Forum: Haus & Smart Home Kabelauswahl
von CW (Gast)
Hallo, ich wollte gerne wissen welche Kabel ich benutzen kann.
Ich möchte 6 Leitungen a 24VDC/1ADC über ca. 30 Meter an ihr Ziel
bringen.
Zusätzlich kommt eine Gnd Leitung für die Kabel dazu.
Kann ich einfach 2 EIB-Kabeol mit 0,8mm² für nehmen und eine Ader davon
als Gnd benutzen?
Die Kabel sollen nicht durch Wasser, oder Wind und Wetter gehen, aber
werden über andere Kabel verlegt.
Von daher wäre eine Abschirmung nicht schlecht, weil die anderen Kabel
leider totaler Kabelsalat sind und ich keine Ahnung habe wie viel Power
darüber geht und wie/ob die abgeschirmt sind.
lG
von mpl (Gast)
dann wird sich die GND Ader aber sehr über die 6A Rückstrom freuen...
ICH würde da eher in Richtung 1,5-2,5² gehen in form von H07RN oder
NV-Halogen-Leitung
von mpl (Gast)
Die Niedervolt Leitungen müsstest du sowieso getrennt von den 230V
Leitungen verlegen z.b. in einem Kunststoffrohr z.b. FFKU/FPKU
von CW (Gast)
Danke, sowas wie H07RN habe ich gesucht.
Obwohl mir die Beschreibung die ich gegoogelt habe mehr nach Stromkabel
aussieht als industrielles Signalkabel.
(Die Signale kommen aus einer Siemens SPS und gehen in eine eigene
Platine)
Die gibt es ja auch in mehreren Ausführungen, so dass alle Leitungen in
ein Kabel passen.
Also kann ich die Gnd Leitung in diesem Kabel nicht dafür nehmen,
sondern muss dieses getrennt verlegen?
Was passiert wenn ich man das trotzdem macht?
Woher kommen denn die 230V?
Die Gnd Leitung ist lediglich für die 6 Signalleitungen und sonst
nichts.
lG
von CW (Gast)
Achja, Die Kabel werden über Deckenplatten "verlegt" (heisst in diesem
Kontext bisher wurden die eher drauf geschmissen und der direkte Weg zur
Maschine gelegt).
Da gehen also ne menge Leitungen mehr oder weniger sortiert zu den
Maschinen.
Rohrummantelungen haben davon aber keine.
Die Kabel scheinen mit ihrer eigenen Ummantelung als Schild auszukommen,
ohne zusätzliches Rohr.
lG
von mpl (Gast)
nein du versteht mich falsch oder ich dich...
du hattest vor für 6 Stromstänge 2 x JYSTY 2x2x0,8 zu verlegen und 6
Adern für Plus und eine Ader für Minus zu nehmen jeder dieser
Stromstränge hat 1A macht also 6A auf der Minus Ader
so habe ich das verstanden und meine dazu das 6A auf 0,8mm² zu viel ist
drum meine ich das du für jeden Stromstrang 1 kabel ziehst z.b. H07RN
2x1.5 oder 2x2.5 (1 x Signal 1x GND)
aber ich lese jetzt SPS... was für Signale sollen da durch? wenn du von
Signalen Sprichst dann würde ich eine Geschirmte Leitung nehmen aber
welches Signal brauchst 1A ? oder liefert das SPS Netzteil 1A für die
SPS?
von mpl (Gast)
noch was:
die JYSTY 2x2x0,8 kannst du mit max 2,5A Dauerstrom bei Kleinspannung
belasten. Kannst auch 6 Stränge mit der Busleitung ziehen aber wie
gesagt ich würde die GND nicht zusammenschließen
von CW (Gast)
Ja, die SPS gibt halt die genannte Leistung aus.
Daran kann ich nicht rütteln.
Die 6 Signale werden als Binärcode von der Platine verstanden.
Es werden also keine Spannungswerte genommen oder Bussysteme benutzt.
Die Leitungen werden einzelnd an Optokopler angeschlossen.
Es ist also wirklich nur an oder aus entscheidend.
Hmm, OK das mit Gnd ist ärgerlich.
kann ich die 6 Signale denn in ein 6 adriges H07RN Kabel legen und die
Gnd Leitung dann getrennt verlegen?
