Hallo zäme, Bin ein absolutes AVR Studio 6-Greenhorn und kriege es nicht auf die Reihe da einen Build eines Projektes zu machen mit automatischem, anschliessendem flashen. Es gibt da ja diesen Button "Start without debugging" (grüner Turbo-Pfeil in der Debug-Sektion). Wenn ich den klicke wird IMHO ein build gemacht und dies dann gleich in den uC runter geladen. Nur leider klappt dies nur ganz selten, meist ändert sich der Inhalt des Displays, das Testweise am ATtiny25 (=Target) hängt nicht, oder in einer unerklärlichen Art und Weise. Selten funktioniert es tadellos. Wenn ich stattdessen das "Device programming" Fenster öffne und das schon gebuildete hex-File direkt runterlade funktioniert immer alles bestens. Wackelkontakte etc. an der HW können ausgeschlossen werden. Programmer: JTAGICE mkII (im ISP-Modus) Target: ATtiny25 mit DOG-LCD, 5V-Betrieb AVR-Studio Version: 6.0.1843 ARM Toolchain: 1.0.0.30 - GCC 4.6.1 Vielen Dank für Hinweise, wie ich dies hinbekommen könnte. Ev. ein Einstellungsproblem in den Optionen, oder etwas, das ich ausser acht liess? Grüsse Simon
Simon Mahler schrieb: > Es gibt da ja diesen Button "Start without debugging" (grüner > > Turbo-Pfeil in der Debug-Sektion). Funktioniert bei mir nur mit JTAG!
Hi Klaus, Merci für Deine Antwort. Leider unterstützt der Tiny25 das JTAG-Programmieren nicht. Oder liege ich ev. falsch? Wie müsste ich dies sonst aktivieren? Edit: Ah nein, kann gar nicht gehen, da reichen ja die Pins gar nicht aus. Wie kann ich mein Problem mit SPI oder notfalls debugWire lösen?
Ich habe unterdessen herausgefunden, dass es ein Problem mit der debugWIRE-Schnittstelle sein muss. Wenn ich den debugWIRE über SPI einschalte (z.B. im Device Programming-Fenster) gibt es im "günstigen" Fall eine Fehlermeldung, dass die Kommunikation zum Chip über SPI nicht mehr möglich sei. Macht zwar Sinn, ist aber dämlich, dass hierfür eine Fehlermeldung aufpoppt, wenn ich genau dies ja absichtlich machen wollte... Kommt hingegen beim Einschalten der debugWIRE-Verbindung KEINE Fehlermeldung, dann ist irgend was schief gelaufen, das Debuggen funktioniert dann nicht, und somit auch das direkte Runterladen des Codes per Knopfdruck auf den grünen Pfeil nicht. Der Fehler tritt nur sporadisch auf und dies im Build 6.0.1843 des neuen AVR Studio 6...
