STM32F4 USB Beispiele
OP #2760878
als nächstes in meinem Projekt möchte ich mich gerne mal mit der USB
Schnittstelle der STM32F4 Controller beschäftigen. Ich hab mir die
USB-Libs mal angesehen, doch leider gibt es dabei keine Anleitungen, wie
bei der Standard-Peripherie-Lib. In den Beispielen von ST steige ich
nicht ganz durch, deshalb nun die Frage ob sich jemand damit auskennt
und vllt. auch ein Beispiel hat?
Moritz
Gast #2761760
Moritz M. schrieb im Beitrag #2761717:
> On-the-Go ist doch
> eig. dazu da um z.B zwei USB-Sticks miteinander zu verbinden oder?
OTG soll deinem Programm ermöglichen, das Gerät an diesem Anschluss als
Host oder als Device, je nach Auswahl im Programm(zum Beisp. durch den
Joystick), zu behandeln.
Ein USB-Stick Inhalt wird als -Board ist Host- für dieses Gerät
ausgelesen.
Wenn dieser (gleiche!) USB-Anschluss später irgentwann mit dem PC
verbunden wurde und Du mit dem Joy/Touch    -Board ist Device-
ausgewählt hast, wird das ganze Board vom PC als "Device" erkannt und so
behandelt.
Als HID (human interface Device) als Mouse z.B., wenn Du den
Kompass/Acc. drauf hast. Die Kippbewegungen des Boards bewegen dann
einen Mauszeiger auf dem PC-Bildschirm ;
Bei meinem Board wird in diesem Fall die SD-Karte des Boards ausgelesen
und kann beschrieben werden(Data-Logging).
Nun kannst Du 2 verschiedene USB- Anschlüsse vorsehen.
Ich habe einmal FS(Full-Speed) und einen HS(High-Speed über USB3320) am
Laufen. Und für beide OTG...
OP #2761794
Hallo
okay. Also OTG ist praktisch Device und Host in einem, nur das der Host
eingeschränkte "Rechte" hat gegenüber einem reinen Host. Bei OTG wird
dann während der Laufzeit festgelegt ob die Schnittstelle Host oder
Device sein soll? Die USB-Schnittstelle von den STM32F-Controllern kann
aber auch als normaler Host bzw. Device verwendet werden oder?
Moritz
OP #2761871
Hallo nochmal,
ich glaube ich habe die Antwort selbst gefunden (Reference Manual). Also
STM32F4-Controller habe nur OTG.  Diese OTG-Schnittstelle kann dann nur
als Host oder nur als Device verwendet werden; Oder als OTG, wobei der
Modus(Host/Device) während der Laufzeit festgelegt wird.
Hab ich das Richtig verstanden?
Moritz
Gast #2761950
...oder noch eindeutiger:
-mit dem Programm FS-USB-Host aus der o.g. Lib kannst Du Dir die Bilder
auf deinem USB-Stick auf dem LCD
ansehen,http://www.mikrocontroller.net/attachment/148684/HY_F417_BB_MS-Cardn_007__FILEminimizer_.jpg
-mit dem Programm STM324xG-EVAL_USBD-FS aus o.g. Lib kannst Du am PC den
Stick als "Laufwerk" öffnen und den Inhalt ansehen und ändern
http://www.mikrocontroller.net/attachment/148558/Speicherinhalt_der_SD-Karte__FILEminimizer_.jpg
Gast #2762034
...wenn Du die Lib entpackt hast, öffnest Du z.B.
stm32_f105-07_f2_f4_usb-host-device_lib\STM32_USB-Host-Device_Lib_V2.1.0
\Project\USB_Host_Device_Examples\DRD
-dann suchst Du Dir die IDE deines Vertrauens und öffnest das
entsprechende Projekt;
-da ist alles vorhanden und sehr gut kommentiert;
#2762955
Moritz M. schrieb:
> ich möchte mich einfach erstmal so mit USB näher beschäftigen. Könntest
> du dein Projekt mal posten?
es ist halt erst mal ein großer Unterschied, ob man einen USB Host
oder ein USB Device realisieren will. Dies sollte man mindestens
mal festlegen. Wenn man dies nicht kann, hilft vielleicht
erst einmal ein Blick in die USB 2.0 Spezifikation,
die man unter http://www.usb.org findet.
Persönliche Seite #2762976
http://code.google.com/p/thundercyer-the-alarm-clock/
Das Repo ist nicht sehr aktuell, aber USB ist vollständig drin.
Was USB mit dem ST Lib angeht ist das eigendlich recht simpel.
Bei dem F4 lässt du den OTG Core mit übersetzen bei nem F1 den normalen.
Dann musste Host oder Device mit übersetzen und darin die gewünschte Dev
Class. Wenn das hast treibst du dich eigenlich nur in den usb_usr.x
Dateien rum. Da sind die Callbacks aus dem USB stack drin. Sieht man
auch schön bei dem Mediakey beispiel für das F4discovery.
Tec