Was sollte ich dann für ein Kabel für die Gnd Leitung benutzen?
lG
Danke für die schnellen Antworten.
von mpl (Gast)
wenn die einzelnen Signale wirklich 1A betragen dann nicht
das wären wie schon gesagt 6A an rückstrom und das hält eine Ader mit
nem geringem Querschnitt nicht aus
die brauchen sicherlich keine 1A ich kenne Optokoppler mit 24VDC/100mA
aber 1A? das wären dann max 600mA bei 6 geschalteten Ausgängen
bei deinen Galvanisch getrennten Eingängen kannst du Garantiert nen
JYSTY 4x2x0,8 z.b. nehmen dann haste 8 Adern in einem Geschirmten Mantel
6 mal SIgnal 1 mal GND oder eben 2 dieser KNX/EIB kabel aber ich würde
da zu nem 8 Adrigen Draht kabel tendieren
von CW (Gast)
Ja wie gesagt die Outputs der SPS sind halt 1A, das wird auf der Platine
natürlich runter geregelt für die OKs.
Aber ich will da im Schaltschrank wo ich die Signale her bekomme nicht
irgendwas rum basteln, also sind es halt je 1A.
Ja, das mit den 6A Rückstrom habe ich verstanden, aber das gilt ja nur
für die gemeinsamme Gnd Leitung.
Daher die Frage ob ich die 6 Hinleitungen in ein Kabel legen kann und
die seperate Gnd Leitung mit den max 6A Rückstrom dann getrennt mit
einem dickeren Kabel verlege (welches?)
Oder reden wir gerade bischen aneinander vorbei?
lG
von Floh (Gast)
Du hast URI noch nicht verstanden.
Die SPS schaltet einen Ausgang auf 24V. Durch die angelegte Last (die
Optokoppler + Vorwiderstand) stellt sich der Strom von selbst ein und
liegt in deinem Fall weit unter dem 1A Maximalstrom der SPS.
Daher müssen die Signalkabel nicht für 1A, sondern nur für den von den
Optokopplern benötigten Strom ausgelegt sein.
Ausnahme ist hier die Rückleitung (GND), die für die Summe aller 6
Signalströme ausgelegt wird.
Übrigends solltest du das nächste mal einfach früher erwähnen, dass du
nur Optokoppler an die Ausgänge anschließen willst.
von CW (Gast)
Das ist interessant zu wissen.
Ich hab halt mit einem Multimeter gemessen was raus kommt.
Also könnte ich doch einfach ein H07RN mit 7 Adern und eine als Gnd
nehmen.
Die OKs brauchen ja so gut wie nichts.
lG
von Klaus Dieter (Gast)
Und da willst du 1 Ampere gemessen haben? Schwer vorstellbar.
von Floh (Gast)
Wenn er eine Strommessung direkt vom Ausgang auf Masse gemacht hat, hat
er den Kurzschlussstrom gemessen. Die SPS dürfte dann also den Strom
begrenzt haben.
Dann sollte er das Kabel ziehen besser anderen überlassen, denke ich.
von Sicherung (Gast)
Und was passiert bei einem Leitungsschluss oder anderem Defekt? Die
Schleifenimpedanz muss dem Leitungsschutz entsprechen.
von CW (Gast)
Ja, der Strom war auf Masse gemessen. Woran man denn sonst messen ?
Also die Kabel verlege nicht ich, sondern ein
Instandhaltungsmitarbeiter.
Die Frage war schlicht und einfach welches Kabel er dafür nehmen kann.
von Robert L. (lrlr)
das lernt man aber in der Volksschule (im Volksschulalter..), dass man
Strom "etwas" anders misst als Spannung..
von Jörg S. (joerg-s)
Wenn er den Kurzschlußstrom messen wollte, war das schon richtig.
Allerdings würde ich da vielleicht auch eher ein paar Sicherungen
(100mA?) für die Optokoppler spendieren als die Kabel extra für den
maximalen (Kurzschluß)Strom auszulegen.
Zudem ist es auch eher unwahrscheinlich das alle Leitung gleichzeitig
einen Kurzschluß haben und somit der Strom 6A ist.
von CW (Gast)
Ja, es ist der max Strom(deshalb wollte ich die Kabel dafür auslegen),
mit der Sicherung ist ein guter Einwand, aber brauche ich denn da
wirklich?
Die SPS sollte in der Regel ja nicht unkontrolliert Leistung ausgeben.
lG
von Elektrixer (Gast)
