Hallo, und zwar geht es um diese Cinch-Einbaubuchse: https://www.buerklin.com/default.asp?event=CloseDialog%28%29 Hat wer von euch damit Erfahrungen gemacht bezüglich Verschleiss an den Lötstellen, da bei dieser Buchse ja keine mechanische Montage vorhanden ist. Wäre sehr erfreut wenn hier jemand ist der da Erfahrungen dazu hat. Grüßle hank
sehr merkwürdig... wenn ich ihn öffne funktioniert es einwandfrei...
es handelt sich um diese buchse bei bürklin Cinch-Einbaubuchsen Typ T-709
hank schrieb: > Hat wer von euch damit Erfahrungen gemacht bezüglich Verschleiss an den > Lötstellen, da bei dieser Buchse ja keine mechanische Montage vorhanden > ist. https://www.buerklin.com/default.asp?event=ShowArtikel%2860F130%29&l=d&jump=ArtNr_60F130&ajaxLoad=true Die Buchse wird mit gleich drei dicken Masse-Lötstiften in der Platine gehalten - sofern keine Gröbstmotoriker damit umgehen, hält das auch auf einer einseitigen Platine ausreichend. Bei einer durchkontaktierten Platine muss man sich über die Stabilität erst recht keine Gedanken mehr machen.
hank schrieb: > sehr merkwürdig... wenn ich ihn öffne funktioniert es einwandfrei... Dank Deiner Cookies, die Du uns ja nicht mitgeliefert hast... Gruss Harald
