Hallo Leute, ich habe mit dem o.g Chip ein Inverter gebaut. Dieser soll aus 19 Volt -27 Volt gegen GND erzeugen.Ich habe dazu die Schaltung 1:1 von Mikrocontroller.net nachgebaut.Trotz der richtigen Beschaltung starb das IC und auch in der Variante 4 dieser Schaltung schied der Transistor schnell dahin.Als Spule verwendete ich eine L -11P 330 µH und einen LowESR Elko mit 220µF/50V am Ausgang.Die Diode ist eine 1N5819 und der Transistor für die Variante 4 ist ein BC640 (PNP) mit Uce max 80V und Imax 1,5A ausserdem habe ich den Rsc mit 1 Ohm übernommen und auch.Ich benötige diese Schaltung um das VDF-Display für mein Projekt in Betrieb nehmen zu können.Die zwei Stepdown Varianten 19V --> 12V und 19V --> 2,5V laufen tadellos. Deshalb möchte ich hier um eure Hilfe bitten. Mfg guigra
Verschoben durch Moderator
Guido Gratzke schrieb: > Trotz der richtigen Beschaltung starb das > IC und auch in der Variante 4 dieser Schaltung schied der Transistor > schnell dahin. Wenig überraschend. Der MC verkraftet als Versorgungsspannung nur 40V. Und kriegt hier +19V bezogen auf sein GND auf -27V, also insgesamt 46V. NB: Schlecht: Ich habe wie soundso nachgebaut, aber mit ... Gut: Schaltbild.
Hi A.K (prx), danke für deine schnelle Antwort.Aber warum 46V? Ich füttere ihn doch nur mit 19V.Wenn 46 Volt auftreten so hätte in Variante 4 der Transistor mit den angegebenen Parametern nicht sterben dürfen. Mfg guigra
Guido Gratzke schrieb: > Aber warum 46V? Ich füttere ihn doch nur mit 19V. Und wo liegt der GND-Pin vom MC?
Nachtag zum ersten Post : Die Schaltung habe ich nur dahingehend verändert das der Spannungsteiler für die Refernzspannung nicht auf +19Volt sondern nach GND gelegt wurde.Das geht auch aus dem Datenblatt(AN920) so hervor. mfg guigra
- Entweder du hast exakt eine Schaltung nachgebaut und allenfalls Werte verändert. Dann reicht ein Link auf ein Bild, ein Screenshot aus dem Datasheet, oder ein Link aufs Datasheet, auf Seite 4 Bild 7. Aber nicht: Lieber Leser, bitte errate aus einem Artikel mit 10 Schaltbildern dasjenige, was ich nachgebaut habe. - Oder du hast sie sehr wohl verändert. Dann malst du ein Bild und stellst es hier rein.
Hi A.K.(p A. K. schrieb: > - Entweder du hast exakt eine Schaltung nachgebaut und allenfalls Werte > verändert. Dann reicht ein Link, ein Screenshot aus dem Datasheet, oder > Link aufs Datasheet Seite 4 Bild 7. Aber nicht: Lieber Leser, bitte > errate aus einem Artikel mit 10 Schaltbildern dasjenige, was ich > nachgebaut habe. > > - Oder du hast sie sehr wohl verändert. Dann malst du ein Bild und > stellst es hier rein. ich bin mit deinem letzten Post nicht einverstanden.Ich habe sehr wohl die Quelle genannt und es sollte dir möglich sein einen 2.Tab in deinem Browser zu öffnen und die Schaltung anzusehen bevor du mit mir wie mit einem Kind sprichts. Ich möchte konstruktive Kritik und Hilfe bekommen. Da du ein Link brauchst sollte dir das weiterhelfen : http://www.mikrocontroller.net/articles/MC34063 mfg guigra
"Ich habe dazu die Schaltung 1:1 von Mikrocontroller.net nachgebaut." ist KEINE eindeutige Aussage. Dieser Link schon. http://www.mikrocontroller.net/articles/MC34063#Invertierende_Schaltungsvariante_1_gem.C3.A4.C3.9F_Datenblatt Also, welche Schaltung hast du?
Guido Gratzke schrieb: > Nachtag zum ersten Post : Die Schaltung habe ich nur dahingehend > verändert das der Spannungsteiler für die Refernzspannung nicht auf > +19Volt sondern nach GND gelegt wurde.Das geht auch aus dem > Datenblatt(AN920) so hervor. Das ändert nichts daran, dass zwischen Pin 4 und Pin 6 des MC34063A mehr als 40V anliegen, R.I.P.
