Timer0 beim PIC18
OP #2758934
Servus, ich nochmal,
ich brauche einen Taktgeber, welcher mit einem PIC18 realisiert werden
soll. Habe ich auch alles bis jetzt fertig und dachte: super. Dann habe
ich den Ausgang an ein Oszi angeschlossen und war enttäuscht von dem,
was ich sah. Der Timer ist nicht gerade sehr genau. Meine Vermutung ist,
dass meine Interruptroutine zu langsam ist. Ich möchte einen Takt habe,
welcher mindestens die Auflösung von 1 µs hat. In der ersten Periode
sieht es auch noch gut aus, aber ab dann driftet der Wert irgendwie ab.
Woran kann es liegen? Mein Pic arbeitet mit einer Taktfrequenz von 16
MHz. Hier mal die Interruptroutine:
  if(LED){
    LED = 0;
  else{
    LED = 1;
  T0CON = 0x00;
  TMR0H = ((tmr0 >> 8) & 0xFF);
  TMR0L = (tmr0 & 0xFF);
  INTCONbits.TMR0IE = 1;
  INTCONbits.TMR0IF = 0;
Falls es wirklich an der Interruptroutine liegen sollte? Wie kann ich
Sie schneller machen? Ich habe auf jeden Fall vor, diese in Assambler zu
implementieren.
Danke im vorraus
David
OP #2759168
@Frank K.: Ok, das werde ich mal sofort ändern, danke für den Hinweis.
@Peter Dannegger:  Das Problem ist nur folgendes. Und zwar soll der Takt
nicht immer so wie da oben aussehen(Es ist nur der einfachst Fall).
Später soll eine Bitfolge eingegeben werden können. Zum Beispiel:
1,0,1,1,1,0,0,1,0,0,1,1,1. Deswegen denke ich nicht, dass mir die PWM
hier weiterhilft.
Weiß vielleicht jemand, wie hoch der externe Takteingang für den Timer
getaktet werden kann? Also wäre es möglich z.B. ein 40 MHz Oszilator
dafür zu verwenden?
David
(Firma: Atelier Klippel) #2759198
Welchen PIC benutzt Du? Wie initialisierst Du den Timer? Warum setzt Du
T0CON jedesmal neu im Interrupt, etc., etc?
Wenn Du eine Bitfolge ausgeben willst dann nimm SPI dafür. Und wie Peter
schon schrieb muss man auch auf die benutzten Taktzyklen achten. Bedenke
das ein PIC den Oszillator-Takt durch 4 teilt um den Befehlstakt zu
erhalten. Das heisst wenn Du den PIC mit 4MHz taktest ergibt sich ein
Befehlstakt von 1MHz.
Wenn man jetzt mal einen moderneren 18er PIC nimmt, z.B. den 18F26K20.
Der kann bis 64MHz getaktet werden. Das ergibt 16MHz Befehls-Takt. Um
auf 1MHz (also die 1µS Auflösung) zu kommen hast Du maximal 16 Befehle
Zeit.
IRQ löst aus, Routine wird angesprungen = 2 Takte
IRQ Flag vom Timer löschen = 1 Takt
TMR H/L register neu laden = max. 4 Takte
Pin toggeln = 1 Takt
Rücksprung aus dem IRQ = 2 Takte
Macht also zusammen schon mal 10 Takte. Da bleibt nicht mehr viel von
den 16 Takten, die man maximal hat, übrig. Wenn Du jetzt auch noch
gezielt eine Bitfolge ausgeben willst wird es schon extrem eng, je
nachdem was man will sogar unmöglich.
Anders sieht es aus wenn Du den SPI benutzt. Einfach den Teiler
entsprechend setzen so das sich eine Bitrate von 1MBit/sec. ergibt. Da
man das SPI Ausgabe-Register aber immer mit einem Byte lädt ergibt sich
so 8µS zwischen jedem Byte, was bei der gleichen Taktfrequenz wie oben
dann in 16 * 8 = 128 Befehelen resultiert.
Davon würden dann im SPI Interrupt benötigt:
IRQ anspringen = 2 Takte
IRQ Flag löschen = 1 Takt
Byte in SSP Buffer kopieren = 2 Takte
IRQ verlassen = 2 Takte
Also zusammen 7 Takte. Da hat man dann noch 121 Takte frei zur Verfügung
für andere Sachen.
Achja: Ich gehe davon aus das der High-Priority Interrupt verwendet
wird, und dieser ausschließlich für diese eine Aufgabe benutzt wird. Das
hat den Vorteil das die wichtigsten Register automatisch gesichert und
wiederhergestellt werden und das man nicht erst prüfen muss welcher IRQ
denn nun behandelt werden muss.
Grüße,
Chris
