PI-Regelung eines Stromes
Gast #2761119
bin grad dabei eine PI-Regelung zu entwerfen und dabei sind mir einige
Fragen aufgekommen.
Ich habe eine PWM, das Einschaltverhalten dieser wird zusammengesetzt
aus Ausgangs/Eingangsspannung. Dieses Verhältnis ist variabel. Ich lass
mir dieses in einer Methode berechnen und beschreibe dann immer das PWM
Register neu.
Habe noch ein Feedback des Stromes das Ich dann eigentlich über eine
PI-Regelung laufen lassen wollte. Aber dabei wird mir klar das der Strom
ja eigentlich nur in den ON/OFF Zyklen des Transistors fällt oder
steigt.
Der Strom pendelt sich ja eigentlich nie auf einen vorgegeben Wert ein,
da dieser ja entweder fällt oder steigt.
Ist mir grad noch bisschen unklar...
Danke für einige Tips zu dieser Fragestellung
Grüß Martin
Gast #2761127
Ja gut die Frage sollte dann so formuliert werden...
Wird durch das Einschaltverhätnis nicht eine Hystereseregelung
aufgezwungen?
Warum sollte Ich mir dann die Arbeit eines PI-Reglers machen den dann
sowieso nicht funktioniert...
gaast schrieb
> Du stellst keine Frage, trotzdem wäre dir ein Tiefpass nahegelegt.
Einen Tiefpass? Wozu sollte der in dieser Anwendung gut sein?
Gast #2761136
Murkser schrieb
> ...um den Strom über die Ein- und Ausschaltphasen zu mitteln, und Dir
> damit die Möglichkeit zu geben, den mittleren Strom zu messen und somit
> auch zu regeln.
Gut das klingt verständlich.
Ohne den PI-Regler hätte Ich ja nie die Möglichkeit mir anhand des
Feedbacks Stromgrenzen einzubauen. Oder ist das auch ohne möglich?
Martin
Gast #2761177
Die Last ist vermutlich Induktiv.
Frage: Fließt der gesamte Laststrom (also auch der Freilaufstrom) durch
den Shunt? Oder nur der Strom in der leitenden Phase des Schalters?
Gruß Anja
Gast #2761488
Also die Last ist eine Gegenspannung. -> Laderegler
Folglich soll der Strom (I-Regler) realisiert werden.
Ja Es kann auch eine UI.. regelung erfolgen, aber Ich wollte mich
erstmal
NUR auf den Strom konzentrieren und schauen das Ich es so hinbekomme.
Die Zeitkonstante für den Strom (I-Anteil) sollte folglich ziemlich
klein gehalten werden. Sehe in nem PI-Regler einfach gewisse Vorteile
wie
-> Ausregelung des Lagefehlers erfolgt schneller usw..
> Gruß Anja
Ja Anja der gesamte Strom fließt auch über meinen Stromsensor (LEM), der
gibt mir dann ne Spannung auf meinen ADC...
Grüße Martin
Gast #2761651
Eleganter ist es, wenn du den Strom genau zu dem Zeitpunkt abtastest,
wann er auf dem Mittelwert (über eine Periode) liegt. Dies ist zweimal
pro Periode der Fall. Dann kannst du dir die Tiefpassgeschichte sparen.
Allerdings bedingt das einen nicht lückenden Betrieb.
Der Zeitpunkt wo der Momentanwert auf dem Mittelwert liegt ist
klassischerweise im Maximum oder/und Minimum des PWM-Zählers.
