Folgendes Problem: Ich habe einen Mischer mit einer Spannungs-Konversionsverstärkung, aber einer Leistungsdämpfung...dahinter ist ein Verstärker. Von Mischer und Verstärker habe ich die Rauschzahl. Am Mischer Eingang habe ich 50 Ohm am Ausgang 3300 Ohm. Mit der Kaskadenformel berechne ich ja die Gesamtrauschzahl und benutze dazu die Leistungsverstärkungen. Da die Leistung gedämpft wird bekomme ich eine schlechte Gesamtrauschzahl. Aber wie ist das ganze in Spannungen betrachtet? Meine Rauschzahl sagt mir ja, um wieviel dB meine Ausgangs-SNR schlechter als meine Eingangs-SNR ist. Gilt das ganze auch für Spannungen? Angenommen ich habe NF=20dB. Heißt das dann auch, dass meine Ausgangs-SNR der Spannungen 20dB schlechter ist als am Eingang? Obwohl ich in der Friis Formel mit Leistungen gerechnet habe? Hat jemand ein Paper, in dem Die Rauschbetrachtung in Leistung und Spannung verglichen wird? Mit ein paar Formeln zum Rechnen?
>Angenommen ich habe NF=20dB. Heißt das dann auch, dass meine >Ausgangs-SNR der Spannungen 20dB schlechter ist als am Eingang? Obwohl >ich in der Friis Formel mit Leistungen gerechnet habe? Ja, denn Spannungs/Stromwerte haben eine andere Umrechnung (10) als Leistung (20) in der Umrechnungsforrmel zu dB. Dadurch paßt alles wieder zusammen. 20dB Leistungsverschlechterung (also Faktor 100) entspricht 20dB Spannungs/Stromverschlechterung, was dort aber mit Faktor 10 eingeht. Und 10 zum Quadrat (Strom*Spannung) ist wieder 100 (Leistung).
karl schrieb: > Hat jemand ein Paper, in dem Die Rauschbetrachtung in Leistung und > Spannung verglichen wird? Mit ein paar Formeln zum Rechnen? Es ist immer eine Rauschleistung, egal auf welchen Normwiderstand man es transformieren will. Das Aufspalten in Strom und Spannung hat daher relativ wenig Sinn. Nur eines fällt mir dabei ein: Der Spannungsvorrat deines Ausganges, also der Bereich, in dem dein Ausgangssignal schwingen kann, ohne an die Betriebsspannungen "anzuecken". Aber das hat mit dem Thema maximale Aussteuerbarkeit, Kompressionspunkte usw. zu tun. W.S.
