Char Array ist leer übetragen obwohl malloc
Gast #2759519
ich möchte gerne eine Char Array übetragen aber es geht oder zu teil.
unsigned char *Entity;
void Entity_Init()
    int i;
    /* Speicher reseviren */
    Entity = (unsigned char*)malloc(Entity_Size*Entity_Max+1);
    for(i = 0; i < Entity_Size*Entity_Max; i++)
        Entity[i] = 0;
Es klappt auch und ich kann damit arbeiten aber sobald ich strlen()
nützte kommen falsche werte raus und ich kann es nicht über das
netztwerk übetragen(nur bis 0 auftaucht) :/
So ruf ich es auf:
    Network_SendMsg(Network_Clients[i].Socket, &Entity);
Hier nochmal das mit strlen:
/* Nachricht senden */
int *Network_SendMsg(TCPsocket sock, char *buf)
  Uint32 len,result;
  if(!buf || !strlen(buf))
    return(1);
  /* determine the length of the string */
  len=strlen(buf)+1; /* add one for the terminating NULL */
  /* change endianness to network order */
  len=SDL_SwapBE32(len);
  /* send the length of the string */
  result=SDLNet_TCP_Send(sock,&len,sizeof(len));
  if(result<sizeof(len)) {
    if(SDLNet_GetError() && strlen(SDLNet_GetError())) /* sometimes blank! */
      printf("SDLNet_TCP_Send: %s\n", SDLNet_GetError());
    return(0);
  /* revert to our local byte order */
24
25
26
  /* send the buffer, with the NULL as well */
27
  result=SDLNet_TCP_Send(sock,buf,len);
28
  if(result<len) {
29
30
31
    return(0);
32
33
34
  /* return the length sent */
35
  return(result);
36
Wie kann ich das lösen? Es klappt ja z.B. "Hallo das ist ein test" aber
warum klappt nicht mit Entity? Sind wirklich die 0 schuld und wie kann
ich sie beheben? komm echt nicht mehr weiter und suche seit einem tag
nach antworten
MgG nightalex
#2759530
Tja.
Du musst dich entscheiden.
Hast du Strings oder hast du keine Strings.
Nur dann , wenn du tatsächlich mit Strings (also Texten) operierst
kannst du mit strlen arbeiten.
Sind deine Daten aber im weitesten Sinne einfach nur Ansammlungen von
Bytes, dann liegt es an dir, irgendwelche Längenangaben mitzuführen. C
an sich tut das nicht. Es tut das auch im Falle von Strings nicht, nur
gilt halt da die Vereinbarung: Ein String ist dort zu Ende, wo das
0-Byte auftaucht. Ob da das enthaltende Array zu Ende ist oder nicht,
interessiert die Stringfunktionen nicht.
#2759536
> nach antworten
Mit dem Durcharbeiten eines C-Buches wärst du deutlich schneller
gewesen. Denn dann wüsstest du, wie Strings in C funktionieren, wie man
die str... Funktionen einsetzt, wann  man sie einsetzen kann und wann
nicht.
Aber so rächt sich eben alles irgendwann im Leben. Wer meint, er könne
eine Programmiersprache ohne vernünftige Unterlagen lernen, zahlt dann
eben auf lange Sicht Lehrgeld in Form von mehr Zeit, als er zum
Durcharbeiten eines Lehrbuches benötigt hätte.
Und PS: Da warten auf dich noch viele, viele, viele andere Probleme und
Problemchen.
Gast #2762206
hab nun eine lösung:
Alle Werte um eine 1 erhöhen
Entity[(iN * Entity_Size) + Type] = iData+1;
und beim ablesen 1 abziehen
(Entity[(iN * Entity_Size) + Type])-1;
das klappt perfekt... aber ein hacken gibt es ja ich kann 255 nicht mehr
setzten, aber das ist mir egal.
PS: Den Lösungweg hab ich aus einem anderen Forum bekommen.
nightalex
#2762374
So wie ich dein Problem sehe, hast du nicht verstanden, was dein Problem
ist.
Das hast nicht verstanden, dass es einen tiefen, grundlegenden,
konzeptionellen Unterschied zwischen ordinären und schnöden Bytefeldern
und Strings gibt.
Du hast ordinäre und schnöde Bytefelder und keine Strings. Du versuchst
sie aber wie Strings zu behandlen. Und das klappt eben nicht.
