Forum: PC Hard- und Software Alter Rechner: AGP-GraKa und noch zusätzlich eine alte PCI möglich?
von Hansen (Gast)
Morgen Leute!
Ich habe hier einen sehr alten Rechner, den ich auch weiter benutzen
will (muss). Der hat eine AGP-Grafikkarte drin, wo ein Monitor
angeschlossen werden kann. Ich benötige aber noch einen zweiten da dran.
Kann man eine alte PCI-Karte zusätzlich einbauen und da einen zweiten
Monitor dran hängen?
Bitte jetzt nicht irgendwas wie "Kauf dir doch einfach nen neuen
Rechner...oder ne andere Grafikkarte...", das hilft  mir grad nicht. Der
Rechner bleibt, alte PCI-Karten sind ohne Ende vorhanden.
OS: Win XP
Gruß, Hansen
von busche (Gast)
dann kauf ne günstige karte mit 2 ausgängen, die kriegt man heute hinter
her geschmissen ?
von Hansen (Gast)
> her geschmissen ?
LOL...
Hansen schrieb:
> Bitte jetzt nicht irgendwas wie "...oder ne andere Grafikkarte..."
Ich freue mich ja generell über jeden Beitrag, aber über den grad nicht
so. Mir geht es doch grad erstmal darum, ob es möglich ist.
Trotzdem danke!
von Knut O. (Gast)
Warum probierst du es denn nicht mal aus?
von Hansen (Gast)
Weil, sofern es irgendwer evtl. auch so betreibt (bzw. mittlerweile eher
betrieben hat), es einen Versuch wert ist. Wenn jedoch jemand sagt, dass
es nicht geht, dann spar ich mir den Weg in den Keller, das Rausholen
des Rechners aus seinem Platz, sowie das Umbauen, ggf. Treiber suchen,
Installieren, Enttäuscht sein, Auseinanderbauen, Rechner wieder
einbauen, Karte zurückbringen und ggf. auch den Totalausfall ;-)
Gruß, Hansen
Prinzipiell ist so etwas möglich, praktisch hängt es vom verwendeten
Betriebssystem ab; nicht jede Windows-Version kommt mit zwei
unterschiedlichen gleichzeitig installierten Graphiktreibern zurecht. Je
älter die Windows-Version, desto größer die Wahrscheinlichkeit für
Probleme.
von Hansen (Gast)
Na das hört sich doch schonmal positiv an, dann lohnt ein Versuch. Ist
XP SP2.
von busche (Gast)
> Gruß, Hansen
na so wichtig scheint es dann ja doch nicht zu sein wenn alles im keller
ist und du zu faul ;-)
probiere es einfach aus, das wär mein erster part gewesen an deiner
stelle. abrauchen wird schon nichts. ggf funktioniert es oder eben nicht
von Hansen (Gast)
Ja nu...klar spart man sich die Mühe, wenn es geht. Hätte es jetzt
geheißen, das geht per se nicht, dann wär ja gut gewesen. Jetzt werde
ich es probieren ;-)
Danke
von noch Gast (Gast)
Habe ich früher auch so gehabt, mit XP ist das grundsätzlich möglich.
Was für Karten / Kombinationen das waren daran kann ich mich aber nicht
mehr erinnern. Sicher aber je eine AGP und eine PCI.
von Hansen (Gast)
Alles klar! Besten Dank!
von Sven H. (dsb_sven)
von I Am (Gast)
AGP + PCI klappt auf jeden Fall mit XP SP2, habe ich hier auch am
Laufen. P4 mit Geforce4 MX440 und S3 Trio PCI.
von Bildschirmnutzer (Gast)
Hab nicht alles gelesen, kann aber kurze Antwort geben:
Ja funktioniert ab Windows 2000 auf jeden Fall (Sofern Windows das OS
ist)
von derda (Gast)
Klappt sogar mit ner ISA, sofern noch ein Slot vorhanden ist.
von Reinhard S. (rezz)
Gabs da nichtmal was, das man Grafikkarten bei sowas möglichst vom
gleichen (Chip)Hersteller nehmen sollte?
Je älter das Windows, desto gleicher, ja. Bei XPSP2 aber ist das nicht
wichtig.
> wichtig.
Okay, ich hatte da noch was von "erst ab Vista unwichtig" im Hinterkopf
von Tobias (Gast)
hab auch win xp sp3 mit 2 Grafikkarten:
pcie ati (neuere 4800er reihe)
und im pci slot ne nvidia 8400gs
mit insgesammt 3 Bildschirmen
ich hatte das erst probiert eine ältere ati Grafikkarte zu installieren,
hatte aber das problem, dass die alte karte nicht vom neuen Treiber
unterstützt wurde und ich nicht den neuen ati treiber und den alten ati
treiber gleichzeitig installieren konnte.
