Hi! ich suche ein Netzteil (ideal als Open-Frame), dass aus AC-230V eine geregelte, vom Eingang potentialfreie Spannung mit 0-1000V DC liefert. Es wird maximal 100mA benötigt. Das Netzteil muss unbedingt kurzschlussfest sein und der Ausgangsstrom sollte sich (kein muss!) begrenzen lassen. Den Sollwert möchte ich analog (z.B. 0-10V; bin hier noch nicht festgelegt) oder über eine einfache, digitale Schnittstelle (z.B. RS232) vorgeben. Kennt hier jemand ein fertiges Kaufteil? Oder muss ich mir das selber zusammenstricken? (Diese Arbeit würde ich mir gerne ersparen..) Gruß & Danke
Bisher bin ich leider nicht fündig geworden. :-/ (..oder hatte die falschen Stichwörter..) PS: Es soll kein Labornetzteil sein! - d.h. Open-Frame, AC/DC-Wandler, Hutschinenmontage, ect..
Eventuell HiTek, wobei die eher auf die Industrie mit ihren 24V DC abzielen... http://www.hitekpower.com/en-GB/maincat1-High_Voltage_Products.aspx
Falk Brunner schrieb: > http://www.iseg-hv.de/start.php/lang.de/start/hardware Danke - Das geht schon in die richtige Richtung. Hier habe ich auch schon geschaut, aber etwas passendes ist nicht dabei. Entweder zu geringe Leistung (60W) oder min. dreimal so viel, wie ich max. benötige (>300W). Hierdurch ergibt sich unnötiges Gewicht bzw. Abmessung - von den Kosten mal abgesehen.. ;-)
J. L. schrieb: > Eventuell HiTek, wobei die eher auf die Industrie mit ihren 24V DC > abzielen... > > http://www.hitekpower.com/en-GB/maincat1-High_Voltage_Products.aspx Auch dir danke! :-) Diese Fa. kannte ich noch nicht - aber auch dort ist nichts passendes dabei, so wie ich das sehe..?!? :-/
Iseg, FUG, Matsusada, Applied Kilovolts... Wobei 100 W ist schon ne Hausnummer.
Marek N. schrieb: > Iseg, FUG, Matsusada, Applied Kilovolts... Die hatte ich vorhin auch schon vor den Füßen, aber die stellen zu 90% Netzteile mit 24VDC Eingangsspannung her - der TO sucht aber leider nach 230VAC. Wenn sich der TO auf 24V einlässt könnten die folgenden interessant sein: http://www.ultravolt.com/products/1-single-output-high-voltage-modules/24-standard/69-high-power-c-series/ http://www.appliedkilovolts.com/PAHW2.php
J. L. schrieb: > Marek N. schrieb: >> Iseg, FUG, Matsusada, Applied Kilovolts... > > Die hatte ich vorhin auch schon vor den Füßen, aber die stellen zu 90% > Netzteile mit 24VDC Eingangsspannung her - der TO sucht aber leider nach > 230VAC. > > Wenn sich der TO auf 24V einlässt könnten die folgenden interessant > sein: > > http://www.ultravolt.com/products/1-single-output-high-voltage-modules/24-standard/69-high-power-c-series/ > > http://www.appliedkilovolts.com/PAHW2.php Das mit 230V am Eingang ist kein K.O. Kriterium - wäre aber nett gewesen.. ;-) Diese Teile sehen echt interessant aus. Jetzt müssten man diese nur noch bekommen und bezahlen können.. :-) (Anfrage läuft..) @All: Danke! :)
