Hallo, seit heute beschäftige ich mich mit Mikrocontrollern und stelle nun vermutlich für euch eine triviale Frage. Ich bin im besitz eines ATmega8, sowie dem Atmel Evaluationsboard v2.01 und möchte das Ding nun über seriellen Abschluss an Win7 X64 betreiben. Ich benutze das Atmel Studio 6.0. Hier ein kleiner Testquelltext den ich kopiert habe: #include <avr/io.h> //globale Variablen //********************************************************************** ************************ //Interruptroutinen //********************************************************************** ************************ void main (void) { //********************************************************************** ************************ //Initialisierung //********************************************************************** ************************ //IO-Ports konfigurieren DDRD = 0b01100000; //Port D: PD5, PD6 output, Rest Eingang PORTD = 0b11110011; //Port D: PD5, PD6 low; PD2 (Int0) und PD3 (int1) tri-state; Rest: pull up // Variablen definieren //********************************************************************** ************************ //Programmbeginn //********************************************************************** ************************ while(1) { PORTD ^= 0b01100000; for (unsigned int i = 0; i < 500; i++) {} } } Wenn ich nun auf device programming klicke, STK500, den Mikrocontroller sowie ISP auswähle erscheint folgende Fehlermeldung: Unable to connect to tool STK500 (COM1) Timestamp: 2012-07-18 23:28:02.063 Severity: ERROR ComponentId: 20100 StatusCode: 1 ModuleName: TCF (TCF command: Tool:connect failed.) Could not establish communication with the tool. Ich hoffe ihr werft jetzt nicht sofort mit höchsten Fachjargon um euch, damit ich auch nochwas verstehe ;-) Beste Grüße
naja ich habe nur einen seriellen Ausgang Mainboard: MSI 870A G54
Hi >Ich bin im besitz eines ATmega8, sowie dem Atmel Evaluationsboard v2.01 >und möchte das Ding nun über seriellen Abschluss an Win7 X64 betreiben. >Ich benutze das Atmel Studio 6.0. >Wenn ich nun auf device programming klicke, STK500, den Mikrocontroller >sowie ISP auswähle erscheint folgende Fehlermeldung: >Unable to connect to tool STK500 (COM1) >..... Das Teil ist kein STK500. Aus der Beschreibung des Boards: Für die Programmierung der Microcontroller über die serielle ISP-Schnitstelle eignet sich das Programm PonyProg von Claudio Lanconelli, das als Freeware von der Website www.lancos.com heruntergeladen werden kann. MfG Spess
oder das ganze geht nur zu schnell
das lässt der compiler ganz weg, weil es keinen sinn für ihm macht.
Dafür gibt es ja die dalay funktionen/Makros
spess53 schrieb: > www.lancos.com >sich das Programm PonyProg von Claudio Lanconelli, das als Freeware von >der Website www.lancos.com heruntergeladen Ponyprog ist nicht für win7 64 Bit geeignet. Peter II schrieb: > oder das ganze geht nur zu schnell > >> for (unsigned int i = 0; i < 500; i++) {} > das lässt der compiler ganz weg, weil es keinen sinn für ihm macht. > > Dafür gibt es ja die dalay funktionen/Makros könnt ihr mir vlt einen alternativen Quelltext geben, ich bin ja noch am lernen ;-)
Welche Programmierhardware hast du denn? Besitzt du ein STK500? Denn: Um den Atmega8 zu programmieren, benötigst du das sogenannte ISP-Interface. (ISP=In System Programmable). Da dein PC ein solches nicht besitzt, benötigst du eine "Übersetzter" Hard- und Software, z.b. ein Eval Board, wie das STK500 oder einen ISP Programmer (als Kaufteil erhältlich). Diese Fehlermeldung hat rein gar nichts mit deinem Code zu tun!!
Sorry, hab' >Evaluationsboard v2.01 überlesen! Ich kenne das Board nicht, aber sieh' mal hier: Beitrag "Atmel Evaluationboard V2.01"
hey danke für eure hilfe ponyprog 2.06f funktioniert unter Win7... aber warum kann ich nicht gleich im Studio proggen?
Hi >aber warum kann ich nicht gleich im Studio proggen? ATMEL Studio unterstützt nur eigene Produkte. Und dazu gehört dieses Board nicht. Mit einem zusätzlichrn original Programmer AVR ISP MKII würde es gehen. MfG Spess
