Habe ein board mit ISP-Programmierschnittstelle, Atmega32-16PU Der Controller hat einen externen Quarz, der aber mit einem jungfräulichen Controller nicht taktet. Das kann aber am Lieferzustand liegen. Versuche Programmierung über ISP mit Dragon. Musste den Takt variieren bis ich bei 250kHz endlich mal die device id ausgelesen habe: 0x1E9502. Zuvor gab es andere Ergebnisse, die dann als fehlerhaft und rot gekennzeichnet waren. Anschließend habe ich versucht fuse bits zu programmieren. Dabei kam dann schon wieder die Fehlermeldung, dass der Programmiermode nicht geht. Anschließend konnte ich mit keiner Takteinstellung mehr die device id lesen. Benutze AVR Studio6 und alles ist auf letztem Stand. Soll ich den Dragon wegwerfen? Bei der Zahl der bereits geschilderten Probleme ist das schon eine Zumutung!
Gerd Loch schrieb: > Soll ich den Dragon wegwerfen? Den und den AVR wegwerfen, beides ist nicht mehr ganz zeitgemäß.
Meine Fresse... Gerd Loch schrieb: > Quarz, der aber mit einem jungfräulichen Controller nicht taktet Steht in jedem Tutorial: Taktfrequenz im Auslieferungszustand = 1MHz, interner Oszillator Gerd Loch schrieb: > bis ich bei 250kHz endlich mal die device id ausgelesen habe Steht in jedem Tutorial: ISP-Frequenz = 1/4 Taktfrequenz So, und den Dragon brauchst Du bestimmt nicht wegwerfen, sondern fleißig Tutorials lesen. Als erstes würde ich prüfen, ob der Dragon im AVRStudio noch angemeldet ist und die ISP-Verbindung zum Controller noch besteht. Wenn nicht, dann halt alles beenden und noch mal starten, einstöpseln und ISP neu connecten.
Gerd Loch schrieb: > Bei der Zahl der bereits geschilderten Probleme ist das schon eine > Zumutung! Darwin lässt eben auch nicht alle mit Controllern spielen ... Und wenn Du den Dragon wegwerfen willst, dann am besten bei mir in den Briefkasten! SCNR
ich schrieb: > Und wenn Du den Dragon wegwerfen willst, dann am besten bei mir in den > Briefkasten! Oder hier im Forum "Markt" einstellen. Hier gibt es noch genügend Masochisten. :-)
Gerd Loch schrieb: > Soll ich den Dragon wegwerfen? Ne Ne lass mal der Dragon ist recht gut. Porpiers doch mal mit JATAG wenn du kannst, da lässt sich das Programm auch gleich gut Debuggen.
Klassisches Problem: Die Badehose ist schuld wenn du nicht schwimmen kannst. >Versuche Programmierung über ISP mit Dragon. >Musste den Takt variieren bis ich bei 250kHz endlich mal die device id >ausgelesen habe: 0x1E9502. Zuvor gab es andere Ergebnisse, die dann als >fehlerhaft und rot gekennzeichnet waren. Klingt so als wärst du ohne Ahnung in die Vollen gegangen. ISP Frequenz <= FCPU/4 das steht hier alle Nase lang. Ich glaub das AVR Studio gibt dir glaub ich auch den Hinweis das man die ISP Frequenz checken soll, aber warum Fehlermeldungen lesen. >Anschließend habe ich versucht fuse bits zu programmieren. Dabei kam >dann schon wieder die Fehlermeldung, dass der Programmiermode nicht >geht. >Anschließend konnte ich mit keiner Takteinstellung mehr die device id >lesen. Ich glaub du hast es geschafft die Fuses zu ändern, aber du hast ihn wohl verfused. Sogar mit Erfahrung, stellte ich die Fuses nur um wenn man min zwei mal über die Wahl nachgedacht habe. Vielleicht hast du noch ne möglichkeit den Chip zu retten. Such mal nach "verfused" Das nächste mal lieber sich ein bisschen mit der Materie vertraut machen und dann erst loslegen. Gruß Matthias
Mal eine Frage, "Firma: Loch Leiterplatten" Sind das die in Berlin Adlershof "loch-leiterplatten.de", die für eine 1-lagige Europlatine über 100 Euro haben möchten und das auch nur bei Selbstabholung? Donnerwetter sind das Preise. Da traut man sich als normalsterblicher nicht mal probeweise ein Häkchen bei 2-Lagig zu machen. ;)
Hallo Mathias, wahrscheinlich hast Du recht mit dem "verfused". Ich habe einen neuen eingesteckt und da geht es wieder mit den schon zuvor ermittelten 250kHz. Zu anderen Kommentaren: Dass <1/4 Taktfrequenz verwendet werden soll kann ich wohl lesen aber woher weiß ich, wie der Default-Wert für den Takt eingestellt ist? Nachdem ich jetzt bei dem Neuen die Fuses auslesen konnte, sehe ich dass der Takt SUT_CKSEL = INTRCOSC_1MHZ_6CK_64MS_DEFAULT ist. Dazu passen dann die 250kHz. Das liegt vermutlich daran, dass Atmel für mich Neuland ist und ich beglückwünsche alle anderen die es alles schon wissen. Gerd
Hi >Zu anderen Kommentaren: Dass <1/4 Taktfrequenz verwendet werden soll >kann ich wohl lesen aber woher weiß ich, wie der Default-Wert für den >Takt eingestellt ist? Aus dem Datenblatt. >Nachdem ich jetzt bei dem Neuen die Fuses auslesen konnte, sehe ich dass >der Takt SUT_CKSEL = INTRCOSC_1MHZ_6CK_64MS_DEFAULT ist. Dazu passen >dann die 250kHz. Nein. Der ISP-Takt soll kleiner als 1/4 der Taktfrequenz sein. 250kHz sind aber gleich 1/4 der Taktfrequenz. Im Lieferzustand läuft der interne RC-Oszillator. Der ist zwar auf 1MHz eingestellt hat aber gewisse Toleranzen. Es kann mit 250kHz funktionieren ist aber nicht sicher. MfG spess
ich bin ja lernbereit. Nach nochmaligem Suchen im Datenblatt habe ich den Abschnitt "Default Clock" gefunden. Nächste Frage: wenn ich einen bereits programmierten Controller duplizieren möchte, werden beim Auslesen die Fuse-bits auch mit übernommen oder muss ich die zuerst manuell im Dragon-Menü eingeben und programmieren? Gerd
Die Frequenzen des Oszillators stehen in Table 9 auf Seite 29 des Datenblattes. die kleine Fußnote kennzeichnet den Standard-Wert.
habe meinen verfusten Atmega32 wieder entfust mit Hilfe des STK500 und paralleler bzw. HV-Programmierung. Dazu muss beim Atmega32 der auf dem STK500 vorhandene Controller entfernt werden und der Clock <=50kHz eingestellt werden. Danke für alle brauchbaren Kommentare.
