Hi alle zusammen, Hab eine dringende Frage: 1. Wenn es einen ROM gibt, dann kann ich diese doch nur einmal programmieren und das wars dann oder? Keine Chance es nochmal zu löschen oder so? 2. Kann man mit einem JTAG-Anschluss nur Software in einem Flash-Speicher debuggen, oder auch im ROM bzw. RAM? gruss
ROM ist ein Oberbegriff, unter dem sich EPROM, EEPROM und Flash-ROM verbergen - die können alle gelöscht und wiederholt programmiert werden. Nur einmal programmiert werden können OTP-EPROM (denen fehlt die Löschmöglichkeit) und maskenprogrammierte ROMs.
Max schrieb: > 1. Wenn es einen ROM gibt, dann kann ich diese doch nur einmal > programmieren und das wars dann oder? Keine Chance es nochmal zu löschen > oder so? Es kommt auf die Art des ROM an. Siehe auch: http://en.wikipedia.org/wiki/Read-only_memory#Types Max schrieb: > 2. Kann man mit einem JTAG-Anschluss nur Software in einem > Flash-Speicher debuggen, oder auch im ROM bzw. RAM? Etwas unpräzise, es gibt z.B. auch Flash-ROM, also kannst du mit JTAG auch ROM debuggen. Generell kommt es also erstmal darauf an, welche Art Speicher eingesetzt wird und wie sie gegebenenfalls angesteuert wird.
Max schrieb: > 2. Kann man mit einem JTAG-Anschluss nur Software in einem > Flash-Speicher debuggen, oder auch im ROM bzw. RAM? Ja. Nein. Software lässt sich in einem ROM/RAM mit JTAG überhaupt nicht debuggen. Sondern bestenfalls in einem ganzen Debug-System. Und evtl. ist die JTAG-Schnittstelle dann die Verbindung zum Zielsystem. Das muss aber nicht unbedingt so sein... Sag doch ein wenig genauer, um was es geht. Welches Zielsystem, usw?
Max schrieb: > Hab eine dringende Frage: > > 1. Wenn es einen ROM gibt, dann kann ich diese doch nur einmal > > programmieren und das wars dann oder? Keine Chance es nochmal zu löschen > > oder so? Was Du meinst ist ein "WOM", den kann man nur einmal programmieren. Ein Write-only-Memory, also ein WORN, write once read never, jedoch nicht zu verwechslem mit WORM :)) http://de.wikipedia.org/wiki/Write-Only-Memory Nebenbei: Einfallsreiche Überschrift Viel Spaß noch und schönen Gruß in die Runde ar
