Hallo, beim Bestücken von PCBs muss ich TO-126-Transistoren mit Kühlkörpern versehen. Nun ist aber für diese keine Lötbefestigung im Layout vorgesehen und obgleich sie auf der Platine aufsitzen, schlabbern sie ziemlich rum! Von daher möchte ich die KK analog so manchem industriellen Gerät, z.B. in SNTs die Elkos, ankleben. Bloss, was für einen Kleber nehme ich da am besten und wo gibt es den?
Hallo, zu einer Verklebung gehören immer zwei Flächen, die eine ist blankes Board? Also vermutlich Glas/Epoxid und die andere? Vermutlich eloxiertes Alu? Eloxiertes Alu lässt sich nicht ohne weiteres kleben. Du brauchst allerdings ja vermutlich gar keine so große Spannung (Achtung: mechanische Spannung ist gemeint! Nicht elektrische!) also probiere doch einfach Epoxid. Das Board ist eh aus Epoxid und bei Alu hat Epoxid die besten Chancen. Wenn es geht, kannst Du den Kühlkörper an der Klebefläche anschmirgeln, das vergrößert die Oberfläche. Epoxid bekommst Du überall, im Baumarkt, bei Amazon, bei C, bei R … Uhu Plus ist auch Epoxid. Kannst ruhig schnell aushärtendes nehmen, dann hast Du einen sehr sehr bequemen Klebstoff. Zum Anrühren eignen sich einmal-Schnapps-Pinnchen aus dem Supermarkt, als Spatel eignen sich die Holz-Schaschlickspieße aus der selben Abteilung. Wenn Du schnelles Epoxid verwendest: nie mehr als 5g auf einmal anrühren! Epoxid härtet stark exotherm. Ein letzter Hinweis: Exaktes Mischungsverhältnis ist wichtig. Alles Jammern über klebriges oder nicht festes Epoxid geht auf ungenaue Mischung zurück. Ein allerletzter Hinweis: Die Harze sind Allergen und Reproduktionstoxisch. Handschuhe aus Nitrilkautschuk oder Butylkautschuk kosten fast nichts und sind dringend angeraten. Bei exakter Mischung ist der ausgehärtete Harz lebensmittelecht. Viel Erfolg Timm
Viele Epox-Kleber - z.B. Uhu plus - gibt es in so "Doppelspritzen", da kann man bei der Dosierung nix falsch machen.
T. Reinisch schrieb: > Ein letzter Hinweis: Exaktes Mischungsverhältnis ist wichtig. Alles > Jammern über klebriges oder nicht festes Epoxid geht auf ungenaue > Mischung zurück. Das ist so nicht korrekt. Polyesterharz bleibt im Gegensatz zu Epoxid immer klebrig an der Oberfläche. Liegt am Prinzip. Nachzulesen im R&G Handbuch. Gruß
Hallo Laminator schrieb: > T. Reinisch schrieb: >> Ein letzter Hinweis: Exaktes Mischungsverhältnis ist wichtig. Alles >> Jammern über klebriges oder nicht festes Epoxid geht auf ungenaue >> Mischung zurück. > > Das ist so nicht korrekt. Polyesterharz bleibt im Gegensatz zu Epoxid > immer klebrig an der Oberfläche. Liegt am Prinzip. Nachzulesen im R&G > Handbuch. das ist erst mein zweiter Beitrag im Forum, und ich möchte doch mal sagen, dass es mich mächtig irritiert, dass es hier unüblich zu sein scheint zu lesen worauf man antwortet, oder liegt es am langweiligen Sommer? Wie auch immer. Bei P o l y e s t e r h a r z hast Du recht, nur bist Du der einzige, der über P o l y e s t e r h a r z schreibt. Ich habe über E p o x i d geschrieben! Und Epoxid bleibt nicht klebrig, auch nicht an der Oberfläche. Sondern nur, wenn es falsch gemischt wird, und genau das habe ich auch geschrieben: >> klebriges oder nicht festes Epoxid Mensch! Viele dennoch sehr herzliche Grüße Timm
Stimmt, es ging aber nur um Epoxid.
(bei Polyester decke ich unmittelbar nach dem Laminieren/ Kleben die
Oberfläche mit einer Haushaltsfolie ab, dann kann man nach der Härtung
die dabei entstehenden Falten leicht abschleifen)
Entschuldigt, aber ich möchte gern die Diskussion um Epox eher in die von mir als Beispiel angeführte Richtung lenken wollen, da mir diese Klebungsart sympatischer erscheint - also eine "Verankerung" analog der von Elkos, Trafos, aber auch KKs in SNTs oder Endstufen industrieller Fertigung! Welchen Kleber nimmt man dazu? Das ist doch eine recht zähe Masse...
