7-Segment multiplexen - was bedeutet DB-Angabe mit Duty-Cycle?
Gast #2758824
Hallo Leute!
Ich möchte 7 Stk. 7-Segment-Anzeigen multiplexen (SA52-11EWA von
Kingbright). Diese haben einen normalen Vorwärtsstrom von 20mA. Mit
diesem Wert werden die ja relativ schwach leuchten...also erhöht man ja
den Strom beim Multiplexen.
Im DB steht jetzt max. 160mA 1/10 Duty-Cycle, 0,1ms Pulsweite. Was genau
bedeutet das? Und wieviel Strom sollte ich verwenden pro Segment bei 7
Stück? Einfach den siebenfachen wohl nicht, oder?
Gast #2758858
Hallo Hans
Ein 7-Segment sind ja eigenlich sieben LED's. Wie du schon gesagt hast,
werden diese kurzzeitig mit einem grösseren Strom beliefert um eine
normale Helligkeit hinzubringen. Da nimmst du einfach diese 160mA vom
Datenblatt.
Diese 0.1ms sind ebenfalls zum Schutz der LED's. Wenn diese Zeit länger
wird, geht sie evtl. kaputt.
Wenn du nun mehr als 10% der gesamten Zeit eine LED leuchten lässt,
musst du den Strom ein wenig reduzieren, aber grundsätzlich halten LED’s
viel mehr aus, als im Datenblatt angegeben.
*alle Angaben ohne Gewähr
Lg dabidas ;)
Gast #2758905
Ist ja trotzdem ganz schön heftig...dann brauche ich ja schon 700mA
allein für die Anzeige (mal 100mA angenommen). Kann ich ja noch die
Segmente in den einzelnen Anzeigen zusätzlich multiplexen...aber dann
müsste wohl noch ein größerer Strom her.
Alles klar, danke!
#2758913
Tja.
Mit Multiplexen lässt sich kein Strom sparen :-)
Allerdings: probier erst mal aus, ob du die 20mA überhaupt brauchst. Die
meisten Anzeigen sind mit 15mA oder sogar noch weniger immer noch gut
ablesbar. Kommt halt immer auf die Umgebungsbedingungen an.
Gast #2759191
So, also da jetzt die Hardware geklärt ist...mal noch ein paar Fragen
zur besten Umsetzung in C:
Ich schreibe mir die üblichen Funktionen zum Zerlegen von Zahlen in ihre
einzelnen Ziffern usw.
Mal als Beispiel mit einer 4-stelligen Anzeige.Wenn ich hier jetzt einen
Wert ausgeben will, wo mache ich welche Schritte am besten?
Mittels Timer schalte ich immer eine Stelle weiter - schicke ich in der
ISR auch direkt die neuen Daten los, oder setze ich nur ein Flag,
welches dann in der main die Daten schickt? Je nachdem, wie viel in der
main berechnet wird, kann es ja evtl. zu ungleichmäßigen Zeiten zwischen
den Anzeigen kommen.
Ich hatte z.B. schonmal den Fall, da hatte ich in der ISR auch nur die
Anzeige markiert, die als nächstes ihre Daten bekommen sollte...je
nachdem, wie groß die anzuzeigende Zahl war, dauerte die Zerlegung (da
passierte natürlich noch mehr) unterschiedlich lang, was man an einem
Flimmern erkennen konnte. Umso kleiner die Zahl wurde, desto besser
wurde es dann wieder - so war auf jeden Fall nicht richtig gelöst.
Also wäre ich erfreut über Vorschläge, wie man es am Besten löst. Wenn
ich in der ISR direkt die Daten losschicke, dann löst der Interrupt
evtl. aus, wenn gerade die neuen Daten aufbereitet werden.
Wie macht man es am besten?
#2759211
weder noch.
Für jede 7-Seg-Anzeige hast du eine Variable (am besten als Array
zusammenfassen), in dem schon fix fertig das Muster vorliegt, welches
beim jeweiligen ISR Aufruf an die jeweilige Anzeige gehen muss.
Das wars dann schon.
DIe ISR macht nichts anderes, als reihum immer wieder einfach nur den
Inhalt dieser Variablen auszugeben.
Wenn dein Programm einen bestimmten Zahlenwert ausgeben will, dann
beschreibt sie diese Variablen mit den notwendigen Musterbytes.
Du hast das Prinzip nicht verstanden.
Der Multiplex läuft STÄNDIG im Hintergrund und beschickt reihum die
Anzeigen.
Dein Programm muss sich nicht mehr um 7-Seg kümmern. Wenn es etwas
auszugeben hat, dann sind diese Hilfs-Muster Variablen sein
Ansprechparter. Was immer es anzuzeigen gilt, wird in diese Variablen
geschrieben. Für dein Programm SIND diese Mustervariablen die
Ausgabe-Anzeigefläche! Es beschreibt sie ganz einfach je nachdem, wann
Werte anfallen. Fertig.
