Hallo Experten, wie im Betreff zu lesen ist, suche ich eine Möglichkeit den Strom einer massiven DC-Spannungsquelle zu regeln. Wobei ich NICHT bis 0A runter muss! Spannungsregelung ist (vorerst) nicht geplant. Jetzt dachte ich da als erstes an eine PWM-Schaltung mit TL494 + MOSFET. Meine beiden Fragen dazu: 1. Geht das überhaupt so (einfach) zu machen? 2. Wenn nein, was wäre sinvoll? Dank Euch...!
Beim STK500 von Atmel wird die Spannung über eine PWM und mehrere aktive Filter geregelt. Die Filter nehmen der "holprigen" Spannung die Unebenheiten... Den Schaltplan gibt es im AVRStudio zu betrachten. Man erzeugt sich so die Stellgröße. Für was das dann benutzt wird, ist einem selbst überlassen.
>1. Geht das überhaupt so (einfach) zu machen? Wenn es eine ohmsche Last ist vieleicht. >2. Wenn nein, was wäre sinvoll? Bei 1.5kW würde ich mir mal Gedanken um eine gute Lebensversicherung machen.
Tach ;-) ja, es wäre ein ohmsche Last, wenn Galvanikbäder dazu gehören... ;-) Naja, es könnten auch 'nur' 20A sein - ich glaube auf dem Trafo stand was von 820VA und nachdem ich etwas abgewickelt habe, kommen nach der Gleichrichtung 48V raus. Aber alles in allem nicht gefährlicher als ein Schweisstrafo. Also ist PWM nun eine gute Idee oder gibt es für solche Vorhaben noch andere Möglichkeiten?
STK500-Besitzer schrieb: > Beim STK500 von Atmel wird die Spannung über eine PWM und mehrere aktive > Filter geregelt. > Die Filter nehmen der "holprigen" Spannung die Unebenheiten... > Den Schaltplan gibt es im AVRStudio zu betrachten. > > Man erzeugt sich so die Stellgröße. Für was das dann benutzt wird, ist > einem selbst überlassen Seit wann gibt es hier Spam-Roboter? Sry, aber anders kann ich diesen Beitrag nicht assoziieren...?
holger schrieb: > Bei 1.5kW würde ich mir mal Gedanken um eine > gute Lebensversicherung machen. Ich würde mir die Gedanken bei 1,5 kV machen,der TO hat aber "nur" 48V DC! Die 1.5kW (eher mehr) zieht ein normaler Anlasser aus einer 12V Batterie, die kW haben da nichts zu sagen.
holger schrieb: >>1. Geht das überhaupt so (einfach) zu machen? > > Wenn es eine ohmsche Last ist vieleicht. Bei einer rein ohmschen Last eher schwierig. Wenn das ein geregelter DC-Strom werden soll, braucht man noch eine Induktivität als Speicher. Dem Strom ist dann ein kleiner Ripple mit der PWM-Frequenz überlagert.
Mh, scheint mir so als ist es doch nicht ganz trivial. Die 30 Ampere sind die max. Leistung des Trafos. Es wäre ja cool gewesen, aber nach Rücksprache heisst es jetzt ca. 0-10A reicht eigentlich zu. Das sollte doch mit den obigen Rahmenbedingungen zu machen sein, oder?
@ mike (Gast) >Jetzt dachte ich da als erstes an eine PWM-Schaltung mit TL494 + MOSFET. Kann man machen. Fehlt aber noch die passende Drossel. Im Prinzip so. http://www.mikrocontroller.net/articles/Konstantstromquelle#Konstantstromquelle_mit_Komparatoren >1. Geht das überhaupt so (einfach) zu machen? An sich schon, durch die Strommessung per Shunt ist das auch gut gegen Überstrom geschützt.
