Ich habe folgendes Problem: Mein digitales Poti soll nachdem ich eine Taste gedrückt habe in Mittelstellung gehen. Ich kann am Oszilloskop sehen das die Pins wackeln wenn die SPI Kommunikation stattfindet. Aber das Poti-Ausgangsspannung bleibt dauerhaft bei 0V. Ich habe an PINA vom Poti 5V anliegen, PINB GND und an PINW einen 1k2 Widerstand zu GND. Vllt kann mir jemand sagen was ich falsch mache! Achso VCC ist 5V! Lg
Der AD8400 hat ein 10-bit-SPI-Interface. Die Hardware-SPI der AVRs unterstützt aber nur Vielfache von 8 bit. An der Stelle, da du glaubst, nur die Adresse zu senden, stellst du in Wirklichkeit bereits das Poti ein. Bau dir mal eine Software-SPI, die wirklich 10 bit sendet.
Ich dachte er nimmt nur die letzeen 10 bit die ich sende, bzw bevor ich CS LOW setze!
N. B. schrieb: > Ich dachte er nimmt nur die letzeen 10 bit die ich sende, bzw bevor ich > CS LOW setze! Tja, kann sein, muss nicht. Ich würde mich nicht auf mehr als das verlassen, was im Datenblatt geschrieben steht. Wenn dort das Verhalten nur dafür spezifiziert ist, dass man genau 10 bit rausschiebt, dann sollte man eben auch genau dies tun.
Ok dann schreibe ich morgen einen 10bit SPI und werde dir dann sagen ob es geht!!!
