Hi zusammen, ich hätte mal eine Frage bezüglich dem Busabschluss im Bezug auf Profibus und RS485. Und zwar ist mir beim durchschauen einiger Datenblätter aufgefallen, das einmal beim Profibus der Pullupwiderstand auf dem Invertierten Kanal (B) liegt (Vcc) und bei einem Datenblatt zu einem Max485 auf dem nicht Invertierten Kanal (A). Die Masse dann dementsprechend auf dem anderen. Ist es also egal wie rum der Pullup und der Pulldown liegen, auf A oder B? Muss es nur überall gleich sein? Ich hoffe mich kann jemand aufklären. :) Gruß
hi, ich kenne die Seite, aber wie gesagt beim Profibus is es Andersrum. Und dann is doch die Schaltung aus folgendem Beitrag falsch oder? Beitrag "2 RS-485 so richtig ?"
Grundsätzlich gehört der Pullup auf die nichtinvertierende Leitung, der Pulldown auf die invertierende. Nur so erreicht man an den Empfängern einen High-Pegel im Ruhezustand. Mag sein, dass es Spezialfälle gibt, wo das anderherum gehandhabt wird, ich kenne aber keine. Zur Bezeichnung der Leitungen: Laut RS485-Spezifikation soll die invertierende Leitung mit 'A' bezeichnet werden, die andere mit 'B'. Dummerweise halten sich viele Chiphersteller nicht daran und drehen das um. Möglicherweise kommt Deine Verwirrung daher, teilweise sind auch in den verlinkten Artikeln die Bezeichnungen falsch. Peter
Peter Bünger schrieb: > Grundsätzlich gehört der Pullup auf die nichtinvertierende Leitung, ... > > Zur Bezeichnung der Leitungen: Laut RS485-Spezifikation soll die > invertierende Leitung mit 'A' bezeichnet werden, die andere mit 'B'. Das hieße ja, dass es im Artikel http://www.mikrocontroller.net/articles/RS-485 falsch herum ist. Dort ist der Pullup an 'A' angeschlossen.
Ja, ist falsch. Aber auch das Schaltbild mit dem ADM483E ist falsch beschriftet. Letztendlich ist es aber auch egal, wie man die Leitungen bezeichnet, solange der Pullup an die nichtinvertierende Seite kommt. Peter