Und solange du dir dessen nicht bewusst bist, und auch nicht verstehst,
warum deine 'Lösung', wie Rufus so schön sagt, Pfusch ist, solange wirst
du immer nur ein drittklassiger Programmierer bleiben und von einem
Problem zum nächsten stolpern. So lange, bis dann irgenwann das ganze
Kartenhaus in sich zusammenbricht, weil die notdürftig gepfuschten
Heftpflaster das Haus nicht mehr tragen können.
So lange, bis dann irgendwann ein richtiger Programmierer kommt und die
Funktion Network_SendMsg zu einer allgemein verwendbaren Funktion
aufbohrt (und bei der Gelegenheit dann auch gleich noch deinen
fehlerhaften Returnwert korrigiert) und anstelle 1 Funktion, deren 2 zur
Verfügung stellt: Eine für ordinäre Bytefelder und eine für Strings.
Uint32 Network_SendData(TCPsocket sock, char *buf, Uint32 len)
  Uint32 result;
  if(!buf)
    return(1);
Uint32 Network_SendMsg(TCPsocket sock, char *buf)
  return Network_SendData( sock, buf, strlen(buf) );
Will er Texte versenden, benutzt er die Funktion Network_SendMsg, will
er Bytefelder verschicken ist Network_SendData die Funktion der Wahl.
Und genau das ist dann der Grund, warum er weiter seinen Job behält und
du nicht: Weil er sich nicht mit Pfuschlösungen zufrieden gibt, die
Nebenbedingungen haben, die dir, ihm oder dem nächsten Programmierer
irgendwann auf den Kopf fallen; sondern weil er die Probleme ein für
allemal richtig löst.
#2762392
>> Das ist kein Lösungsweg, das ist Pfusch.
> Lösungen und Pfuschen sind orthogonal zueinander und schließen sich
> nicht aus.
Doch tun sie.
> (Was ist wenn du morgen fertig sein musst?)
Die (konzeptionell triviale) Änderung dauert 2 Minuten, wenn man es
richtig macht, sein Handwerk versteht und sich nicht mit halben Lösungen
zufrieden gibt, die das Potential haben, in der Zukunft zu einem Problem
zu werden.
(Ganz speziell werden solche Pfusch-Lösungen immer dann zum Problem,
wenn man das Problem über eine Schnittstelle nach aussen trägt. Denn
sobald diese Lösung das erste mal beim Kunden ist, wird es extrem schwer
irgendwann in Zukunft eine saubere Lösung einzuziehen. Dieser
Pfusch-Hack betrifft ja nicht nur ihn, sondern (weil
Netzwerk-Verbindung) auch eine Gegenstelle)
> Je nachdem auf welche Metrik du optimierst ist diese Lösung
> sogar elegant.
Sorry. Aber das ist nicht elegant.
Pfusch ist schon das richtige Wort dafür.
Gast #2763186
> nicht aus.
Hier wurde nicht verstanden, was das tatsächliche Problem ist und wie
man es eigentlich richtig macht. Stattdessen wurde ein Workaround
geschaffen, mit dem's auch irgendwie so einigermaßen geht.
Das ist etwa, wie wenn ich einfach nicht drauf komme, warum die Schraube
nicht in der Wand hält, wenn ich sie mit einem Hammer reinhaue und als
generelle "Lösung" dieses Problems fortan alle Schrauben mit
Zweikomponentenkleber festklebe, nachdem ich sie in die Wand gehauen
habe.
Geht auch irgendwie, aber elegant ist es nicht gerade.
> Je nachdem auf welche Metrik du optimierst ist diese Lösung sogar
> elegant. ;)
Elegant kann man nur Probleme lösen, die man versteht. Und dieses
Problem kann man durchaus verstehen, wenn man sich etwas Mühe gibt.
#2763230
Wobei dieser Hack offenbar an einer Netzwerkschnittstelle sitzt. Und an
Schnittstellen sind solche Hacks (ohne Not) IMMER eine gaaaaaanz
schlechte Idee. So was hat ein enormes zukünftiges Frustpotential.
In deinem Beispiel:
Der Schraubenhersteller schreibt vor, dass Schrauben in Wände nur auf
diese Art und Weise (Hammer + Kleber) montiert werden können. Solange
man dieses Vorgehen nur in den eigenen 4 Wänden macht gehts ja noch.
Sobald aber die Schrauben/Hammer/Kleber Sets im Baumarkt verkauft
werden, wirds problematisch.
