Arduino Anfänger braucht Starthilfe
OP #2759783
Das ist mein erstes Post hier in diesem Forum. Ich hoffe mir kann hier
jemand helfen. Im Arduino Forum komme ich leider nicht weiter oder man
kann mir bei meinem Problem nicht helfen. Ich habe den Arduino Uno mit
einem 2x16 Display gekauft. Ich möchte das Board gern dazu verwenden
sogenannte $GPWPL-Daten aus einem APRS Tracker zu lesen. APRS ist eine
Amateurfunkanwendung und erlaubt das verfolgen eines gefahrenen Weges
mittels APRS. Diese Daten kann man sich auf aprs.fi ansehen. Der Tracker
liefert Daten im $GPWPL Format die wie folgt aussehen.
$GPWPL,5029.19,N,00916.55,E,DB0WOF-10*6A Das ist allerdings nur ein
Beispiel. Man kann theoretisch daraus die Position der empfangenen
Station herauslesen und deren Rufzeichen. Für mich relevant ist
allerdings im moment nur das Rufzeichen. Dieses kann mal mit Zahlen
hinter dem Rufzeichen sein und auch ohne. Ich habe nun versucht mit dem
Uno was zu machen aber ich komme nicht voran da ich leider wirklich von
dessen Programmierung nichts verstehe. Ich möchte die Dinger aber
verstehn lernen und hoffe nun hier als letzten Versuch auf Hilfe.
Ich hab praktisch ein Beispiel aus der Arduino Software genommen um die
seriellen Daten einzulesen. Das ging auch, zumindest zeigt das Display
$GPWPL.... Allerdings nicht das Rufzeichen. Ich müsste nun irgendwie die
Daten speichern und dann wieder auslesen und anzeigen... nur wie.? Ich
kann gut mit dem Lötkolben umgehen aber programmieren ist ein Buch mit 7
Siegeln. Villeicht könnte mich jeamnd auf den rechten Weg bringen.
Anbei mal noch der Code den ich angefangen hab zu fummeln. Leider macht
er natürlich nicht alles..
Den Code schreiben habe ich mit der Arduino Software versucht,
Lg Mario
Hier nun der Kauderwelsch den ich versucht habe, ja ich weiß das da wohl
auch Mist bei ist :-)
#include <LiquidCrystal.h>
// initialize the library with the numbers of the interface pins
LiquidCrystal lcd(8, 13, 9, 4, 5, 6, 7);
void setup(){
    // set up the LCD's number of columns and rows:
  lcd.begin(16, 2);
  // initialize the serial communications:
  Serial.begin(4800);
  char input[40];
  char current;
  int incount = 0;
  bool lineComplete = false;
void loop()
  // when characters arrive over the serial port...
  if (Serial.available()) {
    // wait a bit for the entire message to arrive
    delay(100);
    // clear the screen
    lcd.clear();
    // read all the available characters
    while (Serial.available() > 0) {
      // display each character to the LCD
      lcd.write(Serial.read());
Nicht hauen, ich weiß wirklich nicht so recht weiter. Villeicht kann mir
jemand auch ein gutes Buch zum Lernen empfehlen.
Gast #2759809
In der loop() Funktion gibst du alles, was auf der seriellen Leitung
reinkommt, auf das LCD aus. Das lässt mich vermuten, dass du das
Rufzeichen eben nicht empfängst.
Indem du Variablen benutzt (und die richten Datentypen und Operationen).
Da hilft dir ein Tutorial zu C/C++ bzw. zu Arduino.
Hast du die Tutorials schon durchgeackert?
http://arduino.cc/en/Tutorial/HomePage
#2759879
Hallo Mario,
eigentlich ganz einfach:
Zum Üben ist der Weg schon richtig, erstmal alle Zeichen die über die
Schnittstelle reinkommen auf dem Display auszugeben um zu sehen ob man
einen vollständigen String empfängt.
Im nächsten Schritt dann alle Zeichen zwischen '$' und CR/LF (das
übliche Ende dieser Zeichenketten) in ein Array reinschreiben.
Dann die gespeicherte Zeichenkette zerlegen (das ',' ist der
Feldtrenner).
Dann das gewünschte Feld ausgeben.
Allerdingst solltest du dich intensiv mit der Zeichenverarbeitung unter
C bzw. Arduino auseinandersetzen.
Heinzel
OP #2760745
Hallo Heinzel
Danke für Deine Antwort. Na dann komme ich doch wenigstens mal zu was.
Ich hab im moment irgendwie das Problem das ich zwar was im Display sehe
aber eben nicht den kompletten String. Ich denke das er einfach zu lang
ist um auf ein 2 Zeiliges Display zu passen. Es sind ja nur 2x 16
Zeichen. Das Buch zum Arduino habe ich jedenfalls erst einmal bestellt.
Für mich sind die Dinger völliges Neuland. Mit meinen Ü 40 begreift man
auch manches nicht mehr so schnell, bin ich doch noch mit herkömmlichen
Bauteilen groß geworden. Allerdings haben mich einige Internetseiten
dazu animiert mal so ein Board zu kaufen und mit ihm was zu machen.
Ich melde mich nochmals wenn ich mein Buch bekommen habe. Ich bin mir
eigentlich sicher das ich mit der Hilfe des Buches einiges besser
verstehe.
Lg
Gast #2760839
Neben dem Problem, dass du eine Nachricht mit mehr als 16 Zeichen
selbst auf zwei Zeilen aufteilen musst, gibt es  evtl. noch ein
Problem:
Während du mit
delay(100);
 auf die komplette Nachricht wartest, trudeln die Zeichen zwar ein und
werden automatisch in einen Zwischenspeicher geschrieben. Wenn der aber
zu klein ist, gehen auch Zeichen verloren. D.h. du musst eventuell
weniger warten und dafür mit Teilnachrichten umgehen können.
