Habe einen Tiny25 in einer Schaltung und möchte diesen per HVSP programmieren. Die Schaltung braucht je nach Pin-Zustände jedoch zu viel Strom als dass der verwendete AVR Dragon die von Ihm gespeiste 5V hoch gehalten bekommt. Jetzt meine Frage: Warum steht denn im Manual eigentlich das man das Board über den Dragon versorgen muß und nicht über externe Stromversorgung? Das macht grade mein ganzes Layout zunichte :( Ich müsste bei jedem programmieren etliches abklemmen damit es funktioniert. Wenn ich doch den Pin2(ISP) von der VCC lockere (das ist dazu da das der Dragon ne Spannung sieht) und dann VCC noch weg mache, müßte es doch möglich sein zu programmieren. Reset-Leitung darf er gerne auf 12V drücken, kein Problem. Evtl. hat hier ja jemand für Infos... Grüße!
So, nun auch eingeloggt. Ich habe nun einmal die Spannungsversorgung vom Dragon gekappt und PIN2(ISP) an VCC vom Dragon gehangen. Jetzt kann ich auch HVSP nutzen... Habe jedoch ein weiteres Problem bekommen, wofür ich aber lieber einen neuen Thread eröffne.
Verwirrter schrieb: > Hat hierfür keiner Infos? HCSP kennt hier vermutlich keiner... HVSP ist nicht für den Betrieb auf Target-Boards vorgesehen, sondern für Nutzung auf dem Testbereich des Dragon (Textool-Fassung, Pinheader, Strippen, Verdrahtungspläne in Hilfe zum AVR-Studio). Vermutlich kann man das Board auch extern mit Strom versorgen, doch muss dem Dragon die Spannung mitgeteilt werden, es braucht also die Vcc-Leitung. Ich habe den Dragon schon öfters mit externer Stromversorgung benutzt, dann aber nur mit ISP, HVSP habe ich noch nicht gebraucht. Mein Dragon hat eine Erweiterung mit Schalter in der Stromversorgung und 6-poligem Schalter in der ISP-Leitung, um mit externer Versorgung arbeiten zu können und auch ISP ohne Stecken trennen zu können. ...
Björn G. schrieb: > So, nun auch eingeloggt. Aha, gespaltene Persönlichkeit? > > Ich habe nun einmal die Spannungsversorgung vom Dragon gekappt und > PIN2(ISP) an VCC vom Dragon gehangen. Keine gute Idee, geht vermutlich nur, weil die Spannung auf beiden Seiten gleich ist. Aber mach' ist ja Dein Dragon und nicht meiner... ...
Hi Hannes. Warum genau sollte es denn nicht funktionieren? Ground-Bezug ist auf beiden Seiten gleich und die 5V auch. Wenn auch evtl. der eine 4,89V und der andere 5,03V hat. Das macht aber ja nichts aus da TTL low/high Flanken viel weiter unten angesiedelt sind. Wie soll ich es denn anders bewerkstellligen? Der Dragon muß sonst die Platine versorgen, was Ihm sicher nicht gefällt.
