Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Bitte um Erklärung des Schaltsymbols; ein "Doppelrelais"?
von noips (Gast)
was stellt dieses Symbol dar? Sind das zwei Relais in einem Gehäuse?
Jedes davon hat bei unbestromter Spule eine Wechselschalterstellung und
bei bestromter Spule die andere. Stimmt das so?
: Verschoben durch Admin
von Bal T. (baltic)
> Stimmt das so?
Eher unwahrscheinlich. Schon mal an ein bistabiles Relais gedacht?
http://de.wikipedia.org/wiki/Relais#Bistabile_Relais
Gruß Jens
von erhardd (Gast)
...ich nehme an, es handelt sich um getrennte Anzugs(niederohmig)- und
Halte(hochohmig)-wicklungen;
von noips (Gast)
Danke für die Antworten!
Bistabiles Relais klingt gut. Die Beschreibung von Haftrelais unter dem
Link von Jens erwähnt zwei Spulen, eine magnetisiert in eine Richtung
und die andere magnetisiert um. Wenn das Symbol wirklich so ein
Haftrelais darstellt, so frage ich mich noch, wie sind die Kontakte
zuzuordnen. Ist A1  B eine Spule und A2  C die andere?
von erhardd (Gast)
...suche mal - " polarisiertes " Relais;
- ja
Relais sind ein weites Feld...
- möglich wäre auch, das die Spulen entgegengesetze Wicklungsrichtungen
haben.
Dann hättest Du ein elektromech. XOR (Grundbaustein z.B. ADDER);
oder bei kurzschliessen einer Wicklung durch die Kontakte eine
"Abfallverzögerung";
wie gesagt, -ein weites Feld...
von oszi40 (Gast)
Frag dann die Suchmaschine nach dem konkreten Typ und Datenblatt.
von Route_66 H. (route_66)
Hallo!
Ich habe auch schon Kontakterweiterungsblöcke auf diese Art gezeichnet
gesehen. Die werden normalerweise zweikanalig angesteuert und melden
über zwei Öffnerkontakte den Schaltzustand an das Not-Aus-Relais zurück.
von Harald W. (wilhelms)
noips schrieb:
> Hallo zusammen,
Nein, typischerweise ist das ein Relais mit zwei Spulen. Da gibt
es viele verschiedene Möglickeiten, wozu man die braucht (einige
sind schon genannt). Ohne genauere Angabe des Relaistyps kann man
also wenig dazu sagen.
Gruss
Harald
