Hallo zusammen, habe folgendes Problem: Ein uC wird von einem DC/DC-Wandler versorgt, der ein UVLO bei ca. 6V hat. Die Eingangsspannung vor dem DC/DC-Wandler wird über einem Spannungsteiler per ADC gemessen. D.h. es kann vorkommen, dass der uC nicht versorgt ist, (weil die Eingangsspannung zu niedrig ist), aber am ADC noch Spannung anliegt. Geht mein uC kaputt, ist es egal oder was könnte sonst so passieren? Danke für Eure Tipps.
Martin schrieb: > Geht mein uC kaputt, ist es egal oder was könnte sonst so passieren? Wenn ausreichend viel Strom über den ADC-Spannungsteiler kommt, und dadurch/zudem die Spannung am Analog-Eingang über die minimale Versorgungsspannung des uCs+0,5V geht, könnte der uC versuchen anzulaufen, weil er über die Schutzdiode des Pins versorgt wird. Kurz: du musst für eine konkrete Aussage deutlich mehr sagen und Bauteilwerte sowie Spannungen angeben...
Ok, die Info reicht mir erst mal. Strom fließt kaum (<200uA) und die dann anliegende Spannung ist nicht größer als die Mindest-Versorgungsspannung. Danke für deine Hilfe.
Bei sowas auf jeden Fall die BOD reinhauen und reichlich Startupdelay. Ingo
Wenn die Spannung an irgendeinem beliebigen Pin mehr als 0,5V über der Versorgungsspannung liegt, leiten die Schutzdiodxen die Spannung zum VCC Pin hin ab. Wenn die Versorgungsspoannung abgeschaltet ist (also 0V) und die Spannung an irgendeinem Eingang größer als 0,5 Volt ist, fließt ein Strom zum VCC pin. Alles, was sonst noch an diesem Pin hängt bekommt somit auch ungewollt Spannung und ein entsprechender Strom fließt. Z.B. hast Du möglicherweise eine Glühbrine an VCC und GND angeschlossen, um Betirebsbereitschaft anzuzeigen. Angenommen diese Glühbirne hat 5 Watt, dann würde die Glühbirne ihre Spannung "hinten herum" durch die internen Schutzdioden von analogen Eingang beziehen. Dann fließen keine 200yA mehr, sondern 1 Ampere! Bei mehr als etwa 10mA musst du damit rechnen, dass die Schutzidiode ihren Geist auf gibt - es sei denn du hast irgendwo eine andere Strombregrenzung die eben das verhindert (z.B. ein vor dem analogen Eingang geschalteter Spannungsteiler). Aus diesem Grund sind bei den parallelen Ports von PC's Widerstände in Reihe zu sämtlichen I/O Pins geschaltet. Es kann ja sein, dass nur der Drucker oder nur der PC eingeschaltet ist.
