Hallo, ich möchte dem nächst bei Fischer-Leiterplatten (http://www.fischer-leiterplatten.de/) eine Platine fertigen lassen. Daten: -Einzelstück -Neuauftrag -E-Test -2 Lagig -160 mm x 100 mm -35µm Wenn ich den Onlinekalkulator benutze ergibt sich ohne Positionsdruck ein Preis von 39 Euro. Bei einseitigem Positionsdruck ergibt sich ein Aufpreis von 10 Euro zu 49 Euro. Wenn ich jedoch einen zweiseitigen Positionsdruck angebe ergibt sich ein Preis von 99 Euro. Das sind 50 Euro für einen Positionsdruck. Kann mir jemand erklären wo der höhe Aufpreis herkommt? Als nächstes wollte ich fragen ob mir jemand sagen kann, wie der Bestellablauf aussieht. Gibt es online ein Bestellformular oder sollte ich denen einfach mal eine E-Mail schicken in der ich die EAGLE brd-file anhänge und um ein Angebot bitte? Finde es auch etwas komisch, dass in dem Onlinekalkulator keine Bohrungen etc. berücksichtigt werden. Als letztes möchte ich noch fragen ob die .brd-files von EAGLE zum fertigen der Platine ausreichen. Vielen Dank für alle Antworten.
Ich schlage vor bei Fischer Leiterplatten zu fragen. Die sollten es wissen ;-).
brd reicht. über den onlne-Kalkulator bestellen zweiseitiger druck wird fast nicht nachgefragt. bei einem Pool wird das halt so teuer
> Wenn ich jedoch einen zweiseitigen > Positionsdruck angebe ergibt sich ein Preis von 99 Euro. Das sind 50 > Euro für einen Positionsdruck. Kann mir jemand erklären wo der höhe > Aufpreis herkommt? Ich hatte die bei Fischer das auch schon gefragt und die meinten genau das, was lm schon geschrieben hat: wird selten nachgefragt und quasi nur für dich gemacht. Erst bei größeren Flächen wird der Preis normaler. Diesen starken Aufschlag dafür hab ich bisher aber nur bei Fischer gesehen. Dafür sind die viel relaxter bei anderen Sache wie Fräsungen und Ritzen wo Du bei vielen anderen sofort Aufschlag zahlst. Auch kriegst Du - wenn vorhanden - die Überproduktion umsonst mitgeliefert.
Hallo, ich habe bis jetzt noch nie einen Platinendienstleister in Anspruch genommen, daher meine Frage: Wird denn da immer überproduziert, also obwohl z.B. 2 Platinen bestellt wurden auf den überig gebliebenen Platz noch eine Platine produziert ? Wenn ja was hat den der Hersteller davon diese zu behalten - er kann sowieso nichts damit anfangen und muss sie entweder lagern (für eine eventuelle Nachbestellung) oder entsorgen - beides verursacht doch nur extrakosten ? mfg Bastler
> Wird denn da immer überproduziert, also obwohl z.B. 2 Platinen bestellt > wurden auf den überig gebliebenen Platz noch eine Platine produziert ? Meistens ja. Das machen die falls es Fehler in der Produktion gibt und die bestellte Platine den e-Test nicht besteht. Die sichern ja ne feste Produktionszeit zu. Gerade bei den kürzeren Produktionszeiten würde es dann nicht mehr reichen nochmal von vorne mit der Produktion anzufangen. Kann natürlich auch passieren daß die andere Platine kaputt ist und dann bleibt nix über. > Wenn ja was hat den der Hersteller davon diese zu behalten - er kann > sowieso nichts damit anfangen und muss sie entweder lagern (für eine > eventuelle Nachbestellung) oder entsorgen - beides verursacht doch nur > extrakosten ? Der Hersteller kann Dir die Überproduktion z.B. zum halben Preis verkaufen. Siehst Du bei vielen Herstellern solche Angebote.
Ok, vielen Dank für die Antworten. Das ist natürlich sehr schade, dass ein zweiseitiger Bestückungsdruck einen so großen Mehraufwand darstellt. Da muss man sich schon ganz genau überlegen ob es einen Mehrpreis von 50 Euro wert ist. Vorallem dann wenn man noch nicht weiß ob die Platine voll funktionsfähig ist. Ich wusste das leider vorher noch nicht und habe mir jetzt die Arbeit gemacht beide Seiten der Platine mit Bestückungsdruck zu versehen. Hat jemand eine Alternatividee? Ich spiele mit dem Gedanken die untere Seite ohne Bestückungsdruck zu bestellen und die Seite dann anhand der Daten in EAGLE zu bestücken. Sprich also immer am Rechner nachgucken welcher Bauteil wo hin muss. Hat damit jemand schon erfahrungen? Stelle mir das etwas umständlich vor, weil in EAGLE alles auf der Unterseite spiegelverkeht ist.
>> Stelle mir das etwas umständlich vor, weil in EAGLE alles auf der >> Unterseite spiegelverkeht ist. gespiegelt ausdrucken ? Stefan
A. R. schrieb: > Hat jemand eine Alternatividee? Ja, Bestückungsplan ausdrucken und beim Bestücken neben die Leiterplatte legen.
Danke an euch beide. Gespiegelt Ausdrucken darauf hätte ich auch selber kommen können.
