Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem: Ich betreibe an einem Atmega 16 einen LED Treiber, welche per invertierender PWM angesteuert wird. Leider ist der PIN D5 beim Startup offensichtlich auf Low Pegel und die angeschlossene LED blinkt kurz auf. Ist es möglich, dass der PIN beim Startup auf High Level geschaltet wird, damit das Blinken vermieden werden kann? Über eine Antwort würde ich mich sehr freuen.
Hi
Externer Pull-Up-Widerstand.
MfG Spess
Also über nen pullup an vcc? Störe ich damit nicht das pwm Signal?
Jens schrieb: > Also über nen pullup an vcc? Störe ich damit nicht das pwm Signal? An VCC oder GND: hängt von Deiner Schaltung ab (die Du ja noch nicht gezeigt hast). Der Widerstand darf natürlich nicht so niedrig sein, dass er das Port zusammen mit dem Treiber-Eingangsstrom überlastet. Gruß Dietrich
