Moin moin! ich betreibe eine Hochleistungs-LED, die auf einer sechseckigen Platine montiert ist (Luxeon Rebel Star) bei 650 mA. Da wird das Teil schon ganz schön heiß. Brauche ich dazu noch einen exrta Kühlkörper? Eigentlich dachte ich nämlich, dass die Star-Platine genügt..
oder anders gefragt: welche Temperatur ist denn bei solchen LEDs noch akzeptabel? Und welche Leistung muss ich beim Kühlen abführen, bzw. wieviel geht tatsächlich in das Licht?
Knut S. schrieb: > welche Temperatur ist denn bei solchen LEDs noch > akzeptabel? Und welche Leistung muss ich beim Kühlen abführen, bzw. > wieviel geht tatsächlich in das Licht? Wie wäre es, das Datenblatt zu befragen? Da müsste es eigentlich drinstehen. Gruß Dietrich
Knut S. schrieb: > oder anders gefragt: welche Temperatur ist denn bei solchen LEDs noch > akzeptabel? Und welche Leistung muss ich beim Kühlen abführen, Das müsste alles im Datenblatt stehen. Wenn die Temperatur über 100 Grad steigt, musst Du jedenfalls mit einer deutlichen Verringerung der Lebensdauer rechnen. > bzw. wieviel geht tatsächlich in das Licht? Das verringert den Kühlbedarf jedenfalls nicht merklich. Gruss Harald
Knut S. schrieb: > Da wird das Teil schon > ganz schön heiß. Ist sehr subjektiv, 50° an Metall fühlt sich schon heiß an. Messen ist hier auf jeden Fall die bessere Lösung.
Knut S. schrieb: > Moin moin! > ich betreibe eine Hochleistungs-LED, die auf einer sechseckigen Platine > montiert ist (Luxeon Rebel Star) bei 650 mA. Da wird das Teil schon > ganz schön heiß. Brauche ich dazu noch einen exrta Kühlkörper? > Eigentlich dachte ich nämlich, dass die Star-Platine genügt.. Meine CREE XP-G R5 benötigen bei 0,65A eine Spannung von knapp 3,2V, ziehen also 2,08W. Die dabei entstehende Wärme kriegt man definitiv nicht allein mit der Star-Platine gescheit abgeführt. Wenn ich davon ausgehe, dass deine LED ähnliche Daten aufweist, dann brauchst du also einen extra Kühlkörper, ansonsten wirst du nicht lange Freude an der LED haben. Und bevor hier Unkenrufe kommen: natürlich kann es auch so funktionieren, im Zweifelsfall ist das aber sicher nicht gesund für die LED.
Daniel H. schrieb: > Und bevor hier Unkenrufe kommen: natürlich kann es auch so > funktionieren, im Zweifelsfall ist das aber sicher nicht gesund für die > LED. Da solche LEDs ja nach wie vor nicht ganz billig sind, wäre es ja auch unschön, wenn sie nach 2 Stunden schon kaputt wären. Gruss Harald
Harald Wilhelms schrieb: > Da solche LEDs ja nach wie vor nicht ganz billig sind, wäre es > ja auch unschön, wenn sie nach 2 Stunden schon kaputt wären. Wenn es denn zwei Stunden werden, je nach Strom kann man aus einer LED ja auch ein schönes Einweg-Blitzlicht machen ;)
Harald Wilhelms schrieb: > Das müsste alles im Datenblatt stehen. Wenn die Temperatur über 100 > Grad steigt, musst Du jedenfalls mit einer deutlichen Verringerung > der Lebensdauer rechnen. laut Datenblatt Betriebstemperatur bis 130°C. aber auch, wenn ich nur bis 100° gehen will, reicht doch so ein Kühlkörper: http://www.reichelt.de/Finger-Aufsteckkuehlkoerper/V-5640A/3/index.html?;ACTION=3;LA=2;ARTICLE=22261;GROUPID=3379;artnr=V+5640A;SID=12T6p3Hn8AAAIAADseft00ef99fd7858fc443db5b879bcfdb9ec7 mit 20K/W völlig aus. Oder? Ich frage mich, wieso dann andere aufwändige LED-Kühlkörper für 5-10€/Stück verkauft werden.
