Hallo zusammen! Kann mir jemand von Euch einen adäquaten Spannungsregler für den 7805 nennen, der auch bei -25°C noch arbeitet? Als Eingangsspannung muß er mindestens 24V abhaben können... Gruß Chricky
Den 7805 gibt es auch in Varianten die bis -40°C arbeiten, hier z.B.: http://www.fairchildsemi.com/ds/LM/LM7805.pdf > LM7805CT
Hallo Daniel, danke für die Antwort! Hatte nur bei Reichelt gesucht, da scheint es nichts zu geben... Gruß Chricky
Chricky schrieb: > Hallo Daniel, > > danke für die Antwort! Hatte nur bei Reichelt gesucht, da scheint es > nichts zu geben... schau mal bei TI, maxim, analog, linear etc. die haben alle linearspannungsregler im extended/military/automotive temperaturbereich im angebot (-40...+125°C)
Chricky schrieb: > Kann mir jemand von Euch einen adäquaten Spannungsregler für den 7805 > nennen, der auch bei -25°C noch arbeitet? Als Eingangsspannung muß er > mindestens 24V abhaben können... Bei 24V Eingangsspannung wirst du eher Sorgen haben, dass er nicht zu heiß wird. Ausschalten solltest du ihn allerdings nicht.
Hallo Werner, der soll nur einen ATTINY 84V versorgen, der unter gewissen Umständen mal ein Relais mit 100mA kurzzeitig (3 Sekunden) anziehen soll und sonst im Idle-Mode läuft... Da dürfte er nicht wirklich heiß werden, oder? Gruß Chricky
Na ja, in den 3 Sekunden wird er schon etwas warm. Kommt drauf an wie oft das passiert. Sollte das Relais sehr lange angezogen bleiben dürfte er schon gut mollig werden.
Chricky schrieb: > Hallo Werner, > > der soll nur einen ATTINY 84V versorgen, der unter gewissen Umständen > mal ein Relais mit 100mA kurzzeitig (3 Sekunden) anziehen soll und sonst > im Idle-Mode läuft... > > Da dürfte er nicht wirklich heiß werden, oder? Bei 24 auf 5? Kannst ja mal rechnen, wieviele Verluste du da hast. Du verheizt ja 4 mal soviel Energie, als du für den Tiny brauchst.
(24V-5V)*0.005A=0.1W Ruhe(verlust)leistung. Nicht viel, sollte den Die aber schon etwas warmhalten ;)
Hallo Karl Heinz, Alternativvorschläge??? Gruß Chricky
ja warum nicht, dann haste aufjedenfall keine -25° mehr
Chricky schrieb: > Kann mir jemand von Euch einen adäquaten Spannungsregler für den 7805 > nennen, der auch bei -25°C noch arbeitet? Jeder stinknormale 7805 arbeitet auch bei -25°C noch bestens. Man muss halt damit rechnen, dass die Ausgangsspannung geringfügig höher ist als bei 0°C. Im Datenblatt von ST findet man dazu eine Grafik.
Und was ist der Grund, das Relais aus den geregelten 5V zu betreiben und nicht - wie der Rest der Welt - aus den 24V? fonsana
Karl Heinz Buchegger schrieb: > Bei 24 auf 5? > Kannst ja mal rechnen, wieviele Verluste du da hast. > Du verheizt ja 4 mal soviel Energie, als du für den Tiny brauchst. Das wird sich bei Linearregler aber nicht vermeiden lassen. Der 7805 ist dafür ausgelegt ihn auch mit 24V zu betreiben. fonsana schrieb: > Und was ist der Grund, das Relais aus den geregelten 5V zu betreiben und > nicht - wie der Rest der Welt - aus den 24V? Vielleicht weil er (sie? es? :D), wie es sie auch im Rest der Welt gibt, ein 5V und kein 24V Relais hat ;)
Nimm einen Automotive-Regler. Z.B. Infineon TLE4260. Der hält 42V am Eingang aus, Temperaturbereich -40..+150°C, und einen Reset erzeugt er auch noch. Der hat ein TO-220-5 Gehäuse, in SMD gibt's viel mehr Auswahl.
24 auf 5? nimm zwei widerstände in reihe, einer mit 5 ohm und einer mit 24 ohm und schon hast du deine 5 volt an kleinen widerstand :)
fonsana schrieb: > Und was ist der Grund, das Relais aus den geregelten 5V zu betreiben und > > nicht - wie der Rest der Welt - aus den 24V? Das ganze soll im Fahrzeugbetrieb eingesetzt werden also auch mit 12V... An alle ganz herzlichen Dank für Eure Antworten. Ich werde den LM7805CT einsetzten... Gruß Chricky(Er)
Hallo Sarah E.! Du hast doch hier schon mal nachgewiesen, daß du die Spannungsteilerregel nicht beherrscht! (DC 220 V auf 5 V mit 11 kW eigenverbrauch)
Doch ich beherrsche sie, allerdings hab ich die Leistung an den Widerständen vergessen zu berücksichtigen :(
Sarah, nein du beherrscht sie nicht... rechne mal nach
stimmt....meinte 19 und 5 ohm widerstände... immernoch günstiger als irgendein 7805...
Sarah E. schrieb: > stimmt....meinte 19 und 5 ohm widerstände... > > immernoch günstiger als irgendein 7805... Hast du mal die Verlustleistung deiner Konstruktion und das Verhalten bei variabler Last berechnet? Kennst du Nuhr's Zitat?
Im besten Fall wird diese Schaltung nur billiger, wohl kaum günstiger. Spätestens wenn das Relais schaltet ist die Spannung im Keller. Eine etwas bessere Variante wäre einen Widerstand mit Z-Didoe. Trotzdem, der eine Euro für den 7805 ist hier gut investiert.
Warum nimmt Chricky 7805 wenn es was besseres gibt? Datenblätter verglichen? TLE4260
Ist dein Tiny denn automotiv qualifiziert? meisten sidn die auch nur für 0 - 70°C spezifiziert...
