Hallo, welche Alternativen/Lösungen gibt es, um die RS485 Busteilnehmeranzahl zu erhöhen? Mein Bus erstreckt sich bei der Leitungslänge über maximal 100 Meter. Allerdings bräuchte ich maximal ca. 240 Busteilenhmer. Grüße
Tom schrieb: > Allerdings bräuchte ich maximal ca. 240 Busteilenhmer. Zitat Wikipedia:
1 | ... das heißt es können bis zu 32 Teilnehmer |
2 | (oder Unit Loads, eine hypothetische Lastgröße) |
3 | an den EIA-485-Bus angeschlossen werden. |
4 | Es existieren Transceiverbausteine, die 1/2, 1/4 |
5 | oder sogar nur 1/8 Unit Load darstellen. |
6 | Diese Bausteine haben dann gegenüber einem |
7 | normalen Transceiver einen doppelten, |
8 | vierfachen oder achtfachen Eingangswiderstand. |
9 | Damit können Netzwerke mit bis zu 256 Teilnehmern |
10 | (1/8 Unit Load) aufgebaut werden. |
Vielleicht findest du ja einen Koppler, der nur 1/16 Load darstellt, dann könntest du sogar noch 512 Teilnehmer anschließen...
Das Problem sind die verwendeten Transciever der Teilnehmer. Ein Max485 belastet den Bus auch passiv so sehr und kann nur recht gering auf die Leitung speisen, dass davon maximal 32 zulässig sind. Beim max487 sind es immerhin schon 128. Wenn die Teilnehmer alle Transciever haben, die allein vom "horchen" auf der Leitung etwas geschickter sind und kräftiger treiben können bei mind. 240 Teilnehmern, dann würde das auch gehen.
Als ich ein RS485 Tranceiver suchte, war einer darunter mit 1/32 Buslast, also max 1024 Teilnehmer auf dem Bus wenn alle diesen Treiber haben. Ansonsten musst du einen oder mehrere Repeater/Bridge verwenden. Ein Beispiel: http://techdoc.kvindesland.no/radio/ymse1/20061216153407051.pdf oder http://www.rs485.com/pdffiles/repeaters/difar44b.pdf Es ist auch nicht ungewöhnlich eine Strippe von ca 60cm zu haben, an dem einige Repeater dranhängen.