Knut S. schrieb: > mit 20K/W völlig aus. Oder? Nein, denn diese 20K/W sind nicht der einzige Wärmewiderstand in deinem System. Sagen wir, du hast eine maximale Umgebungstemperatur von 25°C und willst maximal 100°C an der LED welche 2W verbrät. Dann gilt: R_max = d_Temp / P => R_MAX = 75°C/2W = 37,5K/W (Kelvin und Celsius haben gleiche Bezugsgröße) Abzüglich der 20K/W bleiben also noch 17,5K/W. Das ist der maximale Wärmewiderstand den LED + Star-Platine zuzüglich sämtlicher Materialübergänge (Chip -> LED-Gehäuse, LED-Gehäuse -> Star-Platine, Star-Platine -> Kühlkörper) haben dürfen. Allerdings ist das schon sehr optimistisch gerechnet, ich würde für die Umgebungstemperatur eher 40°C einsetzen und die maximale Temperatur der LED niedriger wählen, etwa 60°C (erhöhte Lebensdauer). Und dann sieht es schon übler aus: R_max = d_Temp / P => R_MAX = 20°C/2W = 10K/W Damit wäre der von dir genannte Kühlkörper also absolut ungeeignet.
ich mache das immer ganz ohne mathematischen ansatz^^ ich nehem da gerne E older U ALU profiele und geb die einfach mit WLP (Wärmeleitpaste) da drauf... wenns seinmuss auch noch ein paar einschnitter quer und fertig... in meinem gewächshaus hab ich so schon mehrere hundert stunden auf solchen leds oben - ausgebrannt ist noch keine und helligkeitsverlusst lässt sich auch keiner feststellen (mit dem freien auge gegen eine neue verglichen...) ich hab allerdings auch immer einen schwachen luftzug durch die belüftung...
Knut S. schrieb: > Ich frage mich, wieso dann andere aufwändige > LED-Kühlkörper für 5-10€/Stück verkauft werden. Das kannst du dir sogar praktisch ansehen: Geh mal in den nächsten Laden und schaue dir eine von diesen "Living Colors"-Leuchten an. Sind glaube ich von Philips. Da sitzen 3 RGB-Leds drin und die ganze Lampe besteht praktisch nur aus einem einzigen großen Kühlkörper. Trotzdem wird sie im Dauerbetrieb noch warm...
Der mathematische Ansatz muss ja auch nicht gemacht werden. Ich habe z.B. auch einfach LEDs auf eine Aluplatte geklebt und gut ist. Mir ging es nur darum aufzuzeigen, dass eben nicht jeder Kühlkörper geeignet ist, nur weil es ein Kühlkörper ist :D
Vielen Dank! Mit euren Denkansätzen werde ich jetzt die passende Lösung finden können.
Beitrag "Re: Empfehlung 3W LED?" In diese LED kann man maximal ca. 50W hinein pumpen, direkt an dem ALU der LED (Vorderseite) sitzt jetzt ein NTC mit dem ich die Temperatur messe. (du könntest den an einem Beinchen anbringen) Wenn die Temperatur direkt an der LED 50°C überschreitet wird sie von einem OpAmp + MosFET angeschaltet. (laut Datenblatt dir richtige Vorgehensweise) Man kann einen Strom von maximal 1.6A durch schicken (absolute Maximum Ratings), ich begrenze den Strom auf 1.0A, also belaste ich die LED mit max. 32 Watt. Um die LED möglichst weit unter 50°C zu halten nutze ich einen CPU-Kühler mit Lüfter! Eine Temperaturerhöhung um jeweils 10 Kelvin halbiert die Lebensdauer. 20°C -> 100.000 Stunden ( 11.4 Jahre) 30°C -> 50.000 Stunden ( 5.7 Jahre) 40°C -> 25.000 Stunden 50°C -> 12.500 Stunden 60°C -> 6.250 Stunden 70°C -> 3.125 Stunden 80°C -> 1.563 Stunden 90°C -> 781 Stunden 100°C -> 390 Stunden 110°C -> 195 Stunden 120°C -> 97 Stunden 130°C -> 49 Stunden 140°C -> 24 Stunden 150°C -> 12 Stunden 160°C -> 6 Stunden 200°C -> 20 Minuten Ich habe mal gesehen wie das Silikon auf der Oberfläche solch einer LED zu dampfen anfing, der Besitzer dieser LED war sich auch sicher dass das doch so gehen müsste. Daher: Schön dass du vorher mal jemanden fragst. Silikon (oder eher ein Bestandteil darin) dampft ab 200°c, die Haltbarkeit dieser LED (unter diesen Bedingungen) beschränkt sich somit auf ein paar Minuten. LEDs können halt nicht so heiß wie die Oberfläche der Sonne werden, normale Glühlampen schon.
