Hallo. Ich habe bei mir einen neuen Switch in Betrieb genommen. Leider lief der nicht richtig. nur auf 10 Mbit/s war das Netz stabil. Bei 100 Mbit/s brach die Verbindung ständig zusammen. Im Auto-Modus schaltete die Verbindung ständig zwischen 10 und 100 hin und her. Nach einigen Fehlern wurde automatisch auf 10 Mbit/s herunter geschaltet, und dann nach ein paar Sekunden wieder rauf. Das ging endlos so weiter. Über Gigabit brauchte ich mir gar keine Gedanken zu machen, das ging gar nicht. Bei der Fehlersuche bin ich auf das schuldige Gerät gestoßen: Der PowerLAN Adapter. Kaum hatte ich den PowerLAN Adapter vom Stromnetz getrennt, lief das Netzwerk. Sogar Gigabit ging dann. Zumindest an Anschlüssen, die wegen "Cable Sharing" nicht sowieso auf 100 Mbit/s begrenzt sind. Ich muss allerdings dazu sagen, dass mein Netzwerk stellenweise "nicht ganz standardkonform" und teilweise "Improvisiert" ist. Es ist über die Zeit gewachsen, mit einigen Provisorien. Überall die Wände aufreissen war eben nicht drin. Zum Beispiel habe ich an vielen Stellen nur Cat5e FTP verlegt, weil das dünner und flexibler ist als CAT7. Teilweise habe ich sogar nur Patchkabel genommen, weil das noch Flexibler ist. Je dünner und flexibler desto besser. Denn dann ist das leicher irgendo "dazu zu fummeln" oder unter Fußleisten zu verstecken (Mit nicht eingehaltenen Biegeradien in Ecken usw, aber ging nicht anders) Teilweise habe ich sogar mit "Cable Sharing" gearbeitet (telefon+Netzwerk bzw 2x Netzwerk über 1 Leitung). Bisher hatte das Powerlan keine Probleme gemacht, doch mit dem neuen Switch gibts zusammen mit Powerlan nur Probleme. So sehr, dass ich es außer Betrieb nehmen musste. Sind die Powerlan Teile solche EMI Schleudern oder woran liegt das?
Tom schrieb: > Sind die Powerlan Teile solche EMI Schleudern oder woran liegt das? Sie können es zumindest sein. Bei einer idealen Elektro-Verkabelung halten sie die Grenzwerte ein. Sobald auch nur irgendwo ein Kabel ungünsig verlegt ist, wird das ganze Haus zur Sendeantenne...
Tom schrieb: > oder woran liegt das Dazu müßte man Dein Netzwerk etwas besser kennen. Hatte den Powerlan-Adapter einen Netzwerkverbindung zum Switch? j/n Bei Ja: Dann könnte ich mir vorstellen daß diese Verbindung so unzuverlässig war, daß er den Switch durcheinandergebracht hat. Sonst würde meine Glaskugel eher auf Störstrahlung in naheligende falsche Kabel tippen. Das würde man aber relativ schnell durch systematisches Herausziehen der RJ45-Stecker einkreisen. Trotzdem ist Powerlan nur eine Gehhilfe bis zur nächsten Störung.
Wir haben bei uns noch ein "Genulltes" System. Bei uns ist der PE in den Verteilern überall auf den Null-Leiter angeklemmt. Über den PE und die Schirmung der Netzwerkkabel könnte dann das Powerline Signal auf den Switch bzw das LAN einkoppeln und stören. Bisher gings auch. Nun muss ich mir was anderes überlegen. Zum Glück hab ich mittlerweile schon LAN auf der Etage bzw im Flur. Jetzt könnte WLAN ausreichend gut klappen. Früher musste ich noch "bis in den keller", da war WLAN nicht performant genug.
oszi40 schrieb: > Dazu müßte man Dein Netzwerk etwas besser kennen. Hatte den > Powerlan-Adapter einen Netzwerkverbindung zum Switch? j/n Ja, hatte er. Er war am Hauptswitch und an der Hauptverteilung angeschlossen. Mit dem alten Netzwerk und dem alten Switch liefs auch. Nach einer Vergrößerung des Ehternet Netzwerks und Austausch des Switches gehts nicht mehr.
Das alte Netzwerk war wie folgt aufgebaut: Router und Hub/Switch im Keller, ein weiterer auf dem Dachboden. "Backbone" mit CAT7 An diesen beiden waren dann die Netzwerkgeräte angeschlossen. So wie es grade ging. WLAN/Powerlan kam zum Einsatz, wenn keine Netzwerkverbindung zu einem der beiden Siwtches möglich war. Richtiges Ethernet ohne "Krücken" gabs eigentlich nur im Keller und in der Dachgeschosswohnung. Dachboden<->Dachgeschoss war ja nur ne Holzdecke, da kam man gut an den Switch. Und im Keller war "Hiltibenutzung ohne Diskussion" erlaubt. Nun habe ich überall Ethernet gelegt, und wenns nur die "Minimalversorgung" mit 1x Anschluss im Flur und 1x Anschluss im Wohnzimmer ist. Da hab ich auch das Cable Sharing drin. 1x CAT5e bis in den Flur, dort an der Dose "Geshared". Und mit Patchkabel weiter ins Wohnzimmer.
