Hi, ich suche einen günstigen Schaltregler für 5V 1-2A oder größer. Eingang 12V. Ich meine ich hätte letzt irgendwo etwas ähnlich dem 7805 gesehen - 3 Beine - To220 - eine Spule ein Widerstand... Suche etwas das es bei Reichelt zu kaufen gibt und das mit wenigen Bauteilen zu betreiben ist... JJ
kann es sein dass der LM 2575 T-ADJ bei Reichelt da schon gut passen könnte? JJ
Der LM 2575 T5,0 von Reichelt braucht nicht mal den Sense-Spannungsteiler... Und dann beim Layout aufpassen: http://www.lothar-miller.de/s9y/categories/40-Layout-Schaltregler
Von Reichelt gibts voll integriert mit 7805-Pinbelegung für 8,50€ den TSR 1-2450 bis 1A. Willst du hoch auf 2-3A gibt es bei Reichelt den 5-pinner P3596. Der wird für deine Anwendung mit einer 150µH-220µH Spule betrieben. Spule+Regler+Low-ESRs kommt auf knapp 4€.
Günstiger als das hier: http://www.dealextreme.com/p/dc-4-40v-to-dc-1-5-35v-voltage-step-down-transformer-126108?item=6 wirst Du kaum kommen mit Selbstbau. Wenn Du aber lernen willst, wie so etwas funktioniert, dann baue es selbst!!
Lothar Miller schrieb: > Und dann beim Layout aufpassen: > http://www.lothar-miller.de/s9y/categories/40-Layo... Immer diese Eigenwerbung ;)
Daniel H. schrieb: > Lothar Miller schrieb: >> Und dann beim Layout aufpassen: >> http://www.lothar-miller.de/s9y/categories/40-Layo... > > Immer diese Eigenwerbung ;) Aber Gut und verständlich beschrieben! Respeckt!
Hi, danke für die Tips. Ich bin etwas verwirrt, dieser "P 3596 L-5,0" kostet 1€ aber bei 3A, günstiger als der für 1A (1,25€) aber mehr Belastbarkeit... JJ
...bin nicht so erfahren, im Datenblatt bei Reichelt steht nichts zu den Werten der Aussenbeschaltung... JJ
>...steht nichts zu den Werten der Aussenbeschaltung...
Ja, deshalb steht ja auch oben, dass es für DEINE Anwendung 150µ-220µH
richtig sind und low-ESR Elkos. Die Spulen müssen auch den Strom abhaben
können und für Schaltregler Aufbauten geeignet. Die Reichelt PISR-Serie
reicht dafür.
Gerne noch vorne und hinten die üblichen 100nF. Die Low-ESR Elkos sind
von der Größe her auch unkritisch. Ab 4,7u-470u geht da alles. Hat ja
auch eine Schaltfrequenz jenseits der 150kHz.
Jens schrieb: > ...bin nicht so erfahren, im Datenblatt bei Reichelt steht nichts zu den > Werten der Aussenbeschaltung... Obacht - auch wenn Reichelt beim LM2576 ein Datasheet vom P3596 bietet, möglicherweise ersatzweise diesen Typ liefert, entspricht der P3596 dennoch nicht dem LM2576, sondern eher dem LM2596. Was ein erheblicher Unterschied ist. Zum P3596 siehe also Datasheet vom LM2596. Da steht weit mehr drin.
A. K. schrieb: > sondern eher dem LM2596. Was ein erheblicher > Unterschied ist. Was wegen der höheren Taktfrequenz eher von Vorteil ist. Die Drossel kann kleiner gewählt werden, muß aber nicht :-)
Im Prinzip schon - aber nicht jede Schaltung, die für den LM2576 ausgelegt wurde und mit dem auch funktioniert, wird es auch mit dem P3596 tun. Ergebnis praktischer Erfahrung im Forum, von Leuten, die einen LM2576 bestellt und einen P3596 bekommen haben. Konponenten und Layout sind bei 150kHz deutlich kritischer.
Daniel H. schrieb: > Immer diese Eigenwerbung ;) Man muss es den Leuten immer wieder nahebringen. Jeden Morgen steht einer auf, der die "üblichen" Fehler noch nicht gemacht hat... ;-)