Hi Falk, gebaut habe ich die Inverterschaltung Variante 1 ohne Transistor aber R5 ist nach Masse gelegt.Danach die Inveterschaltung Variante 4 die sich aktuell auf meinem Steckbrett befindet.Hier ist der Transistor gestorben. Nachdem ich nochmal das Datenblatt MC34063A-D gelesen habe ist das Schalten von R5 nach Masse erlaubt. mfg guigra
Guido Gratzke schrieb: > gebaut habe ich die Inverterschaltung Variante 1 ohne Transistor aber R5 > ist nach Masse gelegt. In Inverterschaltung Variante 1 existiert kein R5. > Nachdem ich nochmal das Datenblatt MC34063A-D gelesen habe ist das > Schalten von R5 nach Masse erlaubt. Nicht nur erlaubt, sondern je nach Anwendung sinnvoller. Für konstante Ausgangsspannung gegenüber Masse(!) ist der richtige Weg gegen ebendies. In den Varianten >= 2 ist er deshalb an Vin, weil dann auch bei variierender Vin die LCD-Spannung gegenüber Vin konstant bleibt. LCDs beziehen ihre Spannung meist nicht auf GND, sondern auf die positive Betriebsspannung. Wenn die sich ändert und mit Vin identisch ist, dann muss Vout nicht gegenüber GND sondern gegenüber Vin konstant bleiben.
Wenn du ein IC für einen Inverter suchst, das auch bei 19V/-27V funktioniert und sich vom MC34063A nicht allzu sehr unterscheidet, dann schau nochmal in die AN920. Der µA78S40 eignet sich dafür, weil der seinen GND-Pin an Masse legen kann. Der MC34063A kann das nicht.
Hi A.K. (prx), danke für deine Antwort.Der µA78S40 ist in der Tat dafür besser geeignet und der Elektronikhändler meines Vertrauens führt diesen Baustein.Wie könnte den noch meine -27 Volt erzeugen ohne ein Trafo zu bemühen? mfg guigra
Hallo Guido,
3 x 9V-Blockbatterie in Reihe geschaltet.
Gruss
Michael
Hi Michael, danke für deine Antwort und dein Vorschlag.Wenn ich 3x9V Blockbatterien in Reihe schalte erhalte ich +27V nach GND aber keine -27V nach GND. mfg guigra
>>> Hi Michael, >>> danke für deine Antwort und dein Vorschlag.Wenn ich 3x9V Blockbatterien >>> in Reihe schalte erhalte ich +27V nach GND aber keine -27V nach GND. >>> mfg guigra Tja Guido, ...das finde ich peinlich. Ich hoffe Du hast beruflich nichts mit Elektrotechnik zu tun! Gruß
unglaublich schrieb: >>>> Hi Michael, > >>>> danke für deine Antwort und dein Vorschlag.Wenn ich 3x9V Blockbatterien >>>> in Reihe schalte erhalte ich +27V nach GND aber keine -27V nach GND. > >>>> mfg guigra > > Tja Guido, > > ...das finde ich peinlich. > Ich hoffe Du hast beruflich nichts mit Elektrotechnik zu tun! > > Gruß Hi unglaublich, deine Antwort lässt tief blicken.Du solltest dich erstmal mit der Reihenschaltung von Spannungsquellen befassen.Natürlich erhält man +27V gegen den letzten Minuspol(in Schaltungbeispielen GND = Ground genannt) wenn man drei 9Volt Blockbatterien in Reihe schaltet da die Polabfolge +-+-+- ist!Ich weis ja nicht wie du das rechnest aber ich bin gespannt auf deine Antwort. mfg guigra
Guido Gratzke schrieb: > Du solltest dich erstmal mit der > Reihenschaltung von Spannungsquellen befassen.Natürlich erhält man +27V > gegen den letzten Minuspol(in Schaltungbeispielen GND = Ground genannt) > wenn man drei 9Volt Blockbatterien in Reihe schaltet da die Polabfolge > +-+-+- ist! Und bei -+-+-+ als Polabfolge? (also + der Reihenschaltung an Masse legen) :)
Oder mit zwei Inverter. :-) Oder eventuell mit einer Z-Diode von mc34063 GND nach Schaltung GND. Aber da wird es bei 40 Volt des mc 34063 schon etwas knapp. ;-)
Hi mhh, danke für deine Antwort.Das ist natürlich möglich und mir auch bestens bekannt aber in einer komplexeren Spannungsversorgung ehr unpraktisch da ja alle benötigten Spannungen aus einer Spannung(+19V) erzeugt werden sollen. @noreplay danke für deine Antwort.Ich hatte auch erst über 2 Inverter nachgedacht aber da bekomme ich Platzprobleme auf der vorgesehenen Platine(Größe und Bauhöhe würden dann nicht mehr passen).Den Einsatz einer Z-Diode habe ich nicht in Erwägung gezogen da ich nichts dazu im Datenblatt gefunden habe.Deshalb fragte ich ja nach einer anderen Möglichkeit. mfg guigra
