Hallo, Frage weiß jemand wo man die Guidlines für den Quartus Compiler findet im speziellen wie und was er in Procedures unterstützt. Das Handbook gibt dazu nicht wirklich was her. lg Mike
Michael K^3 schrieb: > weiß jemand wo man die Guidlines für den Quartus Compiler findet Das hast du schon probiert? http://www.google.de/search?q=quartus+synthesis+guide > im speziellen wie und was er in Procedures unterstützt. Im Prinzip unterstützt ein Synthesizer in Prozeduren all das, was er auch ausserhalb von Prozeduren unterstützt. Allerdings wirst du gern mal ein Problem bekommen, wenn du z.B. einen Takt in eine Prozedur einbaust und dann die Prozedur in einem getakteten Prozess aufrufst... Was ist dein eigentliches Problem?
Michael K^3 schrieb: > Hallo, > > Frage weiß jemand wo man die Guidlines für den Quartus Compiler findet > im speziellen wie und was er in Procedures unterstützt. > > Das Handbook gibt dazu nicht wirklich was her. Hallo Michael, ich nehme an das du wissen möchtest was Quartus als synthesetool an proceduren unterstütz, also welche Richtlinien es für synthese bzgl prozeduren gibt. Das Handbuch gibt dazu keine Antwort, weil die Frage falsch gestellt. VHDL ist eine Hardwarebeschreibungsprache: der Synthese-Guide beschreiben wie du VHDL schreiben musst um einen MUXER,RAM-Block, FF zu erhalten. Also in Hardware denken, proceduren sind nur Mittel zum Zweck Ich setze Prozeduren ein, um Blöcke von identischen Zuweisungen zu strukturiern. Hat bspw eine FSM einen mehrfach vorkommenden Übergang (z.B. Übergang in den IDLE-Zustand, bei dem der Bus freigegeben wird, und der Abschluss der Transaktion signalisiert) kommt das in eine procedure mit griffigen Namen (P_free_Bus). Zur modellierung und in Testbenches geht natürlich mehr, nämlich das was im Standard steht. Quick reference Cards ist ein guter Spickzettel. Die Quartus Doku - Kapitelübersicht: http://www.altera.com/literature/lit-qts.jsp Kapitel zum Synthese Coding Style: Kap11: Recommended Coding Style: http://www.altera.com/literature/hb/qts/qts_qii51007.pdf Kap 14: http://www.altera.com/literature/hb/qts/qts_qii51008.pdf Advanced Synthesec Cookbook: http://www.altera.com/literature/manual/stx_cookbook.pdf Quick reference Card: http://www.eda.org/rassp/vhdl/guidelines/vhdlqrc.pdf MfG,
Sorry das ich erst jetzt zurück scheibe, war mit modelsim-altera Problemen beschäftigt das dumme Ding startet nicht. Danke für die viele Antworten. Also, anfangs wollte ich eine Prozedur bauen die "pressed, release, state" eines Buttons erkennt. Ist aber nicht möglich da variablen ihrn Wert nicht behalten. (hinterher klar da es sich ja nicht um instanzen handelt....) Ja und das andere Thema waren prinzipell Takte und was passiert wenn man getaktete Prozeduren in getakteten Umgebungen aufruft. Bzw werden Takte überhaupt unterstützt. So wie ich das Verstehe sind Prozeduren am besten als rapper für logik zu misbrauchen. lg Michael
MichaelK schrieb: > rapper für logik Bei dem was man heute so Musik nennt, kann das nur besser werden :-)
MichaelK schrieb: > So wie ich das Verstehe sind Prozeduren am besten > als rapper für logik zu misbrauchen. Du meinst sicher "wrapper" (=Einwickler)... Und wenn der Code synthesefähig sein soll, lautet die Antwort: Ja. > Also, anfangs wollte ich eine Prozedur bauen die "pressed, release, > state" eines Buttons erkennt. Vergiss KOMPLETT diese Softwaredenkweise!!!! (ich kann gar nicht genug Ausrufezeichen machen!!!). Sonst wirst du da noch einige Male ganz dumm aus der Wäsche gucken. Du musst dich fragen: wie würde ich das mit Gattern und FLipflops bauen. Und dann den VHDL-Code so hinschreiben, dass der Synthesizer deine Schaltung draus baut. > eine Prozedur bauen die "pressed, release, state" eines Buttons erkennt. Das wird aber ganz anders gemacht: http://www.lothar-miller.de/s9y/categories/18-Flankenerkennung http://www.lothar-miller.de/s9y/categories/19-SpikePuls Und vergiss das Einsynchronisieren nicht: http://www.lothar-miller.de/s9y/archives/64-State-Machine-mit-asynchronem-Eingang.html Am besten machst du erst mal die blinkende LED: http://www.lothar-miller.de/s9y/archives/80-Hello-World!.html Und das legendäre Lauflicht: http://www.lothar-miller.de/s9y/archives/61-Lauflicht.html > Ist aber nicht möglich da variablen ihrn Wert nicht behalten. Natürlich tun sie das. Da sind schon einige auf die Nase gefallen... Beitrag "Variable vs Signal"
Lothar Miller schrieb: >> Ist aber nicht möglich da variablen ihrn Wert nicht behalten. > Natürlich tun sie das. Da sind schon einige auf die Nase gefallen... > Beitrag "Variable vs Signal" Hm laut dem Buch von VHDL Synthese, behalten Variablen in Procedures anders als in prozessen ihre Werte nicht. lg
MichaelK schrieb: > Hm laut dem Buch von VHDL Synthese, behalten Variablen in Procedures > anders als in prozessen ihre Werte nicht Richtig, da habe ich mich mental verirrt...
