Hat mit V6 noch jemand das Problem, daß beim Druck auf das Mausrad, repektive die mittlere Maustaste, gezoomt wird? V5, selber Rechner, macht das nicht. Nervt enorm. Verschieben des Fensterinhalts ist damit nahezu unmöglich, und nach dem Setzen von Vias muß man erst mal "zurückkurbeln". Irgendwelche Möglichkeiten der Abhilfe? (Außer dem Cadsoft-Support, der das, wie üblich, in keinster Weise nachvolliehen kann...)
Hallo, da mein "Arbeitsrechner" (mit Windows XP) aufgrund eines indirekten Blitzschlags (Überspannung durch Blitzeinschlag 15m vom Haus entfernt) ausfiel, hatte ich übergangsweise Eagle auf einem Testrechner mit Windows 7 installiert. Dort hatte ich das gleiche Problem, dass Eagle immer ungewollterweise gezoomt hat. Ich habe das erstmal dadurch beseitigt, dass ich eine andere Maus benutze, die dieses Verhalten offensichtlich nicht auslöst. Beides sind Logitech-Mäuse. Vielleicht benutzt du ebenfalls erstmal eine andere Maus, zumindest übergangsweise... Ich weiss, dies kann nicht die endgültige Lösung sein. Kennt Cadsoft dieses Problem bereits? Gruß, Thomas EDIT: Ok, sehe schon, Cadsoft kennt das Problem nicht...
Danke, das werde ich mal ausprobieren. Falls das funktionieren sollte, kenne ich ja jetzt bereit die zukünftige Antwort des Supports bereit ;)
Hallo, eine Sache ist mir heute noch aufgefallen: Bei meiner ursprünglich verwendeten Maus kann ich das Mausrad auch nach links und rechts drücken (kippen). Dabei vergrößert und verkleinert Eagle die Platine, genau so wie beim Rollen des Mausrads. Vielleicht ist das ja auch dein Problem, das du unbeabsichtigt das Mausrad zur Seite drückst. Leider habe ich in Eagle keine Möglichkeit gefunden, dies abzustellen. Ebensowenig in Windows... :-( Vielleicht hat Cadsoft das Kippen des Rades als parallele Funktion zum Rollen des Rades in v6 aufgenommen... Gruß, Thomas
Unter WinXP und Ubunu funktioniert es bei mir normal, entweder das Problem liegt bei Win7 oder wirklich bei der Maussorte. Ihr könntet hier doch die Bezeichnung der Maus angeben, dann kann man sich wenigstens einen Reim drauf machen.
Mike J. schrieb: > Ihr könntet hier doch die Bezeichnung der Maus angeben, dann kann man > sich wenigstens einen Reim drauf machen. Meine Maus ist eine "Logitech RX250", nix wirklich dolles. Hat aber die Eigenschaft, dass man das Mausrad nicht nur drehen kann, sondern auch nach links und rechts drücken. Laut Hersteller: "Für horizontalen Bildlauf und Zoomfunktion". Ich weiss nicht, wie es in Eagle v5 war, jedoch ist es hier unter Windows 7 so, dass Eagle v6 auf das "nach links und rechts drücken" mit Zoomen reagiert und man es nicht abschalten kann. Ich habe jedoch "nach links und rechts drücken" bis jetzt überhaupt noch nicht benötigt und überlege ernsthaft, die entsprechenden Taster in der Maus totzulegen. Gruß, Thomas PS: Ich denke, das betrifft jede Maus mit diesen Eigenschaften. Kann jemand meine Beobachtung bestätigen. PPS: Vielleicht sollte man dann Cadsoft vorschlagen, das Auswerten von "nach links und rechts drücken" in den Optionen schaltbar zu machen...
Thomas T. schrieb: > Laut Hersteller: "Für horizontalen > Bildlauf und Zoomfunktion". Laut Hersteller? Schaue Dir lieber die tatsächlichen Einstellungen an. Ich habe hier jedenfalls eine Logitech RX1000, die funktioniert. Probeweise kannst Du die Einstellungen ja mal auf "nicht zugewiesen" ändern. Vielleicht hilft das.
