Hallo, ich möchte dem nächst mal etwas neues basteln und zwar habe ich mir folgendes vorgestellt. Ich möchte einen Türriegel mit Bolzen so wie man es z.B. aus einer Kellertür kennt an eine Zimmertür befestigen und nun per Controller soll dieser Riegel per Funkansteuerung via evt. Taster oder Kippschalter ein Signal an den Motor senden, der dann den Riegel öffnen (ziht) oder schlißt (drückt). Mir sind schon ein par Ideen durch den Kopf gegangen aber so richtig sicher bin ich mir dabei nicht deshalb würde ich gerne ein par Kompetente Antworten erfragen :-). Mir geht da durch den Kopf, dass man ja für den mini Motor, der so mit 9V DC denke ich überaus außreichen erscheint auch einen Endkontakt oder anschlag braucht damit dieser auch, dann dementsprechend stoppt, weil ich gerne solch eine schaltung mit nem schalter (mini Kipschalter je nachdem auch andere möglich realisieren möchte.
HI >Wie wärs mit einem Hubmagneten Oder etwas, das dafür gemacht wurde: http://www.pollin.de/shop/dt/MTE1OTg2OTk-/Motoren/DC_Getriebemotoren/Stellmotor_fuer_Zentralverriegelung_12_V_.html MfG Spess
Okey dnke schonmal für die Antworten. Dennoch ist mir unklar wie ich solch einen Motor über bzw. per Funksignal ansteuern kann...
Hi >Dennoch ist mir unklar wie ich >solch einen Motor über bzw. per Funksignal ansteuern kann... Und mir ist unklar, wie man mit quasi Null Vorkenntnis auf so ein Projekt kommt. Wenn dir das mit Funk also unklar ist, dann fange erst mal mit der Schaltervariante an. MfG Spess
>>Dennoch ist mir unklar wie ich >>solch einen Motor über bzw. per Funksignal ansteuern kann... > >Und mir ist unklar, wie man mit quasi Null Vorkenntnis auf so ein >Projekt kommt. Wenn dir das mit Funk also unklar ist, dann fange erst >mal mit der Schaltervariante an. Und wenn die Schaltung keinen Strom mehr hat oder einfach nicht mehr will auch mal Gedanken dazu machen wie man die Tür ohne Elektronik aufbekommt.
lex schrieb: > Ich möchte einen Türriegel mit Bolzen so wie man es z.B. aus einer > Kellertür kennt an eine Zimmertür befestigen und nun per Controller soll > dieser Riegel per Funkansteuerung via evt. Taster oder Kippschalter ein > Signal an den Motor senden, der dann den Riegel öffnen (ziht) oder > schlißt (drückt). Es gibt von elv entsprechende Geräte, die einen normalen Schlüssel, der im Schloss steckt, drehen können. Viellicht solltest Du so etwas verwenden. Gruss Harald
Sowas gibts doch schon fertig. Sind oft in den neuen Haustüren verbaut. (Ich nenn das "Türöffner drei Riegel") Ein Motor zieht drei Riegel in der Türe zurück und öffnet es dadurch. Funktionieren meist mit 12 V =. Öffnen kann man dann wie man wil: Taster, Codetastatur, Fingerprint, Magnetkarte, Funk... Vorteil: Sollte der Türöffner mal nicht gehen, kann man noch per Schlüssel oder mit der Schnalle öffnen...