Hallo, erklär doch noch mal genauer, was Du machen möchtest! Möchtest Du einen Klebstoff großzügig über den Kühlkörper kippen, damit er an benachbarten Bauteilen festklebt, oder wie? Grüße Timm
Haben die TO-126 Gehäuse nicht auch ein Loch? Ich würde das Teil samt dem KK festschrauben. Da gibt es keine Wäremprobleme mit dem Kleber. Elkos etc. (also nichts was Warm wird) wird gerne auch mit Heißkleber- (diese Sticks) "festgepappt". (Schon oft in Fern-Ost-Produktion gesehen). Diese Befestigungsart führt ggf. zu "netten Überraschungen", besonders wenn die Platine mal runterfällt und "blöd" landet. (Leidvolle Erfahrungen)
Also, Timm, die Klebung soll einzig zwischen dem KK und der Platine auf der er aufsitzt, erfolgen, somit entsteht eine Fixierung des KKs auf der PCB. Unerwünschte Nebeneffekte kann man wohl hierbei ausschliessen...
Hi, es gibt auch so Silikon-Kautschuk-Kleber bzw. Silikon-Dichtstoffe, allerdings nicht die aus dem Baumarkt. Der Silikon-Kautschuck-Kleber wird auch gerne zum Fixieren von Bauteilen gegen Erschütterungen eingesetzt. Er greift das Kupfer nicht an. Bis denn Foxi
Hallo, Ingolf O. schrieb: > Also, Timm, die Klebung soll einzig zwischen dem KK und der Platine auf > der er aufsitzt, erfolgen, somit entsteht eine Fixierung des KKs auf der > PCB. Unerwünschte Nebeneffekte kann man wohl hierbei ausschliessen... ja aber dann ist doch alles prima. Gefällt dir das Epoxid nicht, weil du ein bisschen Überstand haben möchtest? So eine hervorquellende Wulst? Dann warte einfach bis es dickflüssig oder sehr dickflüssig ist bevor Du es verwendest. Geht es um die Farbe? Du kannst es beliebig transparent oder undurchsichtig anfärben. Für Kühlkörper ist Epoxid ideal, weil es außerordentlich Temperaturbeständig ist. (Silikon nat. auch). Wenn Du Silikon nimmst, darf keine Essigsäure drin sein, riecht man, die greift das Kupfer an und den Kühlkörper auch, abgesehen davon, hält Silikon nicht langfristig auf Alu. Heisskleber der für Alu vorgesehen ist, kannst Du als Privatperson nicht kaufen, die Option scheidet also aus. Viele Grüße Timm
Heißkleber? Davon habe ich einige Stangen inkl. der Pistole aus´m Baumarkt! Das sollte es doch gewesen sein - danke, Timm!
Hallo Ingolf, Ingolf O. schrieb: > Heißkleber? Davon habe ich einige Stangen inkl. der Pistole aus´m > Baumarkt! Das sollte es doch gewesen sein - danke, Timm! Heißkleber an den Du rankommst hält nicht auf Alu! Grüße Timm
Hi, der Silikon-Kautschuk-Kleber ist nicht unbedingt günstig. Wenn man nur einmal etwas Kleben möchte (Kühlkörper auf Platine), würde ich wohl auch zum 2k-Epoxyd greifen. Übrigens einfach bei Google nach "Silikon-Kautschuk" bzw. "Silikon-Kautschuk-Kleber" suchen und man findet Artikel bei Modellbauhändler, Amazon, Conrad,.. Der Baumarkt-Heißkleber wird beim Kühlkörper schlecht halten. Bis denn Foxi
O.k., so soll es eben doch Epox werden... Danke für die hilfreichen Tipps! Der hier sollte wohl gehen --> http://www.reichelt.de/Reparatur-Massen/WIKO-EPOKGN-56/3//index.html?ACTION=3&GROUPID=4667&ARTICLE=98460
Hallo, diese stark gefüllten Produkte habe ich noch nie probiert, aber klar, probier doch, klingt nicht schlecht. Nicht mit den Händen anpacken bevor er ausgehärtet ist! Viele Grüße Timm