Mox schrieb: > Laut Hersteller? Schaue Dir lieber die tatsächlichen Einstellungen an. > Ich habe hier jedenfalls eine Logitech RX1000, die funktioniert. > > Probeweise kannst Du die Einstellungen ja mal auf "nicht zugewiesen" > ändern. Vielleicht hilft das. Die tatsächlichen Einstellungen? "Nicht zugewiesen"? Wo kann ich denn sowas einstellen? Ich habe allerdings nur die ursprünglichen Microsoft-Maustreiber drin. Ich habe nichts von Logitech installiert... Gruß, Thomas
Thomas T. schrieb: > Vielleicht hat Cadsoft das Kippen des Rades als parallele Funktion zum > Rollen des Rades in v6 aufgenommen... Eagle kennt kein "Kippen des Rads". Das macht dein Maus-Treiber.
Michael H. schrieb: > Eagle kennt kein "Kippen des Rads". Das macht dein Maus-Treiber. Wenn das so wäre, dann würde das Verhalten in allen Programmen aber gleich sein. Firefox reagiert auf Rollen des Rades, jedoch nicht auf Kippen. Eagle hingegen verhält sich bei Rollen und Kippen identisch mit Zoomen. Gruß, Thomas
Zuken schrieb: > Irgendwelche Möglichkeiten der Abhilfe? Hol dir mal spy++ für Windows oder xev für Linux. Damit kannst du nachvollziehen, welche Signale wirklich von deiner Maus oder Tastatur kommen. Ich könnte mir gut vorstellen, dass deine Maus beim Drücken ein "Prellen" vom Scrollrad provoziert. > (Außer dem Cadsoft-Support, der das, wie üblich, > in keinster Weise nachvolliehen kann...) Daher läge die Vermutung nahe, dass das Problem bei deiner Hardware liegt.
Michael H. schrieb: > Hol dir mal spy++ für Windows oder xev für Linux. Damit kannst du > nachvollziehen, welche Signale wirklich von deiner Maus oder Tastatur > kommen. Ich könnte mir gut vorstellen, dass deine Maus beim Drücken ein > "Prellen" vom Scrollrad provoziert. Nee, Prellen kann ich ausschließen, da ich auch länger zoomen kann, wenn ich die Taste länger kippe und dabei nicht rolle. Alles schön reproduzierbar. Ich bin aber gerade auf die Konfig-Software "Setpoint" von Logitech aufmerksam gemacht worden. Werde die mir morgen mal auf einem Testrechner installieren und schauen, inwieweit man die Maus konfigurieren kann. spy++ werde ich aber auch mal testen. Nur nicht mehr heute... Gruß, Thomas
Thomas T. schrieb: > Wenn das so wäre, dann würde das Verhalten in allen Programmen aber > gleich sein. Firefox reagiert auf Rollen des Rades, jedoch nicht auf > Kippen. Nein, nicht zwingend. Es gibt neben vertical auch ein horizontal Scroll. Ich vermute mal, dass deine Maus das beim "Kippfen" auslöst und Firefox das einfach ignoriert. Ob das jetzt schlau von Eagle ist, auch horizontal scroll auszuwerten, sei dahingestellt.
Thomas T. schrieb: > Die tatsächlichen Einstellungen? "Nicht zugewiesen"? Wo kann ich denn > sowas einstellen? Systemsteuerung -> Maus -> SetPoint Settings > Ich habe allerdings nur die ursprünglichen Microsoft-Maustreiber drin. > Ich habe nichts von Logitech installiert... Das kannst Du ja ändern, für Deine RX250: http://www.logitech.com/de-de/398/3141?section=downloads&bit=&osid=14
Danke, Ich habe auch Windows 7 und Eagle 6.xx und die Logitech RX250, und genau dieses Verhalten hat mich auch Wahnsinnig gemacht. Normalerweise installiere ich nie andere Maustreiber, aber dafür lohnt es sich :-)
Michael H. schrieb: > Thomas T. schrieb: >> Wenn das so wäre, dann würde das Verhalten in allen Programmen aber >> gleich sein. Firefox reagiert auf Rollen des Rades, jedoch nicht auf >> Kippen. > Nein, nicht zwingend. Es gibt neben vertical auch ein horizontal Scroll. > Ich vermute mal, dass deine Maus das beim "Kippfen" auslöst und Firefox > das einfach ignoriert. Ich hab' jetzt mal das Firefox-Fenster soweit verkleinert, daß unten die Scrollbar auftaucht. Und tatsächlich, beim "kippen" des Mausrads scrollt er. Ich kannte die Kippfunktion der Maus gar nicht (und werde sie wohl auch nie wieder benutzen), aber wenigstens weiß ich jetzt, daß es ginge, wenn ich es bräuchte.
