Hi, Bei manchen Herstellern geht es aus der Beschreibung des Prozessors nicht genau hervor, was externe Interruptquellen sind. Da steht z. B. : "Fast External Interrupt 0 Input" für einen Pin. Das ist dann eines der externen Interruptquellen oder? Kann man externe Interruptquellen-Pins als u ganz normale Pins verwenden um z. B. LED's anzusteuern? grüße
Ludwig schrieb: > Kann man externe Interruptquellen-Pins > als u ganz normale Pins verwenden um z. B. LED's anzusteuern? Im Normalfall: ja. Genaueres steht im Datenblatt des entsprechenden uCs. Es geht doch um uCs, oder? Weil reine "Prozessoren" (wie der im PC) nämlich gar keine IO-Pins haben, und oft nur 1 Interrupt-Pin... :-o Ludwig schrieb: > "Fast External Interrupt 0 Input" > as ist dann eines der externen Interruptquellen oder? Ja.
Ludwig schrieb: > Bei manchen Herstellern geht es aus der Beschreibung des Prozessors > nicht genau hervor, was externe Interruptquellen sind. Ich denke, Du hast da ein kleines Verständnisproblem. Der Prozessorhersteller kann nicht wissen, was für Signalquellen Du an einen Interrupt-Pin anschließen willst. Er kann lediglich spezifizieren, wie das Signal aussehen muß, damit es als Interrupt erkannt wird. >Da steht z. B. : > "Fast External Interrupt 0 Input" für einen Pin. Das ist dann eines der > externen Interruptquellen oder? Nein, das ist der Pin, an den man eine externe Interruptquelle anschließen kann. > Kann man externe Interruptquellen-Pins > als u ganz normale Pins verwenden um z. B. LED's anzusteuern? Das sollte nun aber wirklich im Datenblatt drinnstehen.
