Servus, ich habe eine Beschreibung über Differential Encoder gelesen: The purpose of differential encoding is to resolve signal (phase) ambiguities that are created through the demodulation process on the receive side of the data link. For reasons that cannot be explained within this document, the output of the demodulator creates a bit stream, which may be inverted from that which is transmitted. In either case of the demodulator, inverting or not inverting the bit stream, the transmission between ones and zeros are preserved without ambiguity. Differential encoding transforms the digital bit stream by converting space or zero pulses into the transitions that occur between a one and a zero. Since there is no ambiguity of the transmissions coming from the demodulator, the differential decoder can restore the bit stream. This process, however, doubles the bit error rate, because one bit error will affect two transitions, which correspond to a 3db loss to the system. Was ich nicht verstehe ist folgender Satz: Differential encoding transforms the digital bit stream by converting space or zero pulses into the transitions that occur between a one and a zero. Kann mir jemand helfen,diesen etwas zu erklären? Gruss Owen
Owen Senmeis schrieb: > Kann mir jemand helfen,diesen etwas zu erklären? Sag doch mal, wo das das gelesen hast bzw. um was für einen "Encoder" geht es hier überhaupt. Geht es um Drehgeber? Wenn man so einen Absatz aus einem längeren Text rauskopiert, ist es sehr schwer, diesen zu verstehen, ohne den Zusammenhang zu kennen. Ich denke, es geht darum, dass bei differentieller Datenübertragung die Leitungen relativ leicht mal vertauscht werden können; dadurch wird das Signal invertiert. Deswegen werden die Daten so codiert, dass es egal ist, ob die Leitungen vertauscht sind oder nicht, wird z.B. bei ISDN so gemacht. Für eine genauere Erklärung solltest du einen Link auf den kompletten Text posten.
Johannes E. schrieb: > Geht es um Drehgeber? Bestimmt nicht, eher um eine HF Übertragungsstrecke und die Dekodierung eines Datenstromes. Sonst macht die Angabe "... which correspond to a 3db loss to the system." keinen Sinn. Ein Beispiel für Bitkodierung in Signalwechsel wäre z.B. der http://de.wikipedia.org/wiki/Manchester-Code In dem einen Signal werden zwei Kanäle (Daten und Takt) kodiert, daher die -3dB.
Es geht um den Abschnitt “Differential Encoder” in diesem Artikel: http://www.globalsecurity.org/intell/systems/cdl.htm Er hat überhaupt michts mit den Zero Pulses zu tun. Der Algorithmus soll etwa so aussehen: C(k) = C(k-1) ⊕ m(k) Man findet hier kein Space und Zero Pulses. Gruss Owen