Mit ner Nvidia Karte samt Treiber gings dann aber.
von Reinhard Kern (Gast)
es geht einfach nicht jede Karte mit jeder anderen, also ist es nicht
schlecht wenn man ein paar zum Probieren hat. Und auch wenn gibt es
seltsame Effekte - ich hatte einen Rechner, bei dem man nur mit einer
der beiden Karten starten konnte, nach dem BIOS benutzte dann aber
Windows die andere Karte als die primäre. Anders eingestellt
funktionierte garnichts. Da war halt BIOS auf dem rechten und Windows
auf dem linken Bildschirm, man gewöhnt sich dran.
Aber so grob geschätzt die Hälfte aller Kombinationen geht garnicht.
Gruss Reinhard
> wichtig.
Muss ich aus konkreter Erfahrung widersprechen, es hängt auch vom
Rechner ab, nehme ich jedenfalls an, oder deine Behauptung stimmt
garnicht. Jedenfalls hatte ich Kombinationen, die unter XPSP2 nicht
laufen. Ob sie unter Vista,W7 laufen würden, habe ich nicht getestet,
dafür wäre auch der PC nicht wirklich geeignet. Insofern setzt die
Hardware sowieso Grenzen für die Empfehlung, einfach die neueste
Software zu verwenden, schon Windows7-Treiber für eine PCI-Grafik zu
bekommen dürfte schwierig sein.
Gruss Reinhard
von Rolf M. (rmagnus)
Ist da nicht zumindest bei den alten Grafikkarten auch das Problem, daß
beide als VGA-Karte auftreten und es deshalb bei Registern und
VGA-Grafiksegment zu einem Konflikt kommt, weil die an fixen Adressen
liegen? Ich hatte früher mal eine Matrox-PCI-Karte, und ich kann mich
daran erinnern, daß die extra einen Jumper oder so hatte, um die
VGA-Kompatibilität abzuschalten, damit man sie als zweite Grafikkarte
nutzen konne.
von MiWi (Gast)
> Gruß, Hansen
mit Matrox-Karten geht das mindestens seit NT (2xPCI oder 1x PCI und 1x
AGP). mit anderen weiß ich nicht.
Grüße
MiWi
von Sebastian B. (sebastian_b86)
generell geht das aber das Mainboard muss das können. Es gibt boards die
eben wegen IRQ Konflikten einfach eine Grafikkarte bevorzugen, meist in
der Reihenfolge OnBoard < PCI < AGP
Win XP muss damit eigentlich zurechkommen da es ja auch nicht mehr fixe
IRQ's braucht. Trotzdem kann es sein das du die im BIOS manuell
umstellen musst.
Aber ich würds einfach probieren. Mehr als das es nicht geht geht doch
nicht :)
von oszi40 (Gast)
WENN die Treiber das mögen. Meine Variante wäre z.B. alte Matrox G450
oder lies Beitrag "Vier Bildschirme ansteuern"
Hansen schrieb:
> XP SP2
Ein Update XP SP3 wäre nützlich, schon wegen späterer SATA-HDs.
von TL431 (Gast)
> wichtig.
Ich weiß jetzt nicht wie rum es gemeint war aber je neuer das Windows
desto wichtiger ist das die Karten gleich sind.
Konkret: Bei WinXP kann man einbauen was man will. Da hab ich schon die
wildesten Kombinationen gehabt. ATI+Matrox+SIS, 2xMatrox+NVidia,.. ganz
egal.
Ab Windows Vista kann nur noch ein VGA-Treiber zur gleichen Zeit aktiv
sein. Dort muss also der Chipsatz so ähnlich sein das der gleiche
Treiber verwendet werden kann.
von Peter II (Gast)
das hat nichts mit IRQ Konflikten zu tun. Sondern damit das die Onboad
die gleiche Datenleitungen wie die AGP hat. Sie werden nur umgeschaltet.
Es geht dort nur AGP oder onboard. Weil der chipsatz/Prozessor nur eine
AGP schnittstelle hat. Und die ist nun mal Punkt zu Punkt.
Aber eine Zuätzliche PCI geht dort auf jeden Fall. Welcher Karte davon
das Bios anspricht spielt keine Rolle. Windows kann sie dann aber beide
nutzen.
NT 4.0 konnte hatte keine Multimonitor unterstützung. Dort muss man
Karten von einem Hersteller (Matrox) verwenden weil die im Treiber dann
eine große bildfläche simuliert haben. Mit all den nachteilen das
Dialoge immer in der mitte waren.
