Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Solarmodule kurzschließen
von Peter B. (Gast)
ich habe mal eine allgemeine Frage was passiert wenn man in einem String
von 5 Solarmodule 4 davon kurzzeitig kurzschließt? Es soll nicht länger
als eine Sekunde sein.
Halten die das aus wenn ich das Täglich jede halbe oder volle Stunde
mache? Oder gehen die davon auf Dauer kaputt.
gruß Peter
von fastfranzose (Gast)
Solarzellen sind Stromquellen, die lieben den Kurzschluss. Aufpassen
muss man allerdings mit Lichtbögen, je nach Anlagengröße. vgl.
http://www.zabex.de/site/solarstrom.html
von Ben _. (burning_silicon)
Wozu?
Evtl. aufpassen mit der Ladespannung der Siebkondensatoren am Eingang
des Wechselrichters. Mit etwas Pech entladen die sich rückwärts über das
nicht kurzgeschlossene Modul wenn die Spannung auf 1/5tel abfällt und
das wird das Modul nicht mögen.
von Erich (Gast)
Richtig ausgelegte Solarzellen und -Module sind dauerkurzschlußfest.
Solarzellen sind per Definition kurzschlussfest, denn schon der
Nennstrom im MPP ist fast gleich dem Kurzschlussstrom. Sie werden
bestenfalls um den Wirkungsgrad wärmer (heiß sind die an einem schönen
Sonnentag eh' schon), weil ihnen keine Energie entnommen wird.
Und weil sie, wenn sie heiß werden, automatisch auch weniger Energie
liefern, werden sie nicht noch heißer. Da ist eine "energetische
Gegenkopplung" eingebaut.
von Peter B. (Gast)
Danke für die vielen Antworten.
Also sollte es kein Problem sein.
Beispielsweise bei 5 Modulen
Modul 1,2,3,4 kurzzuschließen und bei Modul 5 eine Messung vornehmen.
Modul 2,3,4,5 kurzzuschließen und bei Modul 1 eine Messung vornehmen.
usw. bis alle Durchgemessen sind.
Jede Halbe/Volle Stunde soll das passieren. Naja und eben in relativ
kurzer Zeit. 1ms Sekunde sollte der Vorgang dann dauern nicht länger
vielleicht sogar kürzer. Aber wenn doe Module so wie oben beschrieben
sollten sie dieses kurzgeschließe ja ab können.
ich versuch das mal und geb dann wieder bescheid.
von Floh (Gast)
Was willst du denn an den Solarzellen messen?
von Peter B. (Gast)
den Strom
mehr eigentlich nicht
gruß peter
von Chris Lau (Gast)
Auch von mir vielen Dank. Hat meine Frage auch beantwortet!
Ich wollte Solarzellen an Superkondensatoren anschließen 16,2V 2500F
was ja zum Startzeitpunkt auch einen Kurzschluss darstellt.
von Rainer Pfeifer (Gast)
Hallo zusammen
Also wenn du + und - kurzschliesst und de Strom mit einer Amperezange
misst kannst du keine Kurzschlusspannung mehr messen
Nur zur Info
von 100Ω W. (tr0ll) Benutzerseite
Die Panels sollten es überleben. Nur die Stecker werden es nicht mögen.
Warum hängst du nicht einfach einen Wechselrichter an die Panels und
nutzt sen Strom sinnvoll?
Edit: Ja, ich weiß, dass der Thread von 2012 ist.
von Dieter D (Gast)
Nur Panels mit Ueberbrueckungsdioden ueber Abschnitte von unter 15V sind
kurzschlussfest.
