Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik LOW-ESR Kondensatoren erkennen
von Matthias S. (mat-sche)
Hallo liebe Gemeinde,
ich muss auf meinem Motherboard einige Kondis ersetzen, da diese sich
schon langsam mächtig aufbeulen.
Nun müssen diese ja Low ESR Typen sein. Im Versandhandel habe ich nun
die richtige Kapazität und den Vermerk 105°C entdeckt, leider habe ich
keine weiteren tech. Daten  dazu entdeckt. Da in der Beschreibung diese
als 105°C Typen beschrieben sind, kann ich davon ausgehen, dass diese
Low ESR Typen sind?
Grüße Matthias
von Daniel H. (Firma: keine) (commander)
nein, du kannst lediglich davon ausgehen, dass sie die richtige
Kapazität haben und bis 105°C spezifiziert sind. Siehe auch:
http://de.wikipedia.org/wiki/Elektrolytkondensator#Elektrolyt
von Joe (Gast)
Da wäre ich vorsichtig. "105°C" ist nur eine Temperaturangabe,
bis zu der das Teil betrieben werden darf, aber besser nicht wird,
wg. Lebensdauer. Wegen ESR hilft nur der Blick ins Datenblatt,
wenn es der "Versender" nicht anbietet, dann beim Hersteller nach-
sehen. Wenn der auch nicht bekannt ist, dann Finger weg von dem
"Zeug".
he super......
Danke für Eure Antworten, habe ich mir schon denken können und wollte
mir nur noch einmal sicher sein die Richtigen zu kaufen.
Grüße MAT
von Kai K. (klaas)
Nein, es müssen vor allem die Richtigen sein! Also nur durch
Originaltypen ersetzen.
von mhh (Gast)
Besser darf er auch sein. Die hin und wieder minderwertigen Originale
sind schlecht zu bekommen.
von Sebastian (Gast)
105° allein reicht nicht, auch wenn Low ESR Elkos fast immer 105°
spezifiziert sind. Der Hersteller gibt oft Aufschluß. Panasonic (z.B.
bei Reichelt zu kaufen) oder Rubycon 105° werden mit ziemlicher
Sicherheit Low ESR Typen sein.
von Kai K. (klaas)
Zu geringer ESR kann unangenehme Resonanzen zur Folge haben. Deshalb
sollte der ESR schon mit dem des Originaltyp übereinstimmen.
von (prx) A. K. (prx)
Ich habe den Eindruck gewonnen, dass viele Low-ESR Elkos sich in der
Farbe von den normalen Typen unterscheiden.
von Kai K. (klaas)
"Low-ESR" ist eigentlich garnicht spezifiziert. Das ist, wie wenn ich
sage, ich habe ein schnelles Auto. Da gibt es ganz erhebliche
Unterschiede.
von Bernd R. (Firma: Promaxx.net) (bigwumpus)
Low-ESR steht im Datenblatt !
Sie sind immer lang und dünn wegen der Induktivität.
von RS (Gast)
Bernd Rüter schrieb:
> Low-ESR steht im Datenblatt !Sie sind immer lang und dünn wegen der
Induktivität.
Unsinn!
Also meine Low-ESR Kerkos sind eher kurz und dick...
von W.S. (Gast)
Ja, deine. Die meisten, die ich kenne, sind tatsächlich lang und dünn -
weswegen auch immer. Vielleicht, weil die Hersteller das hübscher
finden...
W.S.
von mhh (Gast)
Weil da mehrere platzsparender nebeneinander passen. Mehr würde ich da
nicht hineininterpretieren.
Die Bauform ist jedenfalls kein Hinweis auf LowESR, die mangels
Datenblatt gemessenen Werte schon eher. Im Prototypen sind die 7 mOhm
Teile drin, die dann in der Massenproduktion durch billige 12 mOhm
ersetzt werden und dann im Wert rasch steigen. Der
betriebsdauerabhängige Wechselstromwiderstand wurde geboren.  :)
> finden...
Hm. Ein langer Elko hat weniger Windungen. Das reduziert die
Induktivität. Jedenfalls hatte ich mal welche von ELNA in langer
Bauform, die waren auffallend niederinduktiv.
