine Diode emulieren, mit einem scharfen Knick bei
Spannung 0 Volt. Wo diese Schwelle überschritten wird, da wird über
Tiefpass gemittelt.
Mit dieser Erkenntnis solltest Du die Aufgabe im Handumdrehen lösen
können mit mehr Mühe für höhere Anforderungen.
Sorry, aber Selber-Denken ist edler als Abkupfern.
Ciao
Wolfgang Horn
Hallo "Na Sowas":
Danke fuer den Tipp!
Habe so ein Teil da, es aber aus o.a. Grund noch nichtmal probiert!
WIeder was dazugelernt!
Gruss
Michael
von Bonzo (Gast)
Alternativ zum LT5505 gibt es auch noch die LT5507, LTC 5532, LTC 5534,
LTC 5537, mit jeweils unterschiedlichen Spezifikationen.
Ich hab mir das Ersatzschaltbild angeschaut, und bei LT nachgefragt. Die
untere Bandbreiten Spezifiation bezieht sich auf die Impedanz.