#define MAX_STELLEN  7
volatile uint8_t Pattern[MAX_STELLEN];
ISR( ... )
  static uint8_t actStelle = 0;
  ... 7-Seg mit der Nummer actStelle abschalten
  actStelle++;
  if( actStelle == MAX_STELLEN)
    actStelle = 0;
  ... den Inhalt von Pattern[actStelle] auf die Segmentleitungen legen
  ... 7_seg mit der NUmmer actStelle aktivieren
// PatternCode[0] ist das Byte welches die Segmente codiert, die zur Anzeige
// der Ziffer 0 einzuschalten sind.
// 10 Ziffern -> 10 Einträge im Array
// und praktischerweise so angeordnet, dass man mit der Ziffer als Index
23
// zugreifen kann um das Muster zu erhalten, so dass die jeweils richtigen
24
// LED aufleuchten.
25
static uint8_t PatternCode[10] = { .., ... };
26
27
void showNumber( uint16_t num )
28
29
  uint8_t i;
30
31
  for( i = 0; i < MAX_STELLEN; ++i )
32
33
    Pattern[MAX_STELLEN - 1 - i] = PatternCode[ num % 10 ];
34
    num /= 10;
35
36
Gast #2759372
Hallo Karl-Heinz,
vielen Dank für den Beitrag. Ich merke gerade, ich habe eine wesentliche
Information nicht hingeschrieben...sowohl die einzelnen Stellen, wie
auch die Segmente einer jeden Stelle werden über zwei Schieberegister
angesteuert. Ich schicke also nur 16Bit per SPI auf zwei 595er. Daher
die Frage, ob ich die Daten in der ISR verschicken soll. SORRY.
Genauso habe ich es auch.
Ja, ist klar, das verstehe ich, nur wie (keider jetzt erst erwähnt)
schicke ich die Daten per SPI raus. Daher die Frage, ob Flag setzen,
dass neue Stelle aktuell ist und Daten gesendet werden sollen.
Meine Idee:
Timer-ISR:
Neue Daten für nächste Stelle per SPI senden.
SPI-Senden-Fertig-ISR:
Latch für 595er togglen, damit zugleich neue Stelle und Zahlenmuster
angezeigt wird.
Das habe ich mir auch so zusammengebaut, das ist ganz praktisch.
Nun noch zu den veränderlichen Daten. Es kann ja garnicht vorkommen,
dass ein Array-Element gerade geändert wird, wärend die ISR zuschlägt,
da ich ja erstmal in einer zusätzlichen Variable das neue Byte erstelle
und dieses dann komplett in das Array-Element kopiere - das passiert ja
in einem Befehl, welcher nicht unterbrochen werden kann, richtig? (Jetzt
mal angenommen, ich würde ein Byte erstellen und es nicht fertig aus
einem #define herholen, was praktisch natürlich Unsinn ist).
Obwohl...:
Gruß, Hans
>   uint8_t i;
>     num /= 10;
Hier könnte es ja theoretisch schon vorkommen, dass gerade erst die
halbe Zahl fertig ist, die ISR sich aber noch eine alte holt. Nur das
wird man wohl kaum mitbekommen.
#2759381
Hans schrieb:
> Hallo Karl-Heinz,
Sicher sollst du.
Machs nicht kompliziert.
Der Multiplex-Machanismus soll ja dauernd laufen.
Das bischen per SPI rausschicken kostet dich doch nichts. In der Zeit,
in der die Hardware das erste Byte rausjodelt, kannst du ja schon das
nächste Byte bereitstellen.
ISR kurz halten bedeutet nicht, dass man gar nichts in einer ISR machen
darf. Das bischen Zeit für 2 Bytes per SPI hast du allemal. Das kostet
dir fast nichts.
#2759389
> Es kann ja garnicht vorkommen, dass ein Array-Element gerade
> geändert wird, wärend die ISR zuschlägt, da ich ja erstmal
Und selbst wenn, wir reden von einer 7_Seg Anzeige. Spätestens beim
nächsten Multiplex-Durchgang ist dann die Anzeige komplett richtig. Das
ist ein paar Hunderstel Sekunden später. Das sieht unter Garantie kein
Mensch, dass an der Anzeige ein paar Hunderstel lang eine falsche Ziffer
angezeigt wurde. Oder kannst du im Winter bei den
Ski-Fernsehübertragungen, wenn die Hunderstel an der Uhr durchlaufen
sagen, ob da wirklich alle Ziffern von 0 bis 9 durchgelaufen sind? Erst
dann wenn die Anzeige eine gewisse Zeit sich nicht mehr ändert, kannst
du als Mensch den Wert ablesen und zuordnen.
